Epaisseur CTP
Epaisseur CTP
Je me suis lancée dans la réalisation du remorqueur Ulysse à partir de la notice de montage de la maquette de chez Occre que j'ai trouvée en ligne, j'ai déjà réalisé la quille et les couples, il me reste à coller le tout. Je me pose une question sur l'épaisseur du CTP à utiliser pour la découpe des différentes pieces du pont et aussi de la cabine. Est ce que le 5 mm ne sera pas trop épais pour le pont? C'est peut être plus acceptable pour la cabine et la callé? Qu'en pensez vous?
Rachel
Rachel
gryzz- Age : 51
Re: Epaisseur CTP
Bonjour Gryzz,
Je suis en pleine construction de l'Ulysse de chez Occre.
D'après mon pied à coulisse l'épaisseur du CTP du pont est de 3mm. Pour la cabine et le reste c'est du 2,5mm.
J'espère que ça t'aidera
Frango- Age : 45
Re: Epaisseur CTP
Ah super merci Frango effectivement ça m'aide! si j'ai d'autres questions est ce que je pourrais te les poser en mp?
gryzz- Age : 51
Re: Epaisseur CTP
poser les questions sur le forum a un avantage : les réponses profitent à tout le monde ce qui est le but d'un forum
Tonton Marcel, gryzz et Frango aiment ce message
Re: Epaisseur CTP
gryzz a écrit:Ah super merci Frango effectivement ça m'aide! si j'ai d'autres questions est ce que je pourrais te les poser en mp?
Oui bien sûr, je reste à ta disposition
Frango- Age : 45
Re: Epaisseur CTP
Pourquoi en MP ?
Serge
Tonton Marcel- Age : 71
Re: Epaisseur CTP
Je veux bien poser les questions sur le forum et pas en MP mais j'ai un peur que cela soit un peu rébarbatif pour les autres membres! Car je vais avoir des questions assez précises sur les épaisseurs de CTP des différentes pièces qui composent le kit du Ulysse de chez Occre comme par exemple dans un premier temps les pièces n° 40, 41, 42, 43 ainsi que les pieces 47, 49 et 48.
Merci pour vos reponses
Rachel
Rachel
gryzz- Age : 51
Re: Epaisseur CTP
Les questions peuvent également intéresser d'autres membres.
Tu auras peut aussi des réponses plus pertinentes que la simple épaisseur des pièces du kit.
De plus le but d'un forum n'est il pas de discuter avec tous ?
Mais ceci n'engage que moi.
Serge
Serge
Re: Epaisseur CTP
Oui bien entendu, désolée je pensais que cela ne serait pas intéressant...., je suis preneuse de toute sorte de conseils
Rachel
Rachel
gryzz- Age : 51
Re: Epaisseur CTP
ne soit pas désolée , si c'est intéressant pour toi c'est intéressant pour les autres aussi .
Pour connaitre les dimensions d'une pièce d'un modèle ou d'une pièce tu multiplies par l'échelle
par exemple tu multiplies le contre plaqué qui va faire ta cloison par l'échelle du modèle
exemple 5mm x 50 = 250 mm, une cloison de 250 mm c'est incohérent
1 mmx50 c'est mieux , une cloison de 5 cm c'est cohérent .
Du contre plaqué ( aviation ) de 1 mm se travaille très bien , avec des lames de cutter neuves tu peux faire du travail excellent .
Tonton Marcel aime ce message
Re: Epaisseur CTP
gryzz a écrit:Je veux bien poser les questions sur le forum et pas en MP mais j'ai un peur que cela soit un peu rébarbatif pour les autres membres! Car je vais avoir des questions assez précises sur les épaisseurs de CTP des différentes pièces qui composent le kit du Ulysse de chez Occre comme par exemple dans un premier temps les pièces n° 40, 41, 42, 43 ainsi que les pieces 47, 49 et 48.
Rachel
Bonjour Rachel,
J'ai pris bonne note de tes demandes. J'ai un début de semaine chargé.
Je ferai les mesures pour la fin de semaine.
Bien à toi.
François
Frango- Age : 45
