puissance d'un treuil pour un voilier
je suis en pleine construction de la goélette Thalassa et je dois prévoir le treuil, Je dois positionner le treuil avant de faire le pont.
Je suis à la recherche de renseignement sur la puissance à prendre pour le treuil
Par avance Merci de vos conseils.
BG94- Age : 72
Re: puissance d'un treuil pour un voilier
un avis personnel et que j'utilise, installation de deux treuils Hitec qui offrent une course d'environ 45 cm que tu peux augmenter avec une poulie volante sur ton circuit et d'un petit module électronique pour gérer l'ensemble que l'on trouve sur un site allemand, un "GMDW", une radio équipée d'une voie tout ou rien
pas besoin de faire un montage compliqué, simple et rapide à installer
le principe est simple, les treuils fonctionnent en alternance, babord ou tribord en ouvrant la voie avec l'inter tout ou rien et l'on regle l'amplitude de la course de l'écoute avec le manche
au basculement de l'inter, le treuil actif se met au repos et déborde complétement l'écoute, l'autre vient se positionner sur la position donnée par le manche
ce système suppose d'avoir une second voie pour gérer la GV si l'on veut séparer les actions, sinon il convient pour gérer toute la voilure de ta goélette dans des conditions de vent normales
ici je navigue avec le Mistral, aucun souci pour border ou tenir les voiles, il faut juste penser à ajuster la voilure aux conditions météo sinon......................
je l'utilise sur mes deux voiliers, un SK de 11 kg sous génois et Tuiga avec ses 2 m2 de voilure, sans problème, dans la configuration deux manches séparés, voiles d'avant deux treuils, gv un treuil
autre avantage de ce système, l'écoute opposée ne vient plus freiner l'ouverture de tes voiles aux allures portantes puisqu'au repos le treuil la déborde en totalité
pour plus d'infos contacte moi en MP,
Bonjour Denis 26
Merci de ta réponse rapide et claire.
La goélette Thalassa à "a peu" près les mêmes voiles que sur ta photo
je garde ton adresse car après deux bateaux de type remorqueur et baliseur(et novice dans le modélisme) je me lance dans la construction d'un voilier donc totalement débutant.
BG94- Age : 72
tu verras, rien a voir, c'est une autre dimension du modélisme, entre le moteur et le voilier de compétition, on navigue vraiment, il faut anticiper, les réactions sont saines et naviguer avec ce bateau demande un petit apprentissage, mais quel bonheur
j'ai en mémoire la réflexion du président de Bagnole a qui j'avais preté Tuiga, qui navigue en IOM et fait de la voile grandeur, "il navigue comme un vrai"
bonne construction
bonne construction
» 80 cm pour un voilier
» Un voilier pour Gazouland
» Un voilier pour débutant
» Electronique pour voilier
