+37
bud.fr
serge
CatHare
derekwarner_decoy
claude86
Tintin33
Marco77
vap38
Calor
Boniface Guy
Maxime53
manjess
Pierre Harley-Davidson
jeandupont
J-P Ducret
Boulon
eddy1057
Manu 1er
Bzh2002
41 participants
Page 2 sur 27
Page 2 sur 27 • 1, 2, 3 ... 14 ... 27
merci Camerone pour la photo donnant la place du treuil d'ancre.
KBIO sur les photos de votre MERSEY, il y a les deux treuils (pêche et ancre) avez vous des plans ou des infos pour pouvoir les faire. Sur un site ( Polynésie) la photo du treuil d'ancre est exploitable, pour que je puisse exécuter un plan mais il n'a pas de treuil de pêche.
Les plans d'exécution sont pratiquement terminés et la découpe est prévue après les fêtes
Bonnes fetes a tous
Bonnes fetes a tous
claude86- Age : 77
Bonnes fetes a tous
Bonnes fetes a tous
claude86- Age : 77
Des treuils d'ancres, au secours, ca fait froid dans le dos, les treuils de peche encore passe ...
Un treuil pour derader les ancres s'appelle un guindeau (windlass) en anglais, les treuils de peche, treuil de funes le chemin de cable assez casse gueule sur un classique, passe par des poulies coupees, jusqu'au potence lateral .
Manu 1er- Age : 45
Possibly still confusion.......
1. the steam winch set on the forecastle has the anchor chain drums and the rope drums for hauling in the mooring lines to the shore side
2. the steam winch set on deck level just below the bridge uses wire or rope via pullies to the gallows for hauling in the fish nets
Derek.......[I am having trouble uploading images]
derekwarner_decoy- Age : 74
claude86 a écrit:Bonsoir,
Attention je n'affirme pas que c'est comme ça sur le Mersey même si ça me parait logique dû au poids des guindeaux. J''ai regardé sur deux de mes plans de chalutiers vapeur et sur les deux ils sont à l’intérieur du gaillard d'avant.
Pour le treuil et le guindeau voilà ce que j'ai
Plutôt inhabituel le guindeau à l'intérieur du gaillard d'avant ! Comment font les opérateurs pour contrôler d'où rappelle la chaîne ? Pas moyen non plus de communiquer avec la passerelle avec les signaux à bras conventionnels !
Tout ce travail sur plan est super !! Cela promet une belle réalisation
bonnes fêtes de fin d'année
Et tous mes voeux pour 2017
En effet il n'y a pas de de Guindeau( merci Manu1er,je ne connais pas tous les termes de la marine) Camerone à raison, le guindeau est sous le pont . C'est dommage car cette equipement arme bien le bateau.
Tous les plans sont terminés.
Pour le treuil de pêche j'ai conçu un treuil dont voici les éléments principaux. C'est un treuil vapeur non fonctionnel,les axes seront en CAP de 1mm ,2mm, 3mm
Le plan en 3d
au vue
et voici les éléments à montés
Les poulies aux extrémités seront en Alu.
La reprise du plan à été fastidieuse car le dessin des couples n'est pas bon, cela explique le temps passé
voici le résultat
Plan1
Plan2
Maintenant au boulot!
Le plan en 3d
au vue
voici le résultat
Plan1
Plan2
claude86- Age : 77
Mieux que les pro'!!
De mon coté, je crois que je vais prendre des cours de canevas, en fin de compte!
Tout ce travail sur plans est exceptionnel !!
On attend la construction en 2017 !
voici le couples decoupés , vu le nombre la largeur de 12mm me semble correcte car il son espacés de 72 mm.
Il s'agit de couples nus pour contrôle.
Voici la modification apportée au couple 01-02-03-04 pour obtenir la courbe sue la quille à l'arriére. le dessin papier des couples est erroné.
La quille, l'étambot seront en hêtre de 8mm d'épaisseur. Mais je dois débité cela dans une pièce de hêtre de 2.5m par 80mm d 'épaisseur et 350mm de large. Il me faut donc de l'aide pour faire mon débit, ce sera donc pour l'année prochaine
Voici toutefois les couples enfilés sur une baguette de balas 8x8mm
Après contrôle, les couples pour montage quille en l'air seront découpés ( YB) et usinés pour le montage des jambettes avec pions de centrage.
Bonne Année2017
Bonne Année2017
claude86- Age : 77
voici les couples (de contrôle) avec les jambettes montées sur le coté du couple. Ces jambettes ne sont pas collées car elles vont être réutilisées pour le bateau.
Découpe des jambettes
Les couples et les jambettes
autre vue:
Sur les couples de chantier je souhaite mettre les jambette dans l'axe du couple. Aussi je suis entrain de concevoir un montage pour faire la saignée sur un combiné bois en mode en toupie avec une scie de 2mm de voie .
Pour la quille il me faut l'aide d'un copain c'est prévu pour mardi
autre vue:
claude86- Age : 77
Le montage des bordés se fera-t-il quille en l'air ou quille en bas ?
claude86 a écrit: ... Camerone à raison, le guindeau est sous le pont . C'est dommage car cette equipement arme bien le bateau.
Vu la hauteur de l’écubier, le guindeau se trouve forcément sur le gaillard, et non dessous, je pense qu'il a été tout simplement oublier sur le plan en ta possession, mais il était forcément présent sur ces bateaux !!!
Manu 1er- Age : 45
Ce n'es pas le guindeau qui se trouve entre la potence avant et le brise lame ???
Comme il a été dis, je vois mal comment effectuer une manœuvre de mouillage, à l'aveuglette, et sans moyen de communication, car de nos jour les procédure oblige la communication par UHF ... entre autre !
Manu 1er- Age : 45
Oui pour le St Elmo, mais pas sûr pour le Mersey ...
Manu 1er- Age : 45
Le plan, c'est le plan ! Effectivement le guindeau est représenté SOUS le gaillard, le petit treuil manuel qui se trouve au dessus doit servir à l'amarrage et/ou à la manoeuvre de relevage à l'aide de la potence. La position du guindeau à vapeur dans un local semi-fermé, comme c'est le cas, est tout de même très incongrue. Cela peut se concevoir (à la rigueur) avec un guindeau électrique ou hydraulique, mais avant de pouvoir se servir d'un guindeau à vapeur il est nécessaire de purger longuement les canalisations et de réchauffer l'appareil en ouvrant en grand les purges de cylindres, ce qui va obligatoirement transformer le local en sauna, même si ce local est ouvert sur l'extérieur. Il est vrai que sur les bateaux de pêche on n'est pas à une bizarrerie près.
JPA :
Le montage des bordées est prévu quille en l'air sur un chantier ,avec des couples équipés des jambettes , ce type de montage me semble bon (Utilisé pour La Louise)
Toutefois j'ai un problème car il n'y a pas de tableau arrière pour arrêter les bordées. Je sais pas comment faire pour obtenir l'arrondi et le " cône ". Je pense réaliser une pièce pour appuyer les bordées(cintrage) que j'enlèverai par la suite ??????
Voici un plan de quelque couple, ceux pour le chantier sont au centre
Camerone:
Pourriez -vous poster une photo (plus grande) du guindeau situé sous le gaillard de votre bateau avec un trait de x cm et l'échelle de votre plan. Ceci pour en faire un a l'échelle de 1:35 que je mettrais sur le gaillard, Merci
Voici l'étambot, je compte le faire en CTP aviation, car il y a beaucoup de morceaux je pense qu'une fois peint ca résistera a l'eau
qu'en pensez vous?
l'arbre d'hélice faisant 10mm de diamètre et la quille 8mm des joues sont rapportées pour caché l'arbre. Et l'encastrement du bâti de gouvernail dans l'étambot demande beaucoup de pièces .
voici la vu éclatée
JPA :
Camerone:
qu'en pensez vous?
voici la vu éclatée
claude86- Age : 77
Perso je ferai la pièce jaune en laiton de 1 ou 1.5mm que je braserai sur le tube d’étambot et je braserai aussi le tube de jaumière, c'est une technique que j'ai testé sur mon Châteauroux, et j'en suis satisfait, ça donne une bonne solidité, et une bonne rigidité à l'ensemble, 'assemblage avec la quille ce fait à la colle bi-composant epoxy :-)
Manu 1er- Age : 45
Manu 1er : les pièces jaunes sont bien prévues en laiton de 2mm, soudée et rivetées
Aujourd'hui j'ai débité la quille, les éléments de la proue ainsi que l'âme centrale de l'étambot en hêtre.
Le débit dans du 90mm d'épaisseur et 130mm de large dans un plot (plot largeur 350)
puis degauchissage ,rabotage
Puis debit de planche de 10mm de chaque coté
Trois faces étant rabotées et d'équerre rabotage épaisseur 8 mm
Je vais donc pouvoir faire un pré-montage de contrôle des couples.
Pour la poupe, j'ai conçu un gabarit de la forme intérieure de la coque qui sera fixé provisoirement sur le dernier couple et sur lequel je pourrais appuyer les bordées pour le collage,
voici le gabarit, l'imprimante demande 18 heures de travail ,c'est en cours
Maintenant au manches
claude86- Age : 77
Bonjour:bo1:
Voici la pièce de la poupe qui sera fixée provisoirement au couple 00
Cette pièce est un modèle Shell c'est à dire uniquement une peau pour contrôle des cotes.
Ceci m'a permis de constater que la réserve pour une baguette de 4mm qui sera collée sur l'étambot n'est pas assez incruster au niveau du couple.
vue coté couple
Après modification, je lancerai la fabrication de la pièce finale soit 18heures d'impression, voici la structure interne en final
Erreur du début oubli de la réserve pour la baguette de 4x4
vue coté couple
claude86- Age : 77
Le gabarit pour la poupe est terminé et vas bien.
Il me restait un problème à résoudre, celui de réaliser une rainure de 2mm dans l'épaisseur d'un Ctp de 5mm.Voici le résultat de l'essai sur ma machine combiné. Essai fait à la volée, pour les couples de chantier je vais faire un montage pour éviter les défauts.
Je suis satisfait du résultat, bien qu'au départ je doutais fort de la faisabilité.
La machine el scie (nota: je vais la nettoyée !!!)
Le résultat du passage
oui je règlerais plus finement la position ==
Le montage avec le pion de centrage
quand tout sera collé cela doit allé
Le couple fini non collé
claude86- Age : 77
» MERSEY de KBIO.
» S.O.S recherche plan chalutier type Saint Germain
Page 2 sur 27
