Flysky FS-T6 2.4GHz 6-CH
Voilà, j'ai une radio Flysky FS-T6 2.4GHz 6-CH et j'ai besoin de régler la course des servos sur les voies 1 2 3 et 4 mais je ne trouve pas la trois. Est ce normal où y a t'il un autre moyen de régler la 3 ?
Re: Flysky FS-T6 2.4GHz 6-CH
La voie 3 étant plutôt attribuée aux gaz, elle est parfois gérées différemment des autres.
Mais dans ton cas, le EndPoint a l'air d'être réglable sur les 6 voies :
https://drive.google.com/file/d/0B9mftsP7p9gATkZZZzFhQ0psbm8/edit (page 22)
Pat_2b
Pat_2b
Super, merci
Super, merci
Avec cette radio, y a t-il la possibilité d'avoir le manche de gaz cranté ?
je n'ai rien trouvé dans la doc à ce sujet.
fabco- Age : 70
Bien sur !
Tu peux l'acheter dans les mode 1 et 2, il est possible de la transformer toi même :
Par contre, je ne sais pas si c'est réellement cranté, ou juste un frottement.
Pat_2b
Pat_2b
merci pat_2b pour ce complément d'info, je fais en acheter une.
fabco- Age : 70
Fabco :
Tu as aussi maintenant la FS-I6, qui semble un peu plus performante que la T6 et au même prix
http://www.ebay.fr/itm/FS-i6-AFHDS-6CH-Radio-Systeme-Transmetteur-Controleur-pr-RC-Quadcopter-/322246017881?hash=item4b075c0359:g:AXUAAOSwxg5XxUUU
Fabco :
LUZOLO- Age : 69
Effectivement.
A priori, meilleur portée, télémétrie possible, Alim 4x1,5v
Et surtout, antenne plus solide ...
Pat_2b
Pat_2b
C'est la même que Luzolo mais en + cher
Encore la même, en Turnigy, chez HK Europe (pas de douane, livraison en 4 jours).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__65910__Turnigy_TGY_i6_AFHDS_Transmitter_and_6CH_Receiver_Mode_1_EU_Warehouse_.html
bud.fr- Age : 65
Je viens de passer la commande chez hk europe, je vous tiens au courant de la réception.
J'ai gagné 5 euros par rapport à amazon.
J'espère ne pas avoir de problème, c'est ma première commande.
fabco- Age : 70
Bonsoir à tous,
Très bon choix la FS-i6 Fabco, elle est très simple d'utilisation et de programmation.
Pour info le manche des gaz est équipé d'un système de frottement et pas d'un véritable crantage.
Wadone
Wadone
Merci pour ce retour, un simple frottement me suffit pour un treuil de voile.
fabco- Age : 70
J'ai reçu la Turnigy FS-I6 hier en 4 jours .
Elle est identique à la flysky vendu par Hobbyking sous sa marque.
L'emballage n'est pas très discret , une bande manquée Hobbyking en gros sur le colis.
On sait au moins d'où cela vient.
Le packaging comprend:
Emetteur, récepteur 2 antennes, un câble pour associer l'émetteur au récepteur et enfin le manuel papier.
La construction est légère mais à ce prix ( 54euros fdp compris ) il faut être compréhensif.
http://www.flysky-cn.com/products_detail/productId=36.html
en option il est possible d'avoir le récepteur avec télémétrie et ibus
en interne télémétrie tension récepteur.
Pour l'alimentation du récepteur tension entre 4 à 6.5v donc pas de lipo 2S.
Je l'ai alimenté en 4.8v et 6v NiMh.
Sinon, je l'ai installé dans le voilier.La programmation est simple mais tout en anglais ainsi que le manuel.
Ce n'est pas grave, j'ai encore des restes de cette langue.
J'ai enfermé les 2 antennes disposées à 90° dans la coque en abs.
A voir si cela ne pose pas de souci.
Les essaies demain si le temps le permet.
fabco- Age : 70
fabco a écrit:J'ai enfermé les 2 antennes disposées à 90° dans la coque en abs.
Fait dans 3 voiliers et jamais eu de pb : juste quelques trucs bizarre avec le wifi de la gopro embarquée ...
Pat_2b
patdxfr a écrit: ... juste quelques trucs bizarre avec le wifi de la gopro embarquée ...
C'est tout à fait normal si la gopro émet en 2,4G. Estimes-toi heureux de ne pas avoir de trucs plus graves ...
Jolibob
jolibob- Age : 75
c'est compréhensible, mais pas forcément normal ...
Le tx frsky est à saut de fréquences et ne devrait pas être brouillé, mais à 10cm l'un de l'autre ...
Le retour video de la gopro n'est pas mal, mais pas moyen de déclencher l'enregistrement.
Retour au bord, arrêt du wifi, on manuel et ça roule ...
Pat_2b
Pat_2b
Les essaies se sont bien passés.Mais j'ai remarqué que l'émetteur a bippé quand je me suis retrouvé côte à côte avec une autre maquette.Celle-ci étant devant moi par rapport à ma position sur la berge, il y a du avoir une rupture de réception.
A confirmer lors de la prochaine navigation, dimanche prochain s'il y a un souci.
fabco- Age : 70
» Récepteur 2.4ghz et Flysky I6
» question sur la Flysky
» Programmer une Flysky FS-I6X
» Module 2.4ghz
» Module 2.4ghz
