Echelle plan du Springer et accessoires
bud.fr
Salut à Tous
Pour faire des accessoires pour mon Springer, je voudrais savoir à quelle échelle est réalisé le Springer d'origine ?? Au 1/25 ?? Le Springer faisant (environ) 0,48 m, à l'échelle 1/25 ça ferait un pousseur grandeur d'une 12zaine de mètres, c'est cohérent ??? Au 1/30 environ 15 m .
Par exemple pour une annexe pneumatique, un classique 6 places fait, je pense, entre 4,5 et 5 mètres, cohérent ??
Mais un Zodiac de 5m au 1/25 ème, ça fait un modèle réduit de 20 cm, c'est la largeur du Springer, c'est trop pour un accessoire.
Alors où c'est que j'ai faux ???
bud.fr- Age : 65
Re: Echelle plan du Springer et accessoires
J'ai vérifié dans les MRB 549 et 550 ou le plan du springer est paru , mais dans l'article on ne parle pas de l'échelle. Par contre je n'ai plus le plan du springer , l'échelle apparait peut-être sur ce plan. un zodiac mark3 fait 4,70m de long sur 1,90m de large. En sismique j'ai travaillé sur un catamaran de 19m de long et 9m de large et nos zodiacs étaient des mark3. Pour rester cohérant il faudrait que le springer soit au 1/40.
Je crois que l'échelle approche le 1/32 ème, mais en fait tu le réalise à une échelle "sensible".
Merci de vos réponses. En fait, j'ai parlé de la longueur de la coque, mais je crois qu'il faut d'intéresser surtout aux superstructures, ce qui va définir la taille des accessoires.
Donc peut être prendre comme référence une porte d'accès à la cabine, je sais pas trop.
A suivre
A suivre
bud.fr- Age : 65
Salut Gazou
Tu n'aurais pas cru quoi ???
J'ai une nouvelle imprimante, c'est tout neuf, je la fais tourner .....
bud.fr- Age : 65
que tu t'es servi d'un pifomètre , c'est quoi les trucs noirs
Si c'est le truc noir sur l'arrière, c'est une bitte d'amarrage (que j'ai appelé "Bollard" dans mon post précédent), trouvé sur Thingiverse
Sinon, pour le pifomètre, des fois, c'est la seule solution, surtout pour un Springer qui, justement, n'a pas d'échelle bien précise, au gré des superstructures proposées.
Je reconnais que ma question initiale sur l'échelle n'était pas trop opportune mais c'était surtout pour ouvrir une discussion sur les problèmes d'échelle .
bud.fr- Age : 65
compare ton bollard à la taille du canot ou des fûts d'huile ou de la cheminée , c'est beaucoup trop gros .
La moitié d'un fût d'huile serait à peu près bon .
Oui, c'est vrai, c'était dans les premières pièces que j'avais fait, avec mon ancienne imprimante, à une époque où je m'occupais pas de l'échelle.
En fait, je voulais un gros truc pour le remorquage, et j'en avais fait des plus petits pour l'amarrage;
J'avais fait aussi des chaumards, pas trop joli, faudrait que j'essaye avec la nouvelle 3D
A suivre
A suivre
bud.fr- Age : 65
les bleus seraient plus à l'échelle , retire le truc pour les vis .
Une idée pour les fixer :
deux même: tu visses par en dessous , ou tu visses au travers du cylindre par au dessus et un coup d'enduit sur la tête de vis .
En plus, je suis à fond dans la recherche actuellement, il y en a d'autres, peut être plus joli, mieux adapté pour le remorquage:
https://www.thingiverse.com/thing:1228511
Reste toujours le problème (???) de l'échelle .....
A suivre
A suivre
bud.fr- Age : 65
GAZOU a écrit:...
Salut Gazou, salut à Tous
Je réfléchissais à ces options, faut savoir que quand on imprime une pièce assez massive, l'intérieur est creux (pour économiser de la matière) avec un nid d'abeille +/- dense (à régler), donc si je perce à travers, je ne suis pas sûr que le nid d'abeille soit ensuite assez costaud pour tenir un remorquage.
Surement la raison de la présence de ces 2 "oreilles" de fixation pas très esthétique, c'est vrai.
Ou alors redessiner la pièce en prévoyant le "puits" de fixation à l'origine.
A suivre
bud.fr- Age : 65
Tu les remplis de colle aral .... à 2 complosants, et quand c'est sec tu perce doucement.
merci d'avoir posé toutes ces questions, cela va peut être me donner le courage d’équiper
mon springer...... qui attends ces accessoires depuis............. au moins....
5 ans !!! (et je suis modeste)
la bise à tout les anciens !!
m@x (retraité et.... papy depuis 5 jours)
Médisez, mais disez, il en restera quelque chose !!
max- Age : 69
Pourquoi pas coller à la cyano
Salut @max, bienvenu sur le sujet, n'hésites pas à mettre des photos.
Salut @PIOUPIOU, si tu parles de fixer le gros bollard sur le pont, d'accord pour une fonction de décoration, mais pour une utilisation de tractage, ça va pas le faire, au pire la colle va tenir et arracher le bois. Rien de tel qu'un bon vissage AMHA.
bud.fr- Age : 65
Si il faut faire du remorquage avec ce bollard, la cyano ne convient absolument pas, car elle a une faible résistance au cisaillement
La bonne solution pour ne pas tout refaire serait, comme dit Claude, de remplir les alvéoles intérieures à l'époxy 2 composants, puis de percer, et d'utiliser des vis pour plastique (récupérées sur n'importe quel appareil à coque plastique)
Fixation par dessous à travers la coque, mais en utilisant des rondelles plates
Remarques que c'est aussi facile et plus solide de réaliser le bollard en tourillons de hêtre. Plaque support en ctp, perçage pour les tourillons verticaux à travers la plaque et le pont. Doublette de la plaque sous le pont. Collage à la colle à bois. Rebords sur les extrémités des tourillons avec des rondelles cache vis en plastique ou même des punaises selon l'échelle du bollard
Oh Maxime ! content de te revoir.
C'est l'ULM ou le fait d'être grand père qui t'a prit tout ce temps ?
j'ai commis ça:
pour les points d'amarrage j'ai utilisé du rond d'alu de 6mm traversé par du rond de 3mm....
les ronds de 6mm font plusieurs centimètres sous le pont et sont collés à l'araldite le long de la coque et/ou du
couple avant qui sont en CTP de 8mm...
je n'ai pas mis de point de remorquage à l'arrière, pour moi, à l'époque, le springer était plus un pousseur qu'un remorqueur...
pour Gazou, c'est vrai l'ulm m'a bouffé beaucoup de mon temps , mes modèles réduits aussi !!! (voiliers, planeurs et autres)
quand à mon petit fils, il a 1semaine aujourd'hui, donc il est (encore) innocent !!
sur les photos on voit bien qu'il manque quelques choses sur la plage arrière
m@x
max- Age : 69
Salut Max
A suivre
A suivre
bud.fr- Age : 65
» échelle d'un Springer
» Recherche plan Springer
» Le Plan du Springer class RC
» demande renseignement pour plan springer en français
