Pacific Banner
+9
jossebe2000
Hunier83
papymouzot
13 participants
Pacific Banner
Salut à tous,
Bon suite a la demande de Plomb je remet le lien vers l'album picasa concernant le Pacific Banner pour ceux que cela intéresse.
http://picasaweb.google.fr/philmar130/PacificBANNER#
Depuis pas grand chose de nouveau, mis à part la construction de la timonerie qui dans ses grandes lignes est fini.
Je ferais dans quelques temps des petites photos.
Pour l'instant il est en stand by pour cause dans gros projet en route.
Philmar 13- Age : 61
Re: Pacific Banner
Salut Philippe,
A la relecture des divers sujets, j'ai eu le grand plaisir de repasser par celui-ci.
Comme je l'avais déjà dit à l'époque de la construction de ton yacht, je te considère comme une grand "malade".
Quand je regarde ton boulot, j'ai les doigts qui me démangent, mais j'ai aussitôt les bras qui tombent.
Mille fois .
JOJO
Mille fois .
JOJO
Re: Pacific Banner
Re: Pacific Banner
comment as-tu fait pour filer droit lorsque tu as refendu le tube laiton avec la dremel ?
Re: Pacific Banner
Il n'y a rien à dire qu'a regarder et se laisser transporter par le plaisir de contempler un travail bien fait. Bravo.
seismic76 :(
seismic76 :(
Re: Pacific Banner
Michel84
Cela ne ce voit pas sur les photos mais pour fendre le tube laiton avec les moyens du bord j'ai simplement souder en bout de par et d'autre du tube deux petits plat de laiton pour que mon tube reste bien en place.
Ensuite j'ai fabriqué avec deux bouts de bois un guide pour faire avancé mon tube progressivement sous le disque de la dremel sur son support en position horizontal.!
Voilà voilà je sais pas si je suis bien clair sur ce coup là ! :mon dieu
Seismic merci pour le compliment !
Philmar
Philmar
Re: Pacific Banner
Bonjour Philmar13
Superbe travail 3 questions s t p où trouves-tu les plaques de poly ou d'epoxy ,comment colles-tu le plasticard et comment cintres-tu les tubes laiton
Merci et bonne continuation mets des photos
Re: Pacific Banner
cousinhub,
Merci merci! venant de ta part et à la vue de ton travail :(
Pour les plaques de fibre je les fait moi même avec de la fibre de verre de différent grammage et de la résine epoxy le tout sur une plaque de verre préalablement enduite de cire de démoulage ( plusieurs couches), ainsi tu peux faire tout un tas de chose en longueur différente.
Pour le plasticard j'utilise la colle maquette classique type "Sader" que l'on trouve en GSB.
Pour les tubes laiton je le chauffe a l'endroit même du coude et j'utilise la plupart du temps des petites poulies fixées sur une planche pour obtenir la courbure souhaité.
En revanche le Pacific Banner et en stand bye depuis pas mal de temps pour la simple raison que je suis sur un autre projet et là j'en ai pour ....... :pleur
Philmar
Philmar
Re: Pacific Banner
Merci pour les réponses,je vais essayer la colle
Peut-on mettre une contre plaque de verre sur la résine pour avoir les deux surfaces lisses en mettant des cales d'épaisseur (je vais essayer)
Re: Pacific Banner
re,
ça je ne l'ai jamais fait mais pourquoi pas ?
peut être un temps plus long pour le séchage ?
Re: Pacific Banner
re,
Le risque également pour décoller les deux plaques de verre, dans ce cas plusieurs couches de cire bien lustré et du verre assez épais. a voir !!!
Re: Pacific Banner
je l'ai fait , ça marche bien mais il faut faire attention de ne pas emprisonner de bulles d'air.
Je fais mes plaques de tôles striées en moulant un fond de sac de supermarché
voilà une chute qui traîne
la colle pour le plasticard c'est de la Sader mais de la "Sader maquette" tu mets un fil de laiton de 0,8 mm dans le tube pour pas qu'il se bouche et s'il est bouché tu passe une allumette ( allumée....) dessous. Fais gaffe à la quantité de colle, fais des essais avant de flinguer une pièce.
Re: Pacific Banner
Superbe travail,technique au top, cela change des petits morceaux de bois.
Ray 35
Ray 35
Re: Pacific Banner
Bonjour :(
Pour info, je viens de voir le Pacific Banner dans le port de Douala au Cameroun.
Il etait au mouillage dans la le chenal d'acces au port. J'ai pris quelques photos que je posterai des mon retour a la maison.
A bientot
Cyril
A bientot
Cyril
Hunier83- Age : 56
Re: Pacific Banner
:( :( :( Bonjour Kbio, bonjour a tous
De retour a la maison, voici les photos promises...Il a fallu patienter, l'embarquement a duré 3 mois..............
Les photos suivantes sont d'autres supplies de la compagnie Swire Pacific Offshore
Le Pacific Wyvern
Ici le Pacific Supplier
Le Pacific Python
Voili voilou
A defaut d'avancer mes modeles reduits a la maison, je peux fournir des photos....
Bien a vous
Toutes mes amities
Cyril
Le Pacific Wyvern
Le Pacific Python
Voili voilou
Bien a vous
Toutes mes amities
Cyril
Hunier83- Age : 56
Re: Pacific Banner
Bonjour et bon retour sur la terre ferme
un grand merci pour ce reportage photo
Etienne
jossebe2000- Age : 62
Re: Pacific Banner
Hunier
Merci pour ces belles photos d'autant plus qu'il est plutôt rare de le voir!
Il aurait bien besoin d'un petit coup de peinture le pauvre !
Il faut que je m'y remette ! trop de projet tue les projets !
Re: Pacific Banner
Joli travail de vieillissement
La Pacific Python transporte des câbles ou des tubes ?
pat_2b
pat_2b
