ABeille a identifier
Bzh2002
Je viens de sauver de la poubelle cette Abeille ...
Construite il y a très longtemps puisque récupérée avec un moteur Jackie, de vieux accus etc. D'après mes recherches sur le Net, elle serait issue dun plan de type Cap Maquettes ou encore MRB.
Mais par contre, impossible d'identifier davantage. Si quelqu'un avait une idée ?
J'avais dans l'idée première de la transformer en vapeur mais la tache semble bien ardue pour tout faire tenir à l'intérieur, avec un chateau qui n'est pas prévu pour etc. Je vais donc la laisser en propulsion électrique mais comme je n'y connais rien, je me permets de vous demander de l'aide: quel moteur brushless y coller ?
Elle pèse environ 7 kilos sans moteur ni batterie
longueur 1 mètre / largeur 25 CM
Hélice 4 pales de 60 mm
Merci pour votre aide.
D@m
D@m
Bzh2002- Age : 58
Re: ABeille a identifier
J'ai fait une (mauvaise) copie de la page "moteur BL" du catalogue M.
7 kg, 1 mètre, c'est "une bête" qui ne semble plus connue des fournisseurs actuels :-)
A vue de nez, je privilégierais un moteur "coupleux" tel 314 989, un bon régulateur et un accu Lipo 3s 5 A.
J'espère et souhaite que d'autres intervenants interviennent; j lirai aussi leur propos avec intérêt.
Cdlt
Yves B.
Cdlt
Yves B.
Merci Yves;
Cependant, j'avoue que le document envoyé est peu lisible ... en termes de Kv, ca ferait quoi ?
Je pense qu'il faut un moteur sous 3S (d'après ce que j'ai pu lire - mais à confirmer !) et qui tournerait pas trop vite (2000 tr / mn ? Plus ? Moins ?)
Comme les Kv sont un rapport tr/mn par volt ... on arrive vite dans des valeurs de rotation folles; A moins que je me plante, ce qui ne serait pas forcément surprenant !
D@m
D@m
Bzh2002- Age : 58
Dans le tableau ils ne parlent pas de Kv mais d'une notion de Tour/minute/volt.
Les hélices envisagées sont des tripales/50 et toi tu parles de 60/quadri.
C'est ce qui me ferait choisir 314 989 (3ème en commençant par la fin) qui est renseigné pour 500 T/V
Je l'alimenterais avec une LIPO 2S de 5 A.
Cela devrait donner une poussée de +/- 1kg et permettre une vitesse de déplacement raisonnable avec une bonne réserve de puissance. Mais ce n'est qu'un avis à tester.
Salut Tous
Donc c'est bien une Abeille, j'en ai construite une dans les années 80, sur mon plan c'est un "Navig" mais c'est le même que celui là:
https://www.cap-maquettes.com/Plans-maquette-abeille.html
bud.fr- Age : 65
Merci Bud,
Oui, j'avais trouvé ce plan mais par contre, il n'y a pas de référence au modèle original grandeur.
Ce que je recherche, c'est l'origine de ce remorquer et savoir (s'il a vraiment existé) si toutefois il n'était pas en propulsion vapeur qui aurait été changée en diesel par la suite. La cheminée telle qu'elle est n'est surement pas signe d'une propulsion vapeur.
Je suis prêt éventuellement à refaire le chateau si je trouve l'origine de cette Abeille. J'ai un livre pas très complet sur les remorqueurs mais celle-ci ne semble pas y figurer.
Merci encore;
D@m
Merci encore;
D@m
Bzh2002- Age : 58
Un BL avec un KV aux alentours de 400 et une batterie Pb 6V, ça doit bien aller
Pat_2b
Pat_2b
Merci Pat_2b, je vais regarder ça.
Petite question: un moteur brushless tourne avec une batterie au plomb ?
Si je regarde coté Lipo, je vois qu'il faut du 4s pour ce genre de moteur assez lent. Ca te semble cohérent ?
Et aussi, si je regarde les Lipos, on voit du 2000, 3000, 4000 etc. Je suppose que plus l'ampérage est élevé, meilleure sera l'autonomie ?
Désolé pour ces questions de débutant électrique !
Merci.
D@m
Merci.
D@m
Bzh2002- Age : 58
J'ai construit ce remorqueur il y a trente ans à partir d'un plan que je n'ai plus maintenant. Mes trois garçons l'ont bien malmené quand ils étaient enfants ...
Je pense que le vrai n'a jamais existé. tu peux donc le transformer à ta guise.(Le mien a le portique du Jean-Jacques Serris).
Il n'est plus radiocommandé car il se déplace maintenant seul grâce à un GPS. Il est devenu bateau expérimental
Bzh2002 a écrit:Merci Pat_2b, je vais regarder ça.
Merci.
D@m
Le moteur voit les électrons arriver et se moque de leur provenance, du moment qu'il en a assez
Tu pourrais mettre une centrale nucléaire en 12V, ça ferait pareil.
A mon avis, les lipos sont trop fragiles pour quelqu'un qui débute et ayant besoin de pas mal d'autonomie, ils vont te couter cher.
Une batterie d'onduleur en 12 ou simplement en 6V suffira.
En plus, il va falloir lester la coque, le plomb sera le bienvenu
Pat_2b
Merci Thierry ! et merci aussi à Patdx;
Je "débute" mais uniquement dans une propulsion tout électrique Brushless. Des Lipos, j'en ai et je connais mais pas pour propulsion: uniquement radio. Je suis donc équipé de chargeur etc.
Autant je n'avais pas trop de problèmes à déterminer ce qu'il fallait avec un moteur à balais, autant en Brushless c'est autre chose même si à la base, je suis d'accord pour la famille électrons
Bonne journée à tous, je vais essayer de faire le tri dans tout ça. Merci encore.
D@m
D@m
Bzh2002- Age : 58
OK pour tes connaissances des lipos, c'est rassurant
J'utilise des packs jusqu'à 5S 5000mAh dans mes planeurs, mais reste en Pb pour les bateaux, sauf les voiliers.
Pat_2b
Pat_2b
sur une radio il y a un manche qui sert à régler les gaz , tu n'es pas obligé de mettre le manche à fond, c'est comme pour une voiture .
Et pour identifier l'abeille il semble me rappeler que ce bateau est appelé Abeille mais n'a jamais existé . A l'époque il n'était pas question de copyright sans doute.
Bonjour Gazou,
Oui, j'ai fini par comprendre ces moteurs brushless. Je pense que je vais prendre quelque chose qui est dans les 600 Kv sous 3s. Ce qui devrait donner aux environ de 2000 tr/mn plein gaz, ce qui n'est pas le but ... j'espère avoir suffisamment de couple à mi-gaz max pour une vitesse réaliste.
Et aussi, j'ai fini par comprendre également que cette Abeille Navig n'a jamais existé ! Ca reste une inspiration qui ma foi ira bien en modèle électrique.
Bon séjour d'après ce que j'ai compris dans le (grand) Nooord ...
D@m
D@m
Bzh2002- Age : 58
» Abeille Bretagne au 1/40e
» Abeille 3
» abeille bourbon
» L'Abeille de Goldo
» Abeille 3
» abeille bourbon
