plan 2D coincé à la dèrniere étape
CatHare
amiral
darknolo22
salut a tout le monde je ne sais pas si je suis au bonne endroit pour ça mais bon je me lance j ai réussie a crée une coque en 3D sur deltship, je les passer sur un fichier 2D en .dxf ,je les mis sur autocad et sur un autre logiciel similaire (mais entièrement gratuit) draftsight , j'ai extrais mes couple (jusque la tout va bien ouf!!!) mais au moment de le passer en pdf et bas rien j'ai juste une page blanche j ai essayer plusieurs méthode et passer une nuit blanche dessus .
je me tourne donc vers vous pour savoirs si quelqu'un pourrais me venir en aide car j'ai encore les 2 flotteur + les ailes a modélise pour se qui ne le save pas je préparé des plan pour faire un gros projet l adastra un yacht de 42.5m que je ferais a l échèle 1:351.5 se qui me fais un joujou de près de 1m21 au final .
Merci d avance de votre aide et bonne journée
darknolo22- Age : 28
Re: plan 2D coincé à la dèrniere étape
Tu as essayé avec une épaisseur de trait supérieure ?
Pat_2b
Pat_2b
oui j'ai essayer en allant a 0.5mm mais à chaque fois c'est comme si cettais une zone vierge que je lui demande de me passer en pdf
pour ma part je dessine ou re-dessine mes plan avec sketchup en open source , il faut aussi importé les login STL et DXF le premier pour imprimante 3D l'autre vers cnc ,
je ne suis pas un spécialiste je découvre mais j'ai a l'époque sauvegardé tout les plan du service historique de la défense donc beaucoup de plan et pour faire mes pièce j'importe le plan désiré et je redessine dessus sur la machine désiré, je n'est plus de plan papier envahissant .
j'espère même si je n'est pas la solution a votre problème , peut être avoir allumé une lumière qui pourrais résoudre votre problème
stephane
stephane
ça m'est arrivé sur d'autres logiciels mais la couleur du trait ne passerait-elle pas en blanc (sur fond blanc) lors de la transformation en .pdf?
Voir peut-être s'il n'existe pas des paramètres à régler.
Bon dimanche
PR
Bon dimanche
PR
Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer.
Si ton travail est difficile et tes résultats sont minces, n’oublie pas qu’un jour, le grand chêne a été un gland comme toi...
Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi, parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas...
CatHare- Age : 71
Il faut contrôler que le trait a bien été coloré en noir, avec une épaisseur de 0,35mm
Lors de l'exportation en PDF il faut s'assurer que le format de document sur lequel on a dessiné soit au plus près du dessin, car sinon on peut croire que le pdf est vide alors que le dessin est en dehors de l'écran ou de la zone dimpression, parfois assez loin
Connaître l'environnement d'installation et d'exécution de "DraftSight" ainsi que savoir comment est fait ce passage en "PDF" permettraient (peut-être) de faire avancer le schmilblick ?darknolo22 a écrit: ... mais au moment de le passer en pdf et bas rien j'ai juste une page blanche ...
Jolibob
jolibob- Age : 75
Question subsidiaire : pourquoi veux-tu les passer en pdf ???
En général, c'est juste pour diffuser les plans sur le web, tu as peut-être le temps de voir venir
Pat_2b
Pat_2b
Salut à Tous
Autre piste à explorer, le (type du) format DXF . Il y en a plein, pas spécialement compatible entre eux pour certaines fonctions.
J'ai ce problème entre des fichiers de provenance extérieure ( R14 par exemple, que j'ouvre avec Draftsight) et que j'essaye de modifier dans Cambam (qui ne prend que du R2000/R2002 ASCII).
bud.fr- Age : 65
bonjour alors déjà merci pour vos réponse on va répondre dans l'ordre des réponse donner :
amiral: si il étais possible que tu m explique comment tu fais car sa pourrais peut être m intéressé j ai déjà travailler avec sketchup donc je connais les base (construction d une maison en 3D au collège ) après j ai réussi a les passer en pdf mais c est l échelle qui n est pas bonne donc si tu peut m éclairé je prend volontiers merci d avance a toi .
CatHare : c est possible mais j ai essayer de changer la couleur des trais l épaisseur j ai même essayer de mettre un carre noir derrière pour les voire si il sont blanc et rien même le carre noire voilou il veut rien savoirs ah si il veut bien m afficher un gribouillie qui sont sensé être des ombre .
albertus: alors justement j ai une prévisualisation ou je centre ma pièce sur la feuille et elle est en plein milieu et je fais une impression par sélection de zone afin de pouvoirs mettre 1 couples par feuilles .
patdxfr: pour pouvoirs les imprimée au formats papier je ne peut pas les imprimée directement comme ça et puis éventuellement pouvoirs partage les plan si on me les demande sur le forum une fois la construction lancer .
bud.fr : je ne vois pas tros se qui pourrais posée problème avec l extension je passe par 2 programme utilise par beaucoup de personne fessant leur plan eu même delfship et autocad donc pour les extension je ne pense pas que il y est de soucie je pense quee c est plus une problème de trais en effet .
encore une fois merci pour toute vos réponse en espèrent avoirs été claire dans mes explication
Essaie d'imprimer sur une autre imprimante PDF que celle incluse dans Draftsight...
François-Marie
mes albums Picasa :
Zéphyrin- Age : 77
j ai essayer mes rien mes j ai une bonne nouvelle je me suis intéressée au ketchup eu.... sketchup et j ai réussi a récupéré mes couple du fichier dxf et a les mettre a l’échelle puis a les passer en pdf et enfin a imprimée le tout avec la bonne échelle du coup je suis entrain de modélisé les ailette et les flotteurs encore une fois merci a tout le monde du coups de main si certain souhaite savoirs comment j ai fais dite le moi (perso j ai galéré comme un port pour exporte les plan a la bonne échelle ) et si les plan de l adastra intéressé je ferais un dossier une fois finie toute les pièces (par contre comme je souhaitais faire le bardau de sea shepherd il a plus les formes du bardeau que l adastra )
» Moteur vapeur - Assemblage kit Typhoon TM2
» MONTARGIL 1ère étape du voyage au PORTUGAL
» Plan - Transposer - redessiner les demi-couples d'un plan - Symétrie
» La dernière de Papypat!
» La dernière de Philbobo.
