Graupner C4X
Graupner C4X
Je viens de récupérer en état neuf une bonne veille C4X en 40 Mhz de Graupner.
Cette veille deux voies était courante sur les plan d'eau avant l'arrivée du 2.4 !
J'ai un petit soucis d'antenne du RX car celle-ci est coupée...
Il me reste dans mon stock un cable d'antenne Robbe/Futaba.
A votre avis puis-je simplement le souder à la place de celui qui est cassé ?
J'ai des doutes car je me demande si il n'y a pas une question de longeur du fil d'antenne...
De même pour l'accord du TX et du RX...
Si je tente de l'envoyer vers un SAV graupner je pense qu'il vont m'envoyer promener pour rester poli...
Qu'en pensez-vous .
Bref des idées ou une une solution ?
Qu'en pensez-vous .
Futabarex- Age : 57
Re: Graupner C4X
Merci Claudius de ton lien.
Donc visiblement 46.8 cm.
Je vais essayer ça.
Je vais essayer ça.
Futabarex- Age : 57
Re: Graupner C4X
De rien
@Pioupiou pour le 2.4Ghz il faut appliquer le même calcul (vitesse de la lumière)/(fréquence) soit 300 000 000/2 400 000 000 = 0,125 m
Généralement pour cette fréquence on prend le quart d'onde soit en mm 125/4= 31,25.
Voilà, je ne fais que d'appliquer je ne suis pas un spécialiste des antennes.
Claudius
Claudius
claudius- Age : 70
» top sound 2 graupner
» MC 14 Graupner
» variateur graupner
» Treuil graupner S4
» Plans remorqueur PARAT de Graupner
» MC 14 Graupner
