Pop-pop ou la vapeur du povre !!!
Je suis en train (à vapeur) d'essayer de faire des petits moteurs "pop-pop" pour les chicoufs qui vont venir pour les vacances de Paques.
Récupération de fonds de canettes, quelques bouts de tube laiton (mais l'est on assez) et zou, soudure de la menbrane, vérification de l'étanchéité, montage dans une boite de maquereaux au vin blanc, et direction la baignoire !!!
Petites bougies chauffe plat, un peu d'eau dans les tubes, et j'attend le fameux "pop-pop"!!!! Ca démare, mais au bout de quelques secondes, ça s'arrête, et ça ne repare pas.
C'est grave docteur ??????
Si quelqu'un a une solution, ça m'evitera de passer pour un vieux "kroum" avec les petits n'enfants.
Re: Pop-pop ou la vapeur du povre !!!
Si ça peut te rassurer, je fais parti des vieux "kroums" pour les mêmes raisons que les tiennes.
J'ai essayé d'épater mes petits enfants avec cette technologie "de base," et depuis, ils se marrent à chaque fois que je leur en parle !
Pourtant, il était joli le mien , dans une boite à maquereaux , profilée pour la vitesse!
A voir si quelqu'un peut nous aider et nous guider?
Tu rempli bien ton petit réservoir avec la seringue pour chasser l'air?
normalement il y a deux tubes tu rempli par un des deux et ça ressort par l'autre tu bouche avec le doigt un tube pendant que tu met à l'eau et que tu installe ta bougie.
La deuxième cause de panne serait que ta soudure de la membrane ne soit pas étanche.
J'ai eu plus de chance avec mon petit fils non seulement ça a bien fonctionné mais ça lui a plu. Il en a parlé à un de ses profs au collège et l'autre ne connaissait pas.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Je crois aussi qu'il faut que je change de méthode de soudure. J'ai un petit chalumeau à gaz, je vais essayer avec de la soudure spéciale plomberie.
Une autre piste, utiliser une colle bi-composants, qui resiste à de trés haute température.
Non pas de colle ça brûle, il y a une flamme.Si tu peut soude à la brasure plutôt qu'à l'étain.
Ce qui a du arriver au début ça a fonctionné avec le peu d'eau et ça n'en a pas réaspiré suffisament pour amorcer le cycle ta petite chaudière a chauffé et une prise d'air a du avoir lieu, éprouve le en sufflant dedant par un tube en bouchant l'autre avec le doigt tu va t'en rendre compte tout de suite.
Autre chose est ce que tu as pas trop fait renter tes tubes dans la cuve il les faut pratiquement à fleur
Papynano- Age : 80
Je monte mes tubes sur un gabarit pour avoir la bonne courbure et le bon positionnement sur le cuvelage.
La température d'une flamme de bougie est aux environs de 900°, j'ai lu quelque part que la colle pour insert ou BBQ, pourrait faire l'affaire, ça resiste à 1200°.
Je vais essayer la brasure, mais faut que je refasse le plein d'oxygéne et de butane.
D'une simplicité déconcertante à construire, un pop-pop est pourtant un truc extrêmement technique et d'une grande complexité à modéliser!!
Tout le problème consiste à créer une espèce de piston liquide qui fera des aller-retour dans le ou les tuyaux de sortie. Alors plein de choses entrent en jeu:
- le diamètre des tuyaux. pas trop gros mais pas trop fin pour éviter les effets de lentilles.
- L' intensité de la chauffe
- la longueur des tuyaux. Faut pas trop court sinon le pseudo piston liquide rentre dans la chaudière et désarme le tout.
- Des tubes aussi horizontaux que possible pour que les pseudos pistons ne se battent pas contre la gravité.
-Etc...
Et bien sur comme dit ci-dessus, il faut une étanchéité parfaite et un remplissage absolument sans air.
Seule solution expérimenter..
Bon courage,
-Etc...
Bon courage,
A quoi ça sert de se casser le ........ postérieur !!
Un site de vente que tout modeliste devrait avoir dans ses "Favoris" :
http://fr.opitec.com/opitec-web/Colles/c/km
faite un tour sur ce site, il y a des trouvailles à faire.
Bonjour à tous et plus particulièrement à Claude
Désolé de vous contredire mais je n'arrive pas à le faire sortir de mes favoris.
Ce site est au modélisme ou au loisir technique ce qu'est Multirex est à la qualité !
Tout vient du plus mauvais fournisseur chinois. Ce n'est pas cher certes mais toujours trop cher
pour jeter vos achats. J'ai toujours appliquer ce que me disait les anciens et plus particulièrement ma Grand-mère :'' je ne suis pas assez riche pour acheter de la mauvaise qualité''. Méditez et surtout appliiquez vous verrez c'est magique.
Bonne journée à toutes et tous.
J-Pascal
J-Pascal
J-P Ducret- Age : 72
Je ne vais pas tomber dans le miserabilisme, mais, dans mon désert, il n'y a pas la même couverture commerciale que celles que peuvent trouver les habitants proches de grande métropole.
Faire 30 kms et plus pour aller à la GSB, ou j'avais acheter mes tubes laitons, en profiter pour acheter d'autres bricoles comme des vis à bois, en laiton elles aussi, de 1.9 par 2.2,etc,etc..... et d'apprendre par le "vendeur" que ça ne serait plus suivi faute de marges commerciales suffisantes, et bin M..de !!
Je préfère acheter des trucs pas chers, surtout que c'est pour faire des bidouilles en polystirenes et fil de fer,un ou deux pop-pop sans me faire "caguer" pendant des heures à essayer de souder deux bout de ferrailles, et ainsi de suite.
En plus les petits moteurs electriques chinois sont les mêmes, mais avec une autres etiquette, que ceux que l'on peut acheter sur des sites spécialisés !!!!!
Bonjour Claude,
Je crois que vous vous méprenez sur mes propos. Je ne dis qu'une seule chose, y compris dans le cadre de notre hobby, la réflexion préliminaire sur la qualité de nos achats est primordiale. La vente par site internet n'est pas en cause. Simplement il y a des sites qui ne proposent que de la mauvaises qualité alors que d'autres vous laisse encore le choix en fonction de vos besoins, idées et moyens. Il me parait difficile de mettre sur le même pied de comparaison, Multirex et Otelo ou opitec et l'Octant.
Bonne journée
J-Pascal
Bonne journée
J-Pascal
Une solution pas chère et efficace (mais qui ne fait pas clic-clic) c'est de remplacer la membrane par un simple enroulement de tube. La plus grosse difficulté réside dans l'étanchéité entre les deux sorties et la coque, ça ne devrait pas être insurmontable ...
C'est silencieux, mais ça avance tout seul !
Je me doute bien que ce n'est pas de la haute qualité, c'est juste pour avoir de la matière première pour faire bricoler mes chicoufs.Et heureusement que j'aime les maquereaux au vin blanc !!!!!!
Je ne suis pas naïf, pour croire que la bricole avec "Daddy" va etre traitée avec le soin nécessaire, et finira, au pire, abandonnée dans un coin, ou alors, aura sombrer, corps et bien, au fond du lac de Pléssé(44).
Pour Malevthi, première difficulté, ou trouver du capillaire de cuivre de diametre 6 et recuit, en plus ?
Et le sable trés fin pour remplir le tube, etc,etc.......
Pas de sable fin, Claude, pour courber les tubes, du sel fin c'est autrement mieux.
Pratique pour 3 raisons
- parce que c'est très fin
- tout le monde en a
- et surtout soluble dans l'eau quand on tasse un peu fort .
J-Pascal
J-Pascal
Hello Claude.
Donne ton adresse en MP et je t'envoie la longueur que tu veux.
En 5 ou 6 mm, à nos experts de décider, je n'en ai aucune idée.
Merci Kbio, je m'en souviendrais lorsque je passerais à quelques encablures de ta tannière, en direction de mon lieu de villègiature, du coté de Plestin les Gréves.
La boucle à vapeur, j'ai vu ça pour faire un phophore animé, vous posez un verre avec sa bougie sur un plaque flottante, le tube de cuivre avec sa boucle passe au dessus de la bougie, et comme sous la plaque flottante, à chaque extrémité du tube vous avec collez un petit bout de paille, en opposition, l'echapement va créer un mouvement circulaire. Un decor en papier découpé à l'intérieur du verre et vous avez un décor flottant original
un phophore ça va fort
Bien sur un phoTOphore, voila ce que c'est que de ne pas se relire.
tu nous racontes hein , il y en a plein que ça intéresse
Bonjour,Claude dit Oldsail a écrit:Je suis en train (à vapeur) d'essayer de faire des petits moteurs "pop-pop" pour les chicoufs qui vont venir pour les vacances de Paques.
J'en ai réalisé quelques uns, en suivant exactement la méthode décrite dans cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=p-M9KUbxxfk
C'est pratiquement la même.
ça marche très bien, le temps d'épuiser le carburant. Disons environ 2 minutes.
Je n'ai pas essayer les bougies chauffe plat.
Une précision, mon fer à souder 60 W, n'a pas suffit ---> 100 W.
Et quand les enfants participent (ou suivent la construction) c'est mieux.
HS: juste pour dire que je vais pouvoir reprendre mes travaux sur ma machine à vapeur (JL Soulard).
trevithick- Age : 76
[quote="Trevithic"](JL Soulard)/quote]
Soulard qui buvait un peu trop dans son sous marin prés du hublot?
Je pense que tu voulais parler de JL Soumard, éminent Vaporiste réputé:
http://jean-luc.soumard.pagesperso-orange.fr/
Content d'avoir de tes nouvelles JM.
Absolument,KBIO a écrit: Hello.Trevithic a écrit:(JL Soulard)/quote]
Ses plans sont supers !
Je dois refaire un excentrique pas top, et les culasses inférieures avec leur presse-étoupes...
