Résine sur coque-master ?
Questions saugrenues peut être :
J'espère pouvoir mouler une coque résine-fibre sur une coque bois presque finie
...sans bousiller la coque bois (que j’éviterai de graisser) en démoulant.
- Quels films pourraient être utilisés, (insensibles à l'époxy) ?
- est ce faisable ? ou
- faudrait il obligatoirement, passer par un moule (mousse ou plâtre) ?
Auriez vous un avis ou une expérience de ce ce genre ?
D'avance Merci
Cordialement .
D'avance Merci
Cordialement .
Dernière édition par Tdx le Mar 22 Jan 2019 - 22:05, édité 1 fois (Raison : correction fautes)
Tdx- Age : 79
Re: Résine sur coque-master ?
Bonsoir Tdx ,
veux tu faire un moule à partir de la coque en bois ou sortir directement une coque en résine ?
Si c'est le cas, la coque en résine sera lisse à l'intérieur ( reproduisant la coque en bois ) et rugueuse à l'extérieur et c'est exactement l'inverse que l'on veut .
Tu es obligé de mettre du démoulant sur la coque en bois pour sortir un moule qui te permettra de sortir ta coque en résine
NB Regarde notre poste Wally des deux Philippe dans "voile en général" , cela pourra peut être t'aider . Nous avons en effet sorti 2 coques à partir d'une coque en bois .
Phil- Modérateur Voile
J'ai entendu dire qu'on pouvait utiliser du film cellofrais comme agent de démoulage avec le polyester ça marche peut être avec l'époxy je n'ai pas encore testé par contre.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Bonsoir Phil,
merci de ta réponse .
J'irai voir votre post: je ne me rappelle plus de l'épisode "bateaux jumeaux"...
à vrai dire votre soucis de perfection et ce que vous sortez ,est impressionnant
et à priori bien au delà de mes souhaits ou capacités.
J'ai cru voir certaines coques sorties à partir d' un master en mousse, d'où
l'espoir qu'il y aurait une possibilité de le faire sur un modèle définitif.
sans faire de merveille, mais sans casser le master.
Je n'aime pas saloper un boulot, mais entre un chef d’œuvre et un truc saboté
j'espérai viser une moyenne, un truc acceptable .
Si un ou 2 moules permettent de gagner du temps par rapport aux ponçages
et bricolages de finition nécessaire sur la rugosité, il faudra que j'y pense.
De plus le principal soucis semble être le démoulant .
merci à toi et bonne soirée
Tdx- Age : 79
Si le film cellofrais est le film utilisé en cuisine et pour les micro-ondes cela fonctionne très bien avec la résine qui n'y adhère pas . On utilise cela pour les puits de dérive moulés autour de la quille en carbone .
Tu pourras mettre du cellofrais bien lissé sur la coque mais par contre je ne vois pas trop comment avoir une coque bien lisse puisque avec cette façon cela sera l'intérieur de la coque qui sera lisse et non l'extérieur .
Cdt
Cdt
Super, merci de la confirmation.
pour le fini:
- un enduit ne pourrait pas lisser ça ?
- un équivalent du gelcoat pour époxy ?
- recharger le premier résultat avec une couche de tissus fin ?
- ou le peindre avec une résine chargée qui puisse faciliter le ponçage
bonne journée
pour le fini:
bonne journée
Tdx- Age : 79
J'interviens sur ce post car il n'a pas été question d'une chose primordiale : le démoulage (je ne parle pas du démoulant) de la coque qui risque d'être catastrophique pour la coque en bois si celle-ci a des formes non adaptées au démoulage. Je pense que le mieux serait de faire un moule en deux parties de la coque en bois.
Jolibob
jolibob- Age : 75
Tdx regarde la page 5 de :Highland fling...pour Vincent du Mans . Cela pourra t'aider . Jolibob a tout à fait raison quant à sa remarque, il faut que la coque originale ait à peu près la même forme que celle du Wally .
Bonne journée
Bonne journée
bonjour Jolibob
les dépouilles, oui, j'y ai songé
le moule en 2 parties aussi ...
le plus facile serait des moules en mousse (bombe)
mais je n'ai jamais lu qqchose comme ça.
Il doit y avoir un hic qq part :
état de surface du moule (concave)?
adhérence du moule au stratifié ?
refaire un master en mousse sur les premiers moules ?
Comment rester simple sans reconstruire un vrai master...
c'est la question !
phil: oui je vais aller voir vos pages mais la neige va m'occuper un peu avant
merci de vos idées
c'est la question !
merci de vos idées
Tdx- Age : 79
Faire un moule en deux partie à partir de la coque ne reviendrait guère plus cher que faire un master aléatoire en mousse avec un bon état de surface.Ensuite le moule n'est pas perdu et peu servir pour d'autres coques.
Papynano- Age : 80
bonjour Papy
Garder les moules, bof ...pour les mouflets ?,
avant qu'ils s'intéressent à l'affaire -et c'est pas gagné- la méthode sera
obsolète !
je vais voir les pages de phil
bonne soirée
obsolète !
bonne soirée
Tdx- Age : 79
merci
pour le rappel des pages de Highland fling
on ne peut pas expliquer mieux : supers tuto
reste à retenir le maximum et l'intéressant.
bonne soirée à tous
bonne soirée à tous
Tdx- Age : 79
» Peindre sur du gelcoat coque en resine polyester
» coque en résine
» resine sur une coque
» coque en résine
» constructin d'une coque en bois - resine epoxy?
» coque en résine
» coque en résine
