Le Malabar au 1/50
+5
Manu 1er
j_claude55
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Le Malabar au 1/50
Reproduire un système existant est tout à ton honeur, laisse comme ça alors :-)
Tu as vu le système de commande du volet, est soudé au tube de jaumière, tu aurais du braser se système avant de coller ton tube !
Manu 1er- Age : 45
Merci Manu ,
La mesure entre le tube de jaumière et le pivot du système de commande du volet je ne la connais pas, je vais faire un pivot que je déplacerai pour trouver le meilleur point d'articulation, ensuite je le collerai .
Le pivot n'est pas gros 1,6mm .
a+jc
a+jc
j_claude55- Age : 61
Le système tel que tu l'as installé ne pourra pas marcher et aura même l'effet contraire à celui escompté. Dans ton système le volet agit à l'envers du mouvement du safran alors que l'effet recherché doit être un mouvement dans la même direction mais amplifié. Regarde bien la première photo de la série envoyée par Gazou : il y a un axe HORIZONTAL en haut du volet mobile. Cet axe COULISSE dans un oeil articulé. C'est cet oeil qui possède un axe vertical, pas le bras du volet.
bonjour,
Ok pour la trigonométrie, le système peut être mis en bas, en haut du safran et les deux . Une bonne vidéo pour comprendre .
https://www.youtube.com/watch?v=Ctup1O92S7k
bonjour,
Le système fonctionne, dans le bon sens et non à l'envers, je vais fignoler et continuer
la peinture de la coque, faire les boites d'écubier, il y a un problème, je ne vois pas les ancres
sur les photos que j'ai, je me doute qu'elles sont cachées, je ne les ai jamais vu .
a+ jc
https://www.youtube.com/watch?v=iNb9NeLfTeA
a+ jc
OK, super ! Excuse, je n'avais pas bien vu où tu mettais ton point fixe
Bonjour j claude 55
Joli travail ce gouvernail et merci pour la vidéo qui parle d'elle même félicitations
boulon
boulon
Merci pour vos encouragements, cela n'a pas été facile c'est mon deuxième gouvernail, j'en ai fais un autre sur mon Helvétie, tout simple
mais quand-même efficace .
a+ jc
a+ jc
bonsoir,
Cela avance tout doucement mais sûrement, peintures, moteur et tout le système, il avance bien,
il est juste en dessous de la ligne de flotaison qui est large avec 11 Kg, je vais l'essayer sur
un plan d'eau et remettre du lest, mais avant je veux qu'il soit étanche par l'arrière et aux
boites d'écubier .
boites d'écubier .
Ben, si tu est en dessous de la ligne de flottaison il faut enlever du lest pas en rajouter.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
, en effet j'aurais dû mettre "au dessus" .
bonjour,
Je voudrais mettre un fusible entre l'accu et le moteur, est ce que je le mets entre le variateur
et le moteur où entre l'accu et le variateur ? et quel calibre prendre, le moteur est un moteur 12v
de ventilo de voiture et la batterie est une 6v 12Ah au plomb .
a+ jc
a+ jc
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
