hauteur bruleur
hauteur bruleur
Bonjour à tous ,
Je construis actuellement une chaudière verticale et pour assembler celle ci , j aimerai connaitre la hauteur entre le haut du brûleur champignon et le bas des tubes fumés afin de déterminer la hauteur de ces derniers. J ai 5 tubes fumés et un centrale de cheminée . C est une chaudière que j ai eu avec une chaloupe que j ai rachetée mais pas de plan de sa construction les tubes de fumées sont placés avec un angle et non verticale dans les flasques qui fermeront le reservoir d eau de la chaudière .Mon bruleur fait 5 cm haut et mon tube de 100 a une hauteur de 14 cm
merci à vous
merci à vous
wiwi- Age : 48
Re: hauteur bruleur
Va voir ce lien
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t14119-chaloupe-a-vapeur-lydie
Fais défiler les photos tu vas y voir la chaudière et très certainement des parties qui vont t'intéresser bien que le principe de ta chaudière n'est pas identique
mais en ce qui concerne la chauffe le principe est très proche de la mienne
Bonne construction
Va voir ce lien
Bonne construction
Boniface Guy- Age : 84
Re: hauteur bruleur
bonsoir Guy ;
merci pour le lien , effectivement le principe de chauffe est identique , sur ta photo on voit bien la position du bruleur a mon avis moins de 2 cm des tubes . C est une très bonne piste
wiwi- Age : 48
Re: hauteur bruleur
Il faut voir la hauteur des flammes de ton champignon. Le haut des flammes doit "lécher" la base des tubes (c'est sans doute le cas sur la photo, on voit la trace des flammes). Il ne faut pas écraser les flammes avec un brûleur trop près.
Si la chaudière est destinée à aller dans un bateau, il faut essayer de réduire la hauteur du brûleur.
Re: hauteur bruleur
avec un brûleur en céramique on gagne pas mal de place en hauteur, c'est ce que j'ai mis sur la chaudière de ma chaloupe.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 81
Re: hauteur bruleur
Bonjour ,
J ai voulu réduire les dépenses en prenant un bruleur de type réchaud, j ai fais un essai de chauffe a vide ca marche très bien , les flammes ne sont pas très hautes , je pense que 1.5 cm devrait aller. J avais penser à réduire la hauteur du brûleur mais il a t il une incidence de la hauteur entre le gicleur et le champignon ? Papynano ou trouves tu ce type de bruleur ?
wiwi- Age : 48
Re: hauteur bruleur
Bonjour Wiwi,
Pour un bruleur céramique, tu le fais toi même également. Il faut juste de la céramique "nid d'abeille". Voire par exemple chez Cookson Clal. Mais ça fait quelques frais ...
Tu devrais trouver pas mal de posts sur le forum quant à la fabrication très simple.
D@m
D@m
Bzh2002- Age : 58
Re: hauteur bruleur
Et la façon dont j'ai fait un des miens ici: http://mogedenn.free.fr/bruleur-ceramique.html
Bzh2002- Age : 58
Re: hauteur bruleur
Merci pour ton lien. Je vais étudier cela ,tout comme ton site qui m a l air très fourni allez dans mes favoris
wiwi- Age : 48
Re: hauteur bruleur
J'avais vu pas mal d'explications sur des forum de vapeur vive ou ils expliquaient ou trouver
la céramique. J'ai eu l'occasion de récupérer une vielle chaudière qui en avait un auprès d'un vaporiste je l'ai modifié pour l'adapter à mon groupe.
Si tu tape plaque céramique pour brûleur sur gogol tu as chez ali machin chose tout un tas de plaques céramiques et même des brûleurs tout fait.
Papynano- Age : 81
Re: hauteur bruleur
bonjour ,
Je me suis décidé j ai commander de la céramique afin de faire un brûleur( il sera plus bas je pourrai gagner en autonomie en embarquant plus d eau) Petite question à bzh tu utilises de la colle pour cheminée quelle est le but, étanchéifier entre l anneau et la céramique ou coller la céramique afin de la bloquer dans l anneau ou les 2 ? Peut on s en passer?
wiwi- Age : 48
Re: hauteur bruleur
Pour coller la céramique et éviter les fuites de gaz par les bords.
Sinon, la céramique tiendra seule dans son socle: elle est friable, tu la poses sur son socle et la tourne en appuyant dessus pour la former. Essaies sans, tu verras bien si fuites gênantes il y a ou non.
Bonne soirée !
D@m
Bonne soirée !
D@m
Bzh2002- Age : 58
» Brûleur céramique
» Brûleur céramique
» truc pratique pour régler la hauteur des outils de tour
» Bruleur Bobino
» amélioration bruleur
» Brûleur céramique
» Bruleur Bobino
