bidouilles 1
bidouilles 1
Voici quelques montages (les principaux) que j'ai réalisé pour mes bateaux et des modélistes
D'autres électrobidouilles suivront
Bruiteur diesel 1
commandé par une voie sur l'émetteur(manche)
3 sons : brume, sirène urgence et démarrage arrêt diesel
réglage ralenti, réglage maxi, tonalité variable suivant tension aux bornes du moteur
isolation optique entre la tension moteur et le reste du montage, fonctionne dans les 2 sens de rotation du moteur
alimentation 6/12v, batterie de propulsion ou séparée
![bidouilles 1 Diesel10](https://i.servimg.com/u/f56/18/14/56/33/diesel10.jpg)
Bruiteur diesel 2
commandé par un interrupteur, boite à relais ou inter sur un servo
2 sons : diesel et brume, commutation de la brume par une boite à relais ou un inter sur un servo
![bidouilles 1 Diesel11](https://i.servimg.com/u/f56/18/14/56/33/diesel11.jpg)
Sirène ou corne de brume
commandé par une boite à relais ou inter sur un servo
tonalité réglable
alimentation 6/12v
![bidouilles 1 Sirzon10](https://i.servimg.com/u/f56/18/14/56/33/sirzon10.jpg)
Sirène urgence(destroyer)
tonalité réglable
alimentation 6/12v
![bidouilles 1 Sirzon11](https://i.servimg.com/u/f56/18/14/56/33/sirzon11.jpg)
Sirène + feu clignotant (type police ou snsm)
tonalité réglable
alimentation 6/12v
![bidouilles 1 Sirzon12](https://i.servimg.com/u/f56/18/14/56/33/sirzon12.jpg)
Boite à relais 2 voies relais 10A
remplace le montage d'interrupteurs sur un servo, se branche sur une sortie d'un récepteur et commandé par un manche de l'émetteur ou un inter 3 positions monté sur une voie de l'émetteur
avec ou sans mémoire sur chaque voie
![bidouilles 1 Boite-10](https://i.servimg.com/u/f56/18/14/56/33/boite-10.jpg)
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
Dominique
Bruiteur diesel 1
Bruiteur diesel 2
tonalité réglable
alimentation 6/12v
tonalité réglable
alimentation 6/12v
tonalité réglable
alimentation 6/12v
Dominique
domino59- Age : 70
Re: bidouilles 1
Bonjour Dominique ,
voilà de jolies platines , pour avoir la chance d'en diffuser il te faudrait mettre une vidéo pour que nous puissions écouter .
Comme on dit dans ma campagne : " on n'achète pas un lapin dans un sac "
Electrobidouilles 1
Bonjour ,
C'est bien des petits montages comme cela qui peuvent être utilisés sur n'importe quel type de modèle navigant ou pas ,mais une question.
Quels types de circuits intégrés ou la référence ? ,quelles sont les valeurs des résistances , condensateurs chimiques ou non, types de transistors...
Merci de votre réponse concernant les composants,
Kifanlo85- Age : 82
Re: bidouilles 1
Domino, pour moi tu parles couramment Chinois !
Je dois être hermétique à la compréhension de l'électronique et j'admire les gens comme toi !
Phil- Modérateur Voile
Electrobidouilles
pour Kifanlo85
je peut fournir les montages prés à l'emploi
pour Phil
effectivement je parle quelque mots de chinois j'ai travaillé 9 années en chine avant se prendre ma retraite
pour GAZOU
il faut passé par You Tube je ne désire pas
Dominique
pour Kifanlo85
pour Phil
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
pour GAZOU
Dominique
domino59- Age : 70
