moteur uniflow à bille avec excentrique
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Kifanlo85 aime ce message
Re: moteur uniflow à bille avec excentrique
Si Andrè Chapelon voyait cela ,il en serait....pantois!
ptibato- Age : 71
Bonsoir Mais qui est donc cet André là ...
Une aventure qui se termine presque car il faudrait faire des essais de puissance pour ce moteur de 0.75 cm 3. Un jour ...
Jacques
Bonsoir et merci pour ton information.
Nous ne jouons pas, lui et moi, dans la même cour ...
Jacques
est ce que ,avec ce système là, n`y a t`il pas un risque d`usure assez rapide de l``excentrique : bielle et vilebrequin ? (c`est marrant,ça fait le mème bruit que ma mobylette)
ptibato- Age : 71
Un peu de retard mais pour moi c'est vraiment l'usure ... du temps qui passe.
Pour ces petits moteurs, c'est vrai qu'ils s'usent surtout s'ils sont construits entièrement en laiton. Mais ils servent quand même moins souvent que d'autres. On peut aussi pour certaines pièces utiliser de l'inox notamment pour le piston. Où alors, une pièce se remplace assez facilement ...
J'ai fait, il y a quelques jours une photo de mon premier moteur et du dernier présenté : 35 années les séparent et le premier a déjà servi des heures pour des expériences et même à la vaporisation instantanée. Toujours vaillant !
Jacques
Braibant aime ce message
Cette fois c'est vraiment terminé ...
Jacques
https://youtu.be/o-YxGgmLc5U ; je soupçonne l`ami Jacques 987 de rendre contagieuse les expèrimentations vapeur; ci-joint,le futur projet du filston, moteur à bille (?) de 400cm3; donc,fabriquation à suivre,,,,,,,
ptibato- Age : 71
» moteur uniflow à bille de 0.35 cm3
» moteur uniflow à bille bicylindre de 0,70 cm3
» moteur uniflow à bille tricylindre de 1 cm3
» moteur uniflow à bille en étoile ?
» moteur uniflow à bille : reherches
