Deux hélices
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: CALCULS VAPEUR
Deux hélices
une question qui me turlupine pour mon futur bateau...
Le tableur du forum compte tenu du bateau envisagé ( 1.60m de long, 30 cm de large, déplacement de 30kg vitesse 1.7m/sec)...
Le hic c'est que sur le bateau... j'ai deux lignes d'arbre! D'où la question comment choisir le diamètre et le pas! Si je me réfère au vague plan... les hélices feraient 55mm de diamètre à l'échelle.
Que faire? Quel pas? Quel diamètre?
Cherche vaporiste proche Laval 53 OU modéliste bateau pour échanges, rencontres!
Maxime53- Age : 53
Re: Deux hélices
1m60 30 kg c'est une coque à déplacement. Je serais parti sur une tripale (hélice de traction immergée).
Pour le diamètre, respecte l'échelle du plan. Ensuite en fonction du pas des hélices que tu peux trouver tu choisiras le moteur.
Question puissance ce sera toujours trop.
Re: Deux hélices
Ben c'est un peu le soucis... la puissance! 2 hélices de 55 de diam et de pas 55... ne me pose pas de soucis... la question c'est est ce que 15cc sont suffisants?
Maxime53- Age : 53
Re: Deux hélices
1,7 m/s pour un bateau thermique, il n'y a pas erreur ?
A titre indicatif: Pour 2m50 et 65 kg coque semi-planante j'ai 2x38 cc. Vitesse max environ 10 m/s
Re: Deux hélices
Bateau à vapeur! Lol
Maxime53- Age : 53
Re: Deux hélices
Ah évidemment ! La vapeur ça donne surtout du couple. Tu connais la courbe vitesse/couple de ton moteur ?
Re: Deux hélices
Pour info sur le Cyclone (2 lignes d'arbre, 1m40 et 17kg en ordre de marche),
j'ai 2 helices tripales de 70mm et 2 moteurs de 3cm²..Pour une navigation
à peu pres normale.
https://www.google.fr/?gfe_rd=cr&dcr=0&ei=99AzWonYEqTUXorBr5gG
Voir aussi page 3 sur:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t5559p50-remorqueur-cyclone
JLP
à peu pres normale.
JLP
JLP- Age : 76
Re: Deux hélices
Lagaffe a écrit:1,7 m/s pour un bateau thermique, il n'y a pas erreur ?
J'ai toujours été impressionné par la vitesse du modèle.
La formule donnant cette valeur, c'est celle que j'ai appris à l'école. Et vu dans pas mal de documents. C'est aussi celle donnée par L.Suykens :
Vitesse du modèle = Vitesse du navire divisé par la racine carrée de l'échelle.
12 nœuds soit ~6 m/s ; échelle 1/12 donne 6 / (racine de 12) ~ 1,7 m/s.
Dans la construction navale, le modèle sert à étudier le navire, chez les modélistes ......
Je reste persuadé qu'il n'est pas nécessaire d'aller à cette vitesse calculée pour le visuel, pour le réalisme.
(Bateau thermique ou pas).
Pour ce qui est des 2 hélices, les calculs de poussée sont à diviser par deux. Enfin presque !
La résistance à l'avancement du navire ne change pas, la poussée pour avancer non plus.
Par contre, l'efficacité n'est pas tout à fait la même : effet de sillage navire et effet sillage hélices.
(Les hélices ne sont plus exactement derrière la coque, et en inversant le sens de rotation .....)
Étant donné les approximations par ailleurs, la division par deux ma semble disons, correcte.
PS : je ne suis pas modéliste, juste mécanicien marine.
trevithick- Age : 76
» Deux hélices, un gouvernail ?
» connexion de deux arbres d'hélices à un seul moteur?
» HELICES
» Hélices
» 2 Hélices
» HELICES
» Hélices
» 2 Hélices
