Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
SURFACE DE CHAUFFE. CALCUL
SURFACE DE CHAUFFE. CALCUL Empty SURFACE DE CHAUFFE. CALCUL
Message par STEAMPROPULSION Sam 22 Avr 2017 - 12:44
Je dois calculer la surface de chauffe d'une chaudière pour une machine:
2 cilindres double effet de 12,34 cc.
Pression (modeste) abs 4 bar.
Durée de fonctionnement 10 minutes @ 2000 tours/min.
La seule formule que j'ai est celle de Pierre Dubarry de Lassale, “VAPORISMES” page 56-57que me donne13,08 dm2.
Peut être que je me suis trompé.
Est ce que il y a une autre formule?
La chaudière que j'ai considéreé au moment:
Ø 127 mm
2 foyers Ø 38 mm178 mm long avec 2x5 tubes Ø 9,5mm
ne donne que 7,50 dm2.
SURFACE DE CHAUFFE. CALCUL 5_inch10
Giovanni
STEAMPROPULSION
STEAMPROPULSION
SURFACE DE CHAUFFE. CALCUL Empty Re: SURFACE DE CHAUFFE. CALCUL
Message par Invité Sam 22 Avr 2017 - 19:46
Hello!hello
La formule de Lasalle est apparemment correcte.
Le tableur de Thrévidic donne 13.67 DM2 pour 2000 RPM et 10' de marche.
Ca semble rapide pour une machine à vapeur, mais avec ces Italiens, faut toujours s'attendre à tout! oui rit
A voirci-dessous.
Récapitulatifs des résultats
Caractéristiques du modèle :
Échelle : 1/12 ème
Longueur entre perpendiculaires : 79,2 cm
Largeur maître couple : 19,9 cm
Tirant d'eau moyen : 7,5 cm
Vitesse : 1,78 m/s
Estimation de la puissance propulsive : ( 11,57 W )
Type de navire : Liner, chaloupe, pinasse
Déplacement : 6,27 dm3
Résistance totale à l'avancement : 2,48 N
Estimation du rendement global de l'ensemble propulsif : 20 %
Puissance de la machine : 22,12 W
Diamètre hélice : 50 mm
Pas de l'hélice : 80 mm
Vitesse de rotation (calculée) de l'hélice : 1909 trs/min
Caractéristiques de la machine alternative :
Alésage : 16 mm
Course : 16 mm
Nombre de cylindres : 2
Nombre d'effets : Double effet
Cylindrée totale : 12,64 cm3
Fonctionnement à pleine puissance :
Pression admission : 3,0 b eff.
Vitesse de rotation de l'hélice : 2000 trs/min
Puissance indiquée (théorique) : 126,42 W
Consommation de vapeur à la minute : 54,69 g/min
Montée en pression de la chaudière :
Montée en pression jusqu'à : 4,5 b abs.
Volume d'eau à chauffer : 697 cm3
Masse métallique de la chaudière : 0,4 kg
Quantité de chaleur à fournir : 775 kJ
Temps de montée en pression : 10 min
Puissance de chauffe : 1 292 W
Fonctionnement de la chaudière à pleine puissance :
Quantité d'eau à transformer en vapeur : 547 cm3
Quantité de chaleur à fournir  : 2 318 kJ
Durée de fonctionnement à pleine puissance : 10 min
Puissance de chauffe : 3 864 W
La chauffe au gaz Butane :
Surface de chauffe de la chaudière : 13,67 dm2
Quantité minimale de gaz à embarquer : 67,84 g
Débit de gaz au gicleur : 320 g/h
Diamètre de l'orifice du gicleur : 0,45 mm
A présent pour une vitesse de rotation plus raisonnable le mème tableur donne une surface de chauffe réduite de moitié:
Échelle : 1/12 ème
Vitesse : 1,78 m/s
Alésage : 16 mm
Course : 16 mm
Vitesse de rotation de l'hélice : 1000 trs/min
Puissance indiquée (théorique) : 63,21 W
Consommation de vapeur à la minute : 27,34 g/min
Volume d'eau à chauffer : 423 cm3
Quantité de chaleur à fournir : 486 kJ
Puissance de chauffe : 810 W
Quantité d'eau à transformer en vapeur : 273 cm3
Quantité de chaleur à fournir  : 1 159 kJ
Puissance de chauffe : 1 932 W
Surface de chauffe de la chaudière : 6,84 dm2
Quantité minimale de gaz à embarquer : 36,08 g
Débit de gaz au gicleur : 200 g/h
Diamètre de l'orifice du gicleur : 0,35 mm
Message par STEAMPROPULSION Mer 26 Avr 2017 - 18:48
Merci,
je vais dans la direction de penser à une nouvelle chaudière!face à l\'ordi
Giovanni
STEAMPROPULSION
STEAMPROPULSION
Message par Invité Mer 26 Avr 2017 - 19:47
hello Salut Giovanni!
Nous sommes ravis d'apprendre que tu penses. fière Tu dois être un des rares du Forum!mondieu
Comme quoi, nous les vieux, on en a encore sous la quille! oui génial
Cordialement. bye
