kit 1/48
kit 1/48
je viens vous prèsenter,hors toute publicitè,un petit kit de crevettier au 1/48,mon èchelle de prèdilection; accastillage complet,de bonne facture, les matèriaux sembles de qualitè, dècoupes laser fines et propres,un grand poster,mais èvidement ,la notice,c`est du chinois; modèle statique d`origine,mais je le motoriserais,et de ce fait,certains amènagements seront indispensables;; de part la taille rèduite,des courbes prononcèes,la construction de la coque et son èvidement posera probablement quelques difficultèes ;mais la facilitè n`est pas le but recherchè,,,,,,,et,que cache cette boite sans prètention? ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ptibato- Age : 71
Kifanlo85 aime ce message
Re: kit 1/48
Mon but est de transformer ce modèle statique en modèle navigant; èvidement avec les moyens du bord; donc,à l`abordage! d`abord ,èvider les couples ,ne laisser que le nècessaire à la construction de la stucture, sans oublier de prèvoir pour l`arbre d`hèlice et le gouvernail :; la coque sera èvidèe suivant le nècèssaire,après pose du bordage ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
je viens d`usiner l`arbre d`hèlice ,et un petit schèma pour prèsenter ce titanesque ouvrage ; l`hèlice tripale est en alu ,son cone et embryon d`axe en ``mètal blanc``,present dans le kit , insèrrè dans un tube laiton de 2mm; et merci cyanoacrylate, ceux qui ont connu sèccotine et limpidol(dans son flacon de verre!) comprendront
et voila comme l`on s`amuse bien avec trois fois rien .... quoi que,comme disait un cèlèbre humoriste,trois fois rien,c`est dèja quelque chose;
ptibato- Age : 71
Re: kit 1/48
Cela me fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul à me lancer dans une telle aventure ..
J'ai acquis dernièrement la maquette d'un coquillier souvenir d'épisodes de "Sébastien et la Marie Morgane"
Echelle 1/30 pour 58 cm, je sature des bâtiments de 8 kg et plus d'1 m 30
Il s'agit aussi d'une maquette statique et il s'agira d'évider les couples et créer l'espace pour moteur et radio
A première vue la disposition basse de l'arbre d'hélice impliquera de créer une transmission vers le moteur
Courroie ?
Le hic c'est que dans un rayon de 50 km il n'y a plus de magasins de modélisme où acquérir arbre d'hélice ...
Ce sera pour 2023 après avoir terminé le pousseur Thyssen
Courroie ?
Re: kit 1/48
salut Braibant; le Thyssen,un sacrè chantier, ma la jolie M Morgane,58 cm,ça laisse de la place ; pour mon petit truc,j`ais trouvè dans mon bazar un moteur 6 v qui doit faire moins de deux cm de diamètre, la transmission sera faite par un ressort issue d`un briquet,c`est juste le bon diamètre;aux essaies,ça fonctionne bien,peut ètre mème rèduire le pas de l`hèlice car aussi minuscule soit elle,je suis surpris par la quantitèe de flotte qu`elle brasse; les ``gros``modèles,10 ,12kg,j`en suis ``revenu``(handicap) , pour moi,trop lourd,emcombrant ,et j`ais constatè que de petites coques,comme mon ``Banckert`,pouvaient affronter de ``grosses tempètes``. Les arbres d`hèlices,maintenant ,je me les fabrique ``standart``: un rond laiton de 4,filetè d`un bout pour hèlice M4, ensuite,avec deux petit bout de tole laiton à la bonne èpaisseur,je forme sur ce rond les 2 paliers, ensuite enfoncès et soudès aux extrèmitèes d`un tube laiton de 6 (2,4,6, les dimension standard trouvèes dans les magasins de bricos) ,graissage,rodage à la perceuse ,et ça ne va point trop mal,,,,
ptibato- Age : 71
Re: kit 1/48
Lorsque l`on dit ``navire de pèche``,faut il penser aussi ``navire d`assistance``? J`avais trouvè,,et perdu,,une photo d`une flotille ,à quai,de `Krabencutter accompagnè d`un tel navire. A partir de ``pub-net``,j`en ais tirè un plan au 1/50 ;futur projet? (pub-net: pubs de plans à diverses èchelles,faites avec photos partielles ,par certains commerçants).
ptibato- Age : 71
Re: kit 1/48
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,pose du pont; pour peindre,j`ais utilisè du ruban de masquage ``pacher``,èvidement,le rèsultat est à l`avenant;donc produit à ne pas rèutiliser pour une maquette; aux essais, sous 3 petits volts et avec sa minuscule hèlice, ce rafiot se comporte plus comme un racer que comme un crrraben cuter ; au fait,faut que je me renseigne! est ce que le crabe se pèche toute l`annèe?
ptibato- Age : 71
Re: kit 1/48
tu sais qu'il existe des variateurs de vitesse ?
Re: kit 1/48
oui,je sais quand mème cela : boite de vitesses à 16 rapports AV et 8 AR , ,,,,,,et puis,,,,,,aussi,,,,petit variateur 30 amps aux yeux bridès: - de 3€;
ptibato- Age : 71
Re: kit 1/48
et bien voilà,tout est rentrè dans cette coque de noix ; il faudra surement adapter le haubanage pour avoir un accès pas trop difficile à la cale;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;et je me --vous--pose une question: en fonction du ``tonnage extraordinaire`` de ce navire,est ce que les filets prèsentès en position haute ne vont pas provoquer une importante prise au vent, rendant la navigation alèatoire ,,,,,jusqu`au chavirage?;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;il sera peut ètre possible de rajouter un lest de 150gr de Pb ,,,,,,sur les photos,ces navires en charges ont l`eau presque à raz le pont;
ptibato- Age : 71
Re: kit 1/48
Cela fait plaisir de te lire
A moins qu'il n'y ait un vent à décorner les boeufs, il ne me semble pas que ces filets auront le même effet que des voiles opaques
Bonne journée
Yves B
Bonne journée
Yves B
Re: kit 1/48
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;à reajouer èventuellement: un arceau de sècuritè protègeant la timonerie et une main courante à la poupe;;le grèment n`est pas simple ,d`autant que les diffèrents fils fournis ,synthètiques, ont mal supportè l`embalage par film ètirable à chaud: bien tendus,enduit de colle,ils restent ``tortueux``,donc inutilisables;;;;;
ptibato- Age : 71
Re: kit 1/48
pose des filets;il n`en ètait fournie que deux moitiers,donc un morceau de moustiquaire ,un peu de couture
mais je ne me vois pas,comme certains,attaquer le haubannage,la voilure ,d`un vaisseau de premier rang
A suivre: encore beaucoup de bricoles,puis la maquette dans la maquette: je suppose que c`est une table pour trier les crevettes?
c`est ``fou``ce que ça occupe , mème à minima,une misèrable coque de trente cinq cms!
ptibato- Age : 71
Re: kit 1/48
les filets,trop relevès,se comportent comme des voiles,donc à la moindre brise ,chavirage assurè; baissès de quelques cm,cela va beaucoup mieux;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;quand à l`alimentation avec 7,5v piles classiques AA, ça n`est pas suffisant,donc petit accus LiPo à prèvoir;pas facile de faire naviguer en sècuritè une telle coquille de noix;
ptibato- Age : 71
