-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
vielle radio 72mhz
sinago86
vielle radio 72mhz  Empty vielle radio 72mhz
Message par Invité Jeu 30 Sep 2010 - 12:17
je viens de ressortir la grand mère une 72 mhz de robbe qui doit encore fonctionner , mais les accus sont nase et il n y a aucune info dessus ,tension ? ampère ?
je doit les remplacer mais part quoi ?
autre question , j'ai vue des accus LIPO ca veut dire quoi? quelle différence ? je m y perd avec tous les diffèrent modèles :pleur
vous marez pas :cheers: , j'y pipe rien face à l\'ordi
et est ce que ca vos le coup de les remplacer ou partir sur du neuf ( vue le prit des pièces )
et que penser de la marque (modelcraft)
au secours
merci
vielle radio 72mhz  Empty Re: vielle radio 72mhz
Message par Invité Jeu 30 Sep 2010 - 13:01
il faudrait peut être en dire un peu plus
quel est le modèle exact de télécommande (mettre une photo ) il y aura bien quelqu'un qui connait ce matériel
pareils pour les accus ,une tit photo nous renseignerait mieux .
en l'ouvrant s'il est sous blister on peut voir peut être des inscriptions sur les accus (de toutes manière comme ils sont Hs pas de sentiments )
Si c'est une vieille télécommande il y a fort à parier que ceux des accus cadmium nicKel (1.4v chargé par élément ) Donc avec le nombre d'éléments on a facilement la tension
de toutes manières tu peux remplacer ces éléments par des batterie Nimh
en même nombre d'élément avec le même câblage (surement en série ) et cela ,sans danger
Message par Invité Jeu 30 Sep 2010 - 13:51
ben oui , que je suis béte
donc , robbe modelle TERRA , dans l'éméteur il y a un pack de 8 éléments , coté resepteur j'ai trouver c'est marquer desus 4.8v
Message par Lagaffe Jeu 30 Sep 2010 - 19:15
Pour l'émetteur tu y colles un LiPo de 11 V et ça fait l'affaire. Et tu vas avoir une excellente autonomie.
Message par sinago86 Jeu 30 Sep 2010 - 19:46
Je pense que c'est un bon matériel à garder bravo .
Emetteur : 8x 1,5v ou 8x 1,2v ; récepteur : 4x1,5v ou 4x 1,2v .
Le 72Mhz est déserté car peu de radio dans le commerce ; alors la bande est vide ; très intéressant dans les réunions , pas besoin d'attendre son tour 😢 .
Perso j'ai une 72 en AM 2 voies pour un voilier ; une F . Thobois à synthétiseur 72 Mhz en FM de 7 voies pour un trois mats en construction .
Bonne continuation,
Jean-Charles
sinago86
sinago86
http://petits-bateaux.blogs.fr verrouillé depuis été 2014
Message par Jando Jeu 30 Sep 2010 - 22:12
Lagaffe a écrit:Pour l'émetteur tu y colles un LiPo de 11 V et ça fait l'affaire. Et tu vas avoir une excellente autonomie.
attention!!!!
c'est marqué sur les notices des Robbe Terra FM et Robbe Promars:
8 elements Ni-cad (9.6 v) ou 7 piles. il y a une fausse pile fournie avec le porte pile
la tension maximum de ces radio c'est 10.5 volt
un lipo 3 éléments chargé à donf, ça fait12,6 volts
à la rigueur il vaut mieux 3 éléments lithium-fer ou A123, qui ne font que 3.6 volts par élément
Mais de toute façon, je préfère un pack 8 éléments Nimh
si c'est encore plus ancien, les emetteurs avec les boitier en alu, même chose, je choisirais aussi un pack 8 éléments Nimh
(alu avec un revêtement en skaï noir, c'est une Terra AM, couleur alu et bleue, c'est une Luna AM bande étroite)
Pour le recepteur, le problème, c'est les prises Robbe, on en trouve quasiment plus
j'ai mis sur ce forum une transformation possible pour utiliser des prises UNI
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtopic.php?f=25&t=5485&st=0&sk=t&sd=a
JD
Jando
Jando
https://sites.google.com/site/modelismegueux/
Message par Invité Jeu 30 Sep 2010 - 23:22
beuh tu te poses pas de problème .Tu fais un pack 8 éléments Nimh en série tu branches (en faisant bien attention de pas intervertir les polaritées ) et ton émetteur va fonctionner
prends si possible des batteries Nimh de plus fortes capacité possible (du genre 4300mA /H) .bon si c'est moins ça marchera aussi mais moins longtemps clin d\\\\'oeil
de plus pour charger les batteries Nimh ,les chargeurs sont standard et abordable ce qui n'est pas la même chose pour les accus lipo et autres batteries destinées au propulsion à fort coefficient de rendement
ici on est coule on cherche pas le rendement (poids/puissance/ possiblité )
Message par Invité Ven 1 Oct 2010 - 12:43
merci pour les info
je vous met quelque photos pour y voir plus clair au cas ou
merci a vous
vielle radio 72mhz  100_6515
vielle radio 72mhz  100_6516
Message par kiki 7592 Ven 1 Oct 2010 - 15:27
hello pour les prises pas de panique chez C.......d elles sont ne stock p.490 Ref.07 06 65 - 60 à 2.80 pièce si cela peut aider .... à+
kiki 7592
kiki 7592
Message par Jando Ven 1 Oct 2010 - 23:25
Au vu des photos, je confirme ce que je disais, vaut mieux utiliser un pack 8 éléments nimh
c'est un truc à conserver, c'est une radio très fiable, même si elle est en AM. ça sent vraiment le truc solide face aux radios AM de maintenant
C'est en gros le matos qui me faisais rêver quand je voulais acheter ma 1ere radiocommande. On m'a offert une 2 voies Robbe Kompact
le seul inconvénient, c'est de trouver des quartz de rechange en AM, on en trouve facilement en 26 ou 41, mais en 72....plus difficile
JD
Jando
Jando
Message par sinago86 Ven 1 Oct 2010 - 23:50
pour les quartz , ne pas oublier que la bande ne va plus que de 72,200 à 72,500mhz ; il y a quelques années l'administration nous a piqué de 72,000 à 72,200 .
Mais tu peux faire tes essais avec un ensemble à 2 voies pour les vérifications .
Bonne continuation,
Jean-Charles
sinago86
sinago86
Message par jolibob Sam 2 Oct 2010 - 6:45
Jando a écrit: ... le seul inconvénient, c'est de trouver des quartz de rechange en AM, on en trouve facilement en 26 ou 41, mais en 72 ...
Ayant eu des problèmes de quartz en 72FM, Francis THOBOIS (que tous les mordus du "fait maison" connaissent bien) nous avait donné l'adresse d'un fabricant belge qui était capable de retailler un quartz à partir d'un modèle existant. Vous devriez peut-être le contacter ?
Jolibob
Message par Invité Sam 2 Oct 2010 - 10:43
merci a tous
je vais tenter déjà de la faire re-fonctionner pour voir ou je vais et puis il faut que je vérifie aussi les servos
ci non je serai obliger de changer ci il y a trop de frais
Message par Invité Dim 24 Oct 2010 - 11:45
bon ben après moulte test la bête reste muette scratch
je crains que 36 ans d'âge n'est eu raison de la chose :pleur
Message par Lagaffe Dim 24 Oct 2010 - 18:59
Si un jour tu es de passage à Brest (ou lors d'une rencontre) nous pourrons y jeter un coup d'œil, j'ai le matériel nécessaire.
Mais surtout ne la jette pas!
Message par Lagaffe Dim 24 Oct 2010 - 19:00
Message par Invité Dim 24 Oct 2010 - 20:07
Lagaffe a écrit:Si un jour tu es de passage à Brest (ou lors d'une rencontre) nous pourrons y jeter un coup d'œil, j'ai le matériel nécessaire.
merci de la proposition , c'est possible que je passe a brest un jour , mon gamin a ca copine a landivisiau
Message par sinago86 Lun 1 Nov 2010 - 21:12
Bonsoir tout le monde
Ne pas oublier que les vieilles radios 72mhz étaient à double changement de fréquence et que même en AM elles n'étaient pas facilement brouillées.
Mais en y réfléchissant un peu je me demande si les maisons Lextronique et Sélectronic qui commercialisaient ces quartz à l'époque n'en ont pas encore en stock 🎅 ( vous savez les nanars) . C'a m'étonnerait qu'ils les aient jetés.
Bonne continuation,
Jean-Charles
sinago86
sinago86
Message par ULYSSE Ven 5 Nov 2010 - 9:57
Bonjour Serge, bonjour à tous ! hello un contact parmi d'autres pour les quartz 72 MhZ chez PB modelisme . Chercher aux 2/3 de la page. http://www.pb-modelisme.com/PBModelisme/Recepteur/liste_Quartz.php?categorie=all
ULYSSE
ULYSSE
Message par Invité Ven 5 Nov 2010 - 11:14
merci je met ça de coté , et des que je peut me remettre a bricoler (pour le moment suis coincé au lit ) je vais retenter les test que je suis capable de faire , ich alla
