Bismarck par Hachette besoin de conseils
Marsup77
Coucou,
J'aimerai avoir un renseignement,
Je me suis mis à ressortir le Bismarck au 1/200 par Hachette et je n'ai jamais fait de bateau en bois,donc aucun matériel à part dès pinceau et peinture pour mes maquettes plastique,j'aimerai savoir ce que je doit prévoir comme matériel pour cette maquette,merci par avance de votre aide
Marsup77- Age : 45
Re: Bismarck par Hachette besoin de conseils
tu es toutes les pièces sans exception ?
Bonjour,oui,tout les numéros sans exception encore sous plastique bien ranger dans un carton,j'avais un buraliste ou j'habitais qui me les m'étaient de côté
Marsup77- Age : 45
Je viens de faire l'inventaire,une pièce en plastique du numéro 14 :(
Je suis dégouté,je vais essayer de voir si quelqu'un sur le net vend ce numéro mais il es épuisé visiblement
Marsup77- Age : 45
Tu ne sais me faire une photo de la pièce représentée dans ce numéro 14. J'essaierai de t'aider.
C'est gentil,je vais jeter un œil dès que je rentrerai demain,c'est une pièce en plastique qui vas à l'arrière du bateau près des hélices de mémoire
Marsup77- Age : 45
Non,c'est sur ce site que j'ai vu le 14 épuisé!!!
J'ai envoyé un mail à Hachette pour voir si c'est possible de le recommander,j'attend réponse
Marsup77- Age : 45
Ce sont des occases, il faut vérifier régulièrement.
Pat_2b
Pat_2b
Sinon,niveau matériel,il faut que je prévois quoi,colle à bois particulière? Sert joint? Etc...
Marsup77- Age : 45
Il faut déjà savoir, si tu le construit tel quel, donc non naviguant, ou si tu veux le modifier pour le rendre navigant ??? ( la colle sera différente)
Dans les 2 cas, il te faudra des petites pinces (serre joint), des épingles de couturière, des élastiques, évidemment des cutters (attention les doigts), du papier de verre (différents grains), des petites limes de différentes formes, etc, etc.
J'en oubli certainement, mais là, t'as de quoi démarrer.
Mais surtout, beaucoup de patience !!!
LUZOLO- Age : 69
LES OUTILS
Il vous faut:
un plan de travail bien plat et bien éclairé, une règle métallique d’un mètre, un réglet, un compas à
pointe sèche, des cutters, des équerres, des pinces,
des petites mèches,
une petite perceuse à main style porte mèches (la mini perceuse électrique même à vitesse lente est trop brutale,
quand même une mini-perceuse, des peits disques à tronçonner pour la
mini perceuse,
des petites limes de serrurier,
une petite pince coupante de qualité,
une bonne paire de ciseaux,
une pince à épiler,
du papier abrasif à l’eau du 200 au 600
un fer à souder de 30 w, de la soudure auto-décapante d’électronicien (évitez la graisse à décaper des plombiers qui à la longue, oxyde),
de très bons petits pinceaux,
un vieux pinceau à poils raides et courts,
un rouleau d’adhésif de masquage de peintre,
de l’enduit, une cale souple à enduire.
Vous vous fabriquerez quelques cales de 2cm d’épaisseur et bien d’équerre.
Quelques morceaux de plomb ou de fer pour lester, appuyer et maintenir seront les bienvenus.
Et puis, peut-être une scie sauteuse pour faire le ber.
copié sur la brochure de Model Slipway avec leur autorisation
Il vous faut:
des petites mèches,
mini perceuse,
une pince à épiler,
Merci Messieurs,très aimable et gentil de vôtre part,ça me permettra de faire quelque emplette pour beaucoup en préparer ce chantier
Marsup77- Age : 45
Non non,je vais pas la faite naviguer,c'est en décoration simplement,je suis pas presser de le terminer,c'est surtout que c'est mon premier bateau en bois et je veux pas faire de bêtise et du bon travaille mais merci à vous tous pour tout ces renseignements utile!!!
Marsup77- Age : 45
Donc colle à bois ordinaire et tu suis les explications, d'ailleurs tu as un post sur Face de bouc, avec pas mal de photos :
https://www.facebook.com/Hachette-Montage-du-Bismarck-au-1200-con%C3%A7u-par-Amati-224374097757058/
Voili voilou
Voili voilou
LUZOLO- Age : 69
Bonjour Marsup77:
Je passe par hasard sur le bleu et j'ai vu ton message de detresse . J'ai fait moi aussi le Bismark il y a un bail ;
J'ai effectivement la piece qui te manque (support de l'helice centrale ) .Si tu ne t'ai pas depanne je peu te l'envoyer
passe moi ton adresse par MP
A plus pour ta reponse ;JPC
Magoo 24- Age : 82
» LE BISMARCK HACHETTE
» Bismarck
» Bismarck au 1/200 de hachette
» Besoin de conseils
» bismarck 1:200 trumpeter
» Bismarck
