Plaquage Nickel de pièces en laiton par galvanoplastie, tout un programme...
bud.fr
Miko56
Le procédé est relativement simple à mettre en œuvre et est à portée de tous pour peu que la procédure soit respectée tout en étant économique
Je vais vous expliquer comment procéder étape par étape.
C'est en fouillant sur la toile que je suis parvenu à trouver cette méthode simple, il en existe surement d'autres plus chiadées mais pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple.
A chacun de l'adapter à sa sauce.
Voici la première étape le matériel de base qui vous laissera surement sur votre faim
• Alimentation électrique via « bloc d’alimentation réglable de 3 à 12 volts », généralement la tension optimale pour de petites pièces est de 4,5 volts. Trouvable en grande surface de bricolage ou chez « Electro-Dépôt ».
Modifier l’extrémité des câbles pour pouvoir y connecter des pinces crocodiles.
• Bocal en verre type « Le Parfait » avec joint pour une bonne étanchéité et la conservation de la solution.
• Anode de nickel « pur », sur le web plusieurs sites de vente mais j’ai opté pour plus d’assurance de commander via ce site allemand : https://www.tifoo.de/fr/anode-de-nickel, je ne sais pas si pour ce cas précis je peux citer ce site???. Perso, j'ai acheté une plaque que je découpe par la suite.
• Electrolyte de nickel (que nous verrons en deuxième partie)
• Acide chlorhydrique
• Fil de cuivre (pour suspendre les pièces dans le bain et pour conduire l'électricité)
• Un ou deux petits récipients pour les rinçages à l’eau,(je préfère perso en avoir deux)
Miko56- Age : 50
Re: Plaquage Nickel de pièces en laiton par galvanoplastie, tout un programme...
sujet très intéressant que je passe en annonce .
Nous supprimerons tout ce qui n'a aucun rapport avec ce sujet.
Pas de souci Gazou, j'ai effectivement cité des noms commerciaux que j'aurais du masquer!!! Je ferai mieux pour la suite qui va vite venir
Miko56- Age : 50
Voici déjà la suite
Pour ce qui concerne l’électrolyte de Nickel, deux solutions se présentent à vous: soit vous l'achetez toute faite via sites web (pour environ 20 euros les 0.5 litres plus frais de port, quantité largement suffisante) soit vous la fabriquez. Je vais donc développer la recette.
Petit rappel de sécurité, dès que vous manipulez les produits ou effectuer une opération d'électrolyse, il y a production de gaz divers et donc toujours être dans un lieu bien ventilé (ex: faire un courant d'air ou le faire à l'extérieur) avec port des EPI (Equipement de Protection Individuel) adaptés comme des gants, des lunettes, vêtements autres que ceux du dimanche…
Etape 1
Mélanger dans le bocal ,type conserve, du vinaigre blanc avec du sel de table (exemple de proportion : 25 cl de vinaigre pour 1 cuillère à café de sel).
Sachant que le rôle du sel est juste d’accroitre la conductivité.
Etape 2
Découper deux lamelles de Nickel et les plier pour qu’elles tiennent sur le bord du bocal, y connecter les pinces crocodiles puis brancher le bloc d’alimentation en réglant la tension sur 4,5 Volts.
Laisser le bain se faire tout seul dans un lieu de préférence ventilé pendant 24 heures et inverser les polarités régulièrement.
A terme, la teinte du bain devrait être verte, style menthe à l’eau mais non buvable même par temps chaud donc ne pas oublier d’étiqueter le flacon et de ne pas le laisser à portée des enfants ou autres buveurs sans soif.
Et voilà, c'est relativement simple jusqu'ici
Etape 1
Etape 2
Miko56- Age : 50
Merci pour cette petite formation qui peut être utile. On attend donc la suite
En quoi ça vous gêne de citer des noms commerciaux ? Pour dire "Renault", vous dites la marque au losange ?
Combien de fois dit-on : utilise Google , c'est une marque aussi ...
Salut Tous
Sujet intéressant.
Et à quoi ça sert ??? Ça a une fonction juste décorative, ou une capacité mécanique ou autre ???
Sujet intéressant.
Ça ne fonctionne que pour des pièces en laiton ou ça peut fonctionner pour d'autres matières ?? (je pense à des pièces en 3D)Plaquage Nickel de pièces en laiton .....
bud.fr- Age : 65
Miko56 a écrit:Pas de souci Gazou, j'ai effectivement cité des noms commerciaux que j'aurais du masquer!!! Je ferai mieux pour la suite qui va vite venir
je n'ai pas dis ça.
j'ai voulu dire que tout ce qui n'aurait pas de rapport avec ton sujet serait supprimé par les admins.
ton bocal me gêne avec son cerclage métallique , pour un peu que les supports touchent et ça va faire des étincelles . Je ferais ça dans un bocal à confitures normal , ça éviterait en plus les transvasements de produit .
@ Bud.fr, le nickelage dans le cadre du modélisme naval a plus un but esthétique pour un certain type d'accastillage et il tient bien sur la matière des pièces usinées ou non que nous réalisons en laiton.
Il peut également être utilisé sur d'autres matières comme acier, les métaux à base de cuivre (laiton, maillechort et cuivre lui-même) et aluminium avec une sous couche de cuivre. Mais je ne suis pas non plus un spécialiste pour les autres métaux en dehors du laiton que j'utilise pour faire mes pièces.
Après, c'est aussi anti corrosif pour le métal recouvert et est fréquemment utilisé en connectique.
@Gazou, tu as raison le cerclage peut interférer si on ne fait pas attention. Après chacun adapte au mieux
Miko56- Age : 50
Allez, assez tourné autour du pot. Voilà la suite...
1. Préparation et polissage
Il faut impérativement que la pièce à nickeler soit propre et exempte de traces d’oxydation donc passage à la laine d’acier extra fine et pour un beau rendu final, il faudra également bien polir la pièce avec feutre et pâte qui va bien.
2. Dégraissage
Dans un bain d’acide chlorhydrique diluée composé d’un mélange 50/50 avec de l’eau (pensez toujours à d’abord mettre l’eau dans le contenant puis l’acide) pendant une minute environ.
3. Rinçage
Simplement dans l’eau pour éviter de polluer votre bain d’électrolyte avec l’acide.
Exemple d'organisation du chantier )
4. Le Nickelage électrolytique enfin
Connecter l’anode de Nickel au pôle « + », la borne rouge, et l’installer sur le bord du bocal, la pièce est quant à elle connecter au pôle « - », la borne noire. Soit vous tenez la pièce en la promenant doucement dans le bain soit vous la suspendez mais en remuant de temps à autre. Durée du bain variant selon résultat souhaité, perso je fais une durée de 4 minutes.
5. Rinçage
A nouveau rinçage à l’eau dans un autre récipient que celui de rinçage post acide des fois que … puis séchage.
6. Avivage finale
Et voilà, pas trop compliqué, j'espère
Voici en exemple, le résultat sur un winch composé de trois pièces distinctes:
NOTES DIVERSES
Les bulles se forment sur la polarité négative, si jamais il y a un doute sur la polarité des fils,
Utilisation d’un fil en cuivre pour suspendre la pièce à nickeler, éviter au possible de faire tremper la pince crocodile
L’acétate de Nickel se conserve aussi longtemps que le bocal est hermétique, nul besoin de jeter le produit après usage.
2. Dégraissage
3. Rinçage
5. Rinçage
6. Avivage finale
NOTES DIVERSES
Miko56- Age : 50
Merci Mika , tu as fait vite
Merci pour cette démonstration.
La méthode est simple et le résultat superbe.
serge33- Age : 76
Nickel comme explication
vraiment du beau résultat
Voilà un bout de temps que je "gamberge" à ce sujet.
En effet le chromage de nos pièces de modélisme ce n'est pas donné
Avant de me lancer sur cette activité quelques questions.
1/ Quelle épaisseur pour les bandes de nickel (1mm est ce trop épais ?)
2/ Quelle quantité de bandes pour une "préparation" ?
3/ Combien de pièces peut-on nickelé avec une préparation ?
J'aurai certainement d'autres questions pour après.
Salut Pioupiou , moi aussi j'ai gambergé longtemps au sujet du chromage, nickelage etc .... jusqu'à ce que Miko trouve une méthode simpl et efficace et me l'explique
Les bandes de nickel font 1 mm d'épaisseur.
Tu coupes dans les bandes des lamelles de 1 cm de large.
Tu peux nickeler jusqu'à ce que ta lamelle soit bouffée.
J'ai ajouté à mon matériel une paille (!), elle me permet de souffler pour mélanger le bain pendant l'opération;
Hier j'ai fait le balcon AR de mon Pen Duick VI, c'était parfait.
L'avantage de ce système c'est le peu d'encombrement et la mise en place rapide .
D'autre part comme le disait Nourdsk ( je crois) l'aspect nickel rend mieux que le chromage .
La "préparation" tu ne la jettes pas, au besoin tu la filtres, la mienne est faite depuis un mois, au besoin tu rajoutes du vinaigre blanc et du sel.
amuse toi bien !
on est passé des pépés du Muppets Show aux Pieds Nickelés
AH !!!! Si j'osais ..............................
Remarque, j'ai tord, il n'y a pas mieux que ce genre de pour réveiller les vieux cerveaux flétris du forum
oui ça dort
Merci jipiti
Pour le nickel je pensais que c'était plus cher, on trouve du nickel (99,96% ou même du pur (99,99%) : lequel ?
Le sel : du gros/du fin, il y a du sel beaucoup plus "fort" je pense à des sel style genre guérande, Île de Ré ou autre
Dosage sel : une cuillère a café : pas plus ?
Merci jipiti
Merci jipiti
Merci jipiti
Quand tu prépares ton bain, il faut le faire fonctionner une nuit, voire plus, en effet il prend une belle teinte verte, ensuite tu verras par toi-même que le résultat peut varier selon l'épaisseur des pièces à traiter, le pré-nettoyage des pièces, l'intensité donné par la prise.
Le sel ? j'avais mis une bonne cuiller à soupe pour une demi litre.
Je crois que je suis un peu trop radin avec le nickel.
Tu me diras tes résultats, on progressera ensemble !
Bonjour jipiti
Je viens de commander mon matos, alim + nickel
A bientôt pour comparer
Pierre
Pierre
Bonjour tout le monde
j'ai reçu mon matériel alimentation et nickel.
Quelque détail à régler :
Je vois sur la photo que les anodes ne touchent pas le bocal, si elles touchent le bocal ce n'est pas bon ?
J'ai continué la préparation de l'électrolyse :
Ben dite-donc c'est mordant comme mélange ! ! !
J'ai résolu le problème de plier les bornes de nickel en mettant un fil de laiton a l'extrémitée
J'en suis à une vingtaine d'heure
Vue le dépôt dans le fond je suppose qu'il faut le filtrer ?
Faut-il que les bandes de nickel soient dissoutes jusqu'au bout, ceci dit il n'y a pas beaucoup d'écart de couleur entre les deux
La première photo : dimanche fin de journée avant arrêt pour la nuit, plus la journée d'aujourd'hui (photo 2)
Comme le dit Miko "changer la polarité régulièrement"
Éventuellement en rajouter une ? pour avoir une plus forte concentration de nickel ?
Si quelqu'un a un avis je suis preneur
D'avance merci
D'avance merci
Au bout du bout ! ! !
24h cela me parait (un peut) long.……....peut être utiliser en 5v voir 6v max
Mais où est passé le nickel ?
As-tu réussi à nickeler quelque chose ?
@ Malevthi : Ben en suspention dans le bocal
Pas encore parce que je me suis trompé j'ai mis le + sur la pièce et le - sur l'anode.
C'est pas TOP
L'anode de droite, c'est encore bon ? ?
Je pense vous faire une petite vidéo cette Après-midi
Par contre, ceux qui ont l'habitude j'aimerais savoir si on peut mettre les anodes en 6v pour faire l'acétate ce qui serait un peu plus rapide que 24 H.
Personnellement je l'ai préparée en deux fois je ne n'aime pas trop avoir des appareils branchés pendant la nuit.
Peut-on également "concentré" l'acétate avec quatre bandes de nickel dans le même bocal ?
Sur ce à cet Après-midi
C'est pas TOP
» Charnières en laiton
» GALVANOPLASTIE
» Servo, couple, et tout et tout
» perçage laiton
» Laiton et alu
» GALVANOPLASTIE
» perçage laiton
» Laiton et alu
