Lest
+8
serge33
cenous 971
bud.fr
12 participants
Lest
Salut à Tous
Je suis entrain de monter un petit kit (Caboteur Soclaine) histoire de m'occuper, de coller du bois sans complication, sans prise de tête.
En même temps, j'ai fait faire des travaux à la maison.
Du coup, je me demandais si ce n'était pas possible de couler du ciment dans les fonds pour faire le lest ????
On a tous des fonds de sacs de mortier qui trainent au fond du garage, c'est (ce serait) plus simple à mettre en œuvre que de couler du plomb par exemple, facile à répartir dans les fonds, à fixer ....
Est ce que qql'un a déjà tenté l'expérience ???
Est ce qu'il y aurai des contres indications ???
bud.fr- Age : 65
Re: Lest
Je n'ai pas tenté l'expérience mais l'idée est à exploiter.
Si je devais le faire, la première chose serait de déposer un voile léger et du polyester à l'intérieur de la coque.
Ensuite je coulerai le lest. Une fois sec le lest sec je remettrais une couche de polyester bien liquide pour éviter toute fragmentation.
Maintenant il faut voir, à lest égal, l'espace/volume occupé selon la formule retenue, plomb ou mortier.
A suivre ?
A suivre ?
Re: Lest
Bien L'bonjour.
Justement moi aussi j'y est pensé pour couler du mortier dans le lest qui n'est que du plastique avec un petit bouchon.
Alors je pense que pour toi tu peux.
J'ai bien vu dans la coque d'un chalutier des petits bloc de 10 Cm cube environ de mortier.
Tu peux mètre du film en plastique au fond de la coque entre les coupes et quille, au moment du coulage, pour pouvoir aussi bien retiré les bloc de mortier si tu le désir .
Re: Lest
Salut Tous
Merci de ces réponses. Donc rien d'impossible.
Il va falloir que je trouve la densité du "mortier", pour essayer de calculer le poids final ....
A suivre donc.
A suivre donc.
bud.fr- Age : 65
Re: Lest
densité du béton : entre 2.3 et 2.7
densité du plomb, 11.3
faites votre choix. mais moi je reste au plomb...
nefertum- Age : 51
Re: Lest
Densité, c'est là le hic. Mais l'idée reste à retenir.
Les billes de plomb ne sont pas très onéreuses.
Par contre l'epoxy ou la colle 2 composants coûtent + cher que le mortier.
Donc pourquoi ne pas noyer les billes de plomb dans le mortier ?
Compromis très "belge", j'en conviens
Re: Lest
nefertum a écrit:densité du béton : entre 2.3 et 2.7
Derrière cette remarque pleine de bon sens, je sens poindre l’âme du compétiteur voile.
Effectivement, pour un voilier, je resterai au plomb, mais pour un caboteur bien ventru ???
bud.fr- Age : 65
Re: Lest
Et pourquoi pas simplement des cailloux ??? ==> béton.
A suivre
bud.fr- Age : 65
Re: Lest
bud.fr a écrit:nefertum a écrit:densité du béton : entre 2.3 et 2.7
même pour le caboteur :
si on imagine juste une coque sans superstructures, le mortier va occuper environ 30 à 40% du volume disponible dans la coque pour être dans les lignes d'eau quand le plomb prendra moins de 10% (s'il n'est pas sous forme de billettes)
sans compter la position du centre de gravité qui sera forcément plus haut avec le mortier.
on peut utiliser de l'acier, du zinc ou de l'étain (densité d'environ 7 pour tous les 3) .
densité de billes de plomb : environ 6.5
petite réflexion en passant, l'alu a une densité de 2.7, comme le béton. on trouve le 1er léger alors que l'on dit que le second est lourd.
nefertum- Age : 51
Re: Lest
Dans des temps plus lointains certains bateaux n'étaient-ils pas lestés avec de la caillasse ? je dis ça, je ne dis rien
cenous 971- Age : 65
Re: Lest
certes en vrai, mais c'est le problème de l'échelle qui se pose et qui impose certains choix.
nefertum- Age : 51
Re: Lest
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour ma part c'est le plomb qui prévoit: rapport densité/volume il y a guère mieux.
Re: Lest
L'uranium appauvri est mal … densité 22 j'en ai eu au boulot c'est très étonnant le rapport masse volume.
Re: Lest
C'est exact et c'est partiellement le cas pour un bateau tel "l'Hermione".cenous 971 a écrit:Dans des temps plus lointains certains bateaux n'étaient-ils pas lestés avec de la caillasse ? je dis ça, je ne dis rien
Un lien vers l'article qui en dit plus à ce sujet https://www.hermione.com/actualites/2015/2018/2012/886-l-installation-du-lest.html
Bonne soirée à tous.
Yves B.
Re: Lest
scyllias91 a écrit:L'uranium appauvri est mal … densité 22 j'en ai eu au boulot c'est très étonnant le rapport masse volume.
18.9 pour l'U ce qui est déjà pas mal.
après, on peut toujours utiliser l'or, le tungstène, le platine ou l'iridium, mais les prix ne sont pas les mêmes (j'évite volontairement les moins facile à trouver comme le plutonium ou le neptunium)
(https://www.lenntech.fr/francais/data-perio/densite.htm)
déjà le plomb massif est assez surprenant. j'avais étonné un copain avec un briquette de plomb : 5*10*10cm et 5kg c'est lourd et ça manque de prise pour le poids.
nefertum- Age : 51
Re: Lest
Le mercure n'est pas mal non plus, je me souviens de la tête du gars qui venait nous livrer 5 litres de mercure pour nos machines. Transpalette nécessaire pour un conteneur de la taille d'un bidon d'huile.
Inconvénient: le mercure est liquide, pas top pour un lest.
Re: Lest
Lagaffe a écrit:Inconvénient: le mercure est liquide, pas top pour un lest.
Bien caler dans une poche souple ça pourrait le faire, mais bonjour la pollution en cas de fuite . De plus pour un particulier c'est quasi impossible d'en trouver de nos jours.
Re: Lest
Pour ma part quelque soit le type ou la taille de la maquette; je me sert de morceaux de tuyau de plomb coupés à la bonne longueur et aplatis. Ils sont positionnés dans les fonds entre deux couples.
J P C
JPC 44- Age : 73
Re: Lest
Je reste fidèle aux tuyaux de plomb mais je les chauffe pour les couler dans des moules réalisés sur mesures pour faire de petites ( ou moins petites ) gueuses.
Re: Lest
J'utilise de la petites grenailles et ça tapisse bien le fond de coque, ensuite je coule par dessus de la resine et tout est en place.
namornik- Age : 65
Re: Lest
Trop tentant ...
et comme on peut le dire en Belgique une bonne geuze, ça leste !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gueuze
Re: Lest
Pourquoi ne pas faire comme pour les "Gazelles des Sables", faire une double coque qui se remplis d'eau et leste le bateau, tape sur gg et tu as toutes les explications.
Le bateau est plus légé et plus facile à mettre à l'eau.
Si le système fonctionne pour la "Gazelle"ça devrait le faire pour nos modèle?
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
