Electronique sur scie a chantourner
Bonjour ,
Petit soucis avec une " Temporisation " de 1O mn avec une scie à chantourner " Einhell TC - SS 405 E " = je souhaite déconnecter ce " Temporisateur mais j'ai un peu de mal avec l'électronique " Chinoise "
Y aurait il qui connais un peu ce composant ? , j'ai cherché un peu genre un " Bilame " ou un " Truc thermique " mais j'avoue que j'ai rien trouvé alors si quelqu'un l'avait déjà fait ou entendus parler d'un " Pirate " qui puisse me guider , je l'en remercie
je vous poste la carte électronique =
En fait c'est une jolie petite machine mais comme toute les machine " Chinoises " il faut bricoler un minimum quoi , entre les contrôles divers et réglages obligatoires quelques ajustements et autres changement de visserie qui est un vraie " Plaie " notoire , il y à moyen d'en faire quelque-chose , il faut juste bricoler un peu quoi , mais là ,
Merci de votre attention
jeandupont- Age : 60
Re: Electronique sur scie a chantourner
heu ...question peut être idiote :
As tu vérifié si au bout de 10 minutes de travail intense
il n'y aurait pas besoin de refroidir quelque chose: ( moteur ou autre organe ) ?
Et dans ce cas , c'est peut être un clics-on qui coupe, et n'est sans doute pas sur la carte,
mais sur le point qui chauffe ...
sinon pourquoi cette tempo existe t'elle???
édit: excuses j'ai bien lu que tu avais déjà cherché un truc thermique,
la vrai question me semble sur le pourquoi de cette tempo (sécu ? ) :
la faire sauter n'est peut être pas sans risque.
Tdx- Age : 80
Bonjour ,
Avancée , j'ai trouvé 2 composant " Bizare " sur les 2 fils qui vont de la carte au moteur , bref serai-ce des " Thermistances " ? édit = la sortie de la carte est en 24V variable de 19 au ralentis à ................sa vibre trop pour mesurer avec le voltmètre , donc je suppose moteur 24V
Pour répondre à " Tdx " , oui , forcément c'est " Pour des Raisons de Sécurité " en fait ce genre d'outils de " Bricolage Pur " est pratiquement " Interdit " au Pro et Semis Pro , c'est dit dans le manuel
il s'avère qu'il est impossible de bosser avec ce machin , qui s'arrête en plein milieu de la pièce sans arrêts alors que le moteur lui-même est presque pas chaud , je pense que c'est juste une histoire d'homologation " CE " à laquelle les fabricants Chinois ont répondus pas ce genre de montage débile
De plus sa parait vraiment " Bricolé " du moins monté à la " Vas-Vite " et rajouté après la conception , et puis sa m' emmer.. et je suis pas le seul , des utilisateurs s'en plaignent aussi et personne ne donne la solution , Alors j'agis et je la cherche cherche
Tout de même nous ne sommes pas tous des " Mougeons " non ?
bonjour,
ok, bonne chance dans tes essais
(et pardonne moi les questions inutiles stp)
Tdx- Age : 80
Les thermistances que je connais non pas cette forme.En général, elles sont plutôt rondes et plates.
Si c'est pour contrôler la températures du moteur, elles seraient à côté de celui-ci.
J'ai l'impression que c'est plus des résistances de puissances.
Il faudrait enlever le manchon pour voir la bête.
fabco- Age : 70
Il est possible que dans le bobinage du moteur, il y est un composant qui le coupe en cas de surchauffe.
On trouve un composant de ce type dans les cafetières mais c'est plutôt un fusible thermique.L'inconvénient c'est qu'il faut le changer quand il saute.
fabco- Age : 70
Bonjour ,
Merci " Tdx " ne t'excuse pas , il n'y-à-pas de questions inutiles , tout ce qui peut faire avancer à la compréhension d'un problème est bonne à prendre , plusieurs cerveaux qui réfléchissent ensemble , même à coté de la plaque valent mieux qu'un
Bref , je suis une " Quiche " en électronique mais heureusement maintenant il-y-à " Internet "
en cherchant un peut avec les différends " Datasheet " et sur les autre moteurs du genre j'ai réussis à trouver une solution , le Moteur est en fait un " 36V DC " et les 2 cylindres en céramique noir sur les fils doivent être des " Thermistances Variables " (du moins je croit ) donc j'ai pris mon courrage à une main et .................
Remplacé les 2 cylindres par des " Dominos " et un morceau de gaine thermo , parfait la chose fonctionne normalement
Voila le " Charcutage " et la solution
Bon après c'est pas une raison pour faire fonctionner le moteur jusque à faire cuire un oeuf dessus , je vais surveiller la température avec le meilleur thermomètre qui soit ....................la main
Voila , maintenant je vais attaquer la " Table " pour améliorer l'équerrage qui est plus que pas terrible et voir pour un petit système pour guider la lame en latéral , il y à un petit-jeux sur le bras supérieur et le guide central en " Plastoc " se " Balade "
Question subsidiaire , vous qui avez des scies à chantourner " de Pro " du moins équipées de pince de serrage de lames " sans ergots " , pourriez vous me poster une ou deux photos de la pièce (des pièces ) je vais étudier cette modif qui doit se vendre en Kit mais que j'aimerais me bricoler moi-même
Merci à tous , cordialement
Fais quand même attention de ne pas cramer le moteur.Dans la doc il est bien spécifié que le temps d'utilisation est de 10mn.
Dans ce type de machine le moteur est de type continu.
L'inconvénient il chauffe très vite.Tu peux fondre le bobinage.
fabco- Age : 70
des composants de carte peuvent aussi craindre le chaud
laisse trainer ton thermometre dessus !...
Tdx- Age : 80
Salut.
C'est peut-être un peu limite d'enlever ce genre de sécurité, si elles sont là c'est qu'elles sont utiles.
Bonjour ,
Oui vous avez tout-à-fait raison je vais surveiller sa de près je doit même avoir un thermomètre électronique avec une sonde , vous savez les truc inter/exter avec un fil et un bidule au bout je vais tester avec un " scotch alu sur le moteur et on vèras bien , sinon , quelqu'un connait la température moyenne de ces moteurs en fonctionnement ? évidement c'est pas spécifié quoi
là j'ai dégauchis la table correctement et modifié les fixations et la visserie et règlé (à la lime )le repère de position qui n'était qu'un " Tas de peinture " illisible , bref , sa bouge plus et la machine à fonctionné environ 1/4 d'heure sans forcer et sans chauffer , donc je pense que tout va bien
Allez , je fait voir
Voila pour l'instant , là je vais attaquer le système de maintient de la lame dans la table mais je pense que je vais rajouter un contreplaqué genre 3 mm directement sur la table et bricoler un truc pour pouvoir mettre un guide d'équerre , sa peut aider ..........
tu es sur que tu as bien positionné ton gabarit, j'ai l'impression qu'il n'est pas posé sur la table correctement.
fabco- Age : 70
Bonjour ,
(tout les messages arrivent en même temps )
Le " Vé " repose juste sur un des coins (caché ) je reste n'est qu'illusion optique , c'est pas évident parce-qu'il passe juste en hauteur et il faut ruser ( et j'ai pris une loupe ) mais je vous rassure c'est d'équerre , bon après c'est pas non-plus à un " Demis-Degré " près
Non pas trop , pour moi ce genre de sécurité c'est du " Bla-Bla " pour répondre à des normes " Pondues " par des bureaucrates qui veulent juste pas etre responsable en cas d'accident , et si on lit le mode d'emplois les consignes de " Sécurité " tiennent 10 pages et le fonctionnement 2 pages , Bref si on suit à la lettre il faut presque mettre des gans anti-coupures comme les bouchers , des lunettes , un masque à poussière et un casque anti-bruit , et j'ajouterais un tapis anti-dérapant , pas picoler et prendre une assurance multirisques et " Tuti-Quanti "
En prime j'ai même viré la protection plexi devant la lame , impossible de travailler proprement avec ce truc , et puis c'est pas une " Toupie " non-plus ,faut pas exagéré je suis conscient de mes actes , j'ai toujours mes 10 doigts et je picole pas , alors .............
Ceci dit oui vous avez raison ce n'est pas à conseiller à tout le monde et je décline toutes responsabilités Etc , Etc , ....................
bertrand78 a écrit:Salut.
Re ,
Scie opérationnelle , manque plus qu'un adaptateur pour les lames sans ergot mais sa va venir et dans un premier temps au moins la fixation supérieure pour pouvoir utiliser des lames de " 170 mm " que j'utilise avec la scie à mains , et ces lames j'en ai plein d'avance de toutes sortes de dents , donc ..........
J'ai changé le centre de la table pour un en contreplaqué ( 4 mm ) celui d'origine n'est pas au niveau de la table d'un moins 1 mm en dessous et cela occasionne des " Rebonds " et éclate vraiment le CP donc hop , comme les anciens
Fixée amovible aussi sur le petit établis de fête par 3 vis et des patins en feutre pour les chaises , ceux d'origines en plastoc vibres tellement que c'est ingérable et on ne voit plus la coupe , d'ailleur à ce sujet , il faut attacher une " Frontale " on voit tout de suite mieux la lame
Photos
Voila au final après utilisation " Normale " pour essais , cette petite machine est parfaite pour ce que je vais en faire ,
Photos
» Scie à chantourner
» Problème sur scie à chantourner
» Conseil pour scie à chantourner
» soufflet de scie à chantourner par moichel84
