je nage
je nage
Re: je nage
tel que dessiné, tu aurais le feu sur 2 allumé et sur 4 éteint.
après appui l'inverse.
nefertum- Age : 51
Re: je nage
merci nefertum
Re: je nage
moi non plusLagaffe a écrit:j'ai pas trouvé la 3...
nefertum- Age : 51
Re: je nage
Re: je nage
Je ne comprends pas ton schéma.
L'interrupteur fonctionne, donc c'est ok. Il ouvre ou il ferme un circuit
Par contre la lampe ou la diode qui doit s"allumer quand il est activé (fermé) est-elle alimentée en énergie ?
C'est un système identique au témoin qui accompagne un interrupteur de salle de bain ou de toilettes
Re: je nage
tite question: si l'interrupteur est fermé, comment est alimentée la diode ?
Re: je nage
Mes neurones ne raccrochent plus sur le terme exact à utiliser
Si le courant passe, le circuit est fermé
Si le courant na passe pas, le circuit est ouvert
C'est cela ou l'inverse
1 chance sur 2
des plus malins que moi ?
Si la branche de l'interrupteur est levée alors l'interrupteur est ouvert.
Le courant électrique ne passe pas.
Si la branche de l'interrupteur est baissée alors l'interrupteur est fermé.
Le courant électrique peut passer.
1 chance sur 2
Re: je nage
j'suis pas brêle à ce point, je sais que si j'appuie sur l'interrupteur ça va le faire fonctionner , ce que j'aimerais savoir c'est comment brancher les fils ( le rouge , le bleu ) , j'ai quatre fiches et que deux fils
Re: je nage
Pourquoi ne pas tester avec un ohmètre ? tu sauras comment raccorder là ou le courant passe
Re: je nage
Re: je nage
Braibant a écrit:Ouf .... je ne suis pas seul !
Et un de plus !
Gazou devrait plutôt mettre des photos de l'interrupteur qu'il compte utiliser et si cet inter à un rapport avec son premier message (le micro-switch) !
Jolibob
jolibob- Age : 75
Re: je nage
Re: je nage
c'est un inter bipolaire. il coupe la phase et le neutre (le + et le - si on est en continu) en //
si ton rouge et ton bleu forme l'entrée, le rouge devrait être à la place du vert.
effectivement il est peut être prévu pour fonctionner en 220V plus qu'en 12v.
normalement il y a des inscriptions sur le côté qui doivent donner des informations
nefertum- Age : 51
Re: je nage
ce n'est pas un bi polaire , mais simplement un inter double .....
le fil rouge sur une broche en bas, un fil vers la lampe en partant de la broche du haut et retour de ta lampe sur le neutre
et tu fais pareil pour l'autre coté de ton inter....
j'espére avoir été clair dans mes explications....
Cdlt Frederic
Cdlt Frederic
sud-est89- Age : 63
Re: je nage
ah j'oubliai !!!!
l'inter peut-être en 12v.24v ou + mais si tu le branche en 12 et que ton inter est en 24v ou en 240v, la veilleuse ne s'allumera pas ( résiduelle trop faible) et si tu fait le contraire, que tu balance du 240v pour du 12v , ton compteur de branchement vas faire la gueule....
sud-est89- Age : 63
Re: je nage
Si c'est un interrupteur censé s'allumer, il faut déjà savoir pour quelle tension il est prévu. Selon le modèle il peut être allumé en permanence comme dans une cage d'escalier (ça permet de le trouver dans la nuit) ou allumé en même temps que l'ampoule qu'il commande (témoin d'allumage d'une cave par exemple).
Re: je nage
merci à tous ,
j'ai réussi à lire sur le côté que c'était du 220 volts qu'il fallait utiliser et moi c'est du 12 volts .
Je vais me bricoler un truc
