Le filtre à gaz "Schraeder"
Bonjour à tous!
Un petit sujet tout bête, mais après tout, si ça peut servir?
Voilà :
J'avais vraiment besoin d'un filtre pour l'alimentation gaz de mon brûleur. Mais je suis fâché à mort avec les filetages, aussi je cherche à utiliser ceux qui existent - dans ma boite à m..des !
Et je suis tombé sur une valve Schraeder (vous savez, les valves de pneus de voitures) et son bouchon métallique.
Alors il ne reste plus qu'à faire une mise en forme :
Voilà ce que ça donne sur l'arrivée de gaz :
La valve, avant/après :
Le "corps de filtre", percé à 4, réalésé à 4.5 jusqu'à quelques mm du fond et soudé sur le tube d'alimentation du brûleur :
Le "chapeau de filtre", son joint et son bouchon, soudé côté alimentation :
La machine sature, je vous fais un second "hello" pour la vue finale!
A tout de suite ...
Tintin33- Age : 81
Re: Le filtre à gaz "Schraeder"
La suite ...
Donc, le filtre complet :
Il suffit d'y enrouler un petit morceau de gaze, de fermer le bouchon, et d'envoyer la sauce!
Voilà, c'est tout simple, c'est discret, et ça a l'air d'être efficace! En tous cas "Louis" a fonctionné avec il n'y a pas longtemps ...
Excusez la mauvaise qualité du dessin, ça n'est pas mon rayon non plus.
Pour le bouchon de valve, j'avais la chance d'en avoir un métallique - ça se fait rare! Mais je pense qu'un bouchon en résine devrait être tout aussi efficace.
Tintin.
Tintin33- Age : 81
Des bouchons métalliques on en trouve chez feux vert et peut aussi à norauto.
Pour les raccords je suis tombé sur un nid (même pas mal) en allant mettre mes poubelles dans le container il y avait un carton avec des trucs dedans qui ont attiré mon attention c'était des sachets tout neufs j'ai regardé ça de près ça a du être jeté par les installateurs des nouveaux compteur Linky c'était un câble coaxial avec un raccord mâle femelle en laiton de toute beauté. Si tu vois des gars qui change les compteurs électriques demandent leur s'ils en balancent?
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Tintin......could I suggest to take the Teflon ring & throw it away....Teflon has no memory...to attain a gas seal just tighten & tighten & the material just flattens out
Take a suitably sized Nitrile O-Ring and the fitting will gas seal with a minimum of spanner force ....open & close as many times as needed and you will attain good sealing
Derek :8)
Derek :8)
derekwarner_decoy- Age : 74
Thank you for your advice Derek!
Indeed this teflon ring is very flat, it worked for the first trial but will it work again? - I did'nt try ...
So, the next trials will be led with a nitrile o-ring!
Et merci à toi, Papynano, pour le coup des adaptateurs mâle-femelle! (Je ne vois pas trop de quoi il s'agit?) Mais les installateurs de compteurs Linky, je préfère ne pas les rencontrer ...
Tintin33- Age : 81
En ce qui me concerne je ne les ais pas rencontrés en jetant mon sac dans le container j'ai vu un carton avec des sachets qui n'avaient pas été ouverts.J'ai regardé ce qu'il y avait dedans les sachets sont transparents et j'ai repéré les raccords en laiton tout neufs tout jolis j'ai récupéré les huit sachets
sur la notice qui était dedans j'ai vu que ça avait un rapport avec les compteurs Linky.
Je suppose qu'ils sont en train de les installer dans mon quartier demain je retournerait voir si ils en ont virés de nouveau. Chez moi ils ne sont pas encore intervenus, de toute façon on ne peut pas s'y opposer c'est erdf qui décide, mais quand je les verrait je leur demanderait si ils ont encore des trucs à jeter je vais récupérer un max ça nous dépannera toujours.
Papynano- Age : 80
Salut Jean-Noël!
Bon ben si jamais ils jetaient des chaudières type Yarrow, diam. 10x18 de long, tu me fais signe!!!!!
Toutes mes amitiés - Daniel.
Tintin33- Age : 81
