comment reparez vous vos scies à ruban
+7
sinago86
11 participants
Il me semble me rappeler qu'un de vous avait montré comment réassembler un ruban de scie .
Cela m'interesserait de retrouver cet article .car j'ai cassé mon ruban de scie :pleur
Re: comment reparez vous vos scies à ruban
Je crois que c'est Jipiti, c'est le même principe que pour réparer un film super 8 mais au lieu de colle tu soudes;
Si c'est pour une scie de chez casto, une lame neuve vaut une trentaine d'euros, c'est pas cher pour preserver ses doigts
sauf que c'est pas une scie de chez casto mais de pékin et je trouvais des scies de bonne longueur chez l'enchanteur qui n'en vendant pas beaucoup a supprimé l'article .
Donc il va falloir que j'essaie de souder à l'électrique .
c'est pas gagné
moi je le ferais faire, ça éviterait que ça me pête dans la tronche !
Salut les bricoleurs !
Effectivement je réparais mes lames par brasure à l'argent , en maintenant les deux parties sur un plat en alu .
Ensuite il faut limer pour limiter les "cloc cloc" !
Des fois ç tient longtemps et des fois ...ça ne tient pas .
J'ai acheté une bonne scie à chantourner et on n'en parle plus .
J'ai en stock une lame 1425*0.36*6TPI*3.2 Delta France .
Emballée sous blister , si çà peut dépanner quelqu'un
Les lames de scies pour les scies à ruban, ont une reference qui correspond au développement entre poulies, par exemple pour la mienne c'est 1440/6, 1440 etant la circonference de la lame et 6 la largeur de celle ci vendu pour des coupes fines ou en courbes.
Il te suffit de prendre une ficelle, et de faire le tour de tes deux poulies pour avoir la bonne longueur, ensuite quelques reglages pour la tension de la lame, le centrage sur les poulies et des gallets de frottements;
Simple quoi!!!!!
Simple quoi!!!!!
Pour que la brasure tienne mieux j'aurais fait un chanfrein sur chaque extrémité de la lame. En se recouvrant la liaison par brasure aura plus de surface que bout à bout.
Tout comme Jipiti et Lagaffe, nous les ressoudons à l'argent après avoir chanfreiné les extrémités. Cà tient ou çà casse, suivant les membres du club qui l'utilisent après.
Mais as-tu été voir chez Otelo (les prix sont HT) ou Métiers et Passions (les prix sont TTC et c'est une filiale d'Otelo) ou encore HM Diffusion (les prix sont TTC) !
Jolibob
jolibob- Age : 75
je ne suis pas pas allez voir chez les vendeurs que tu indiques ,ne les connaissant pas
je viens d'aller voir et i lme semble que c'est OTELO que ce soit le plus serieux
j'ai trouvé ce qui me semble être l'équilalent par rapport au réfèrences que j'avais
longueur de lame 1425
épaisseur 0,36
nombre de dents par pouce (6)
largeur 3,2mm
en effet les réfèrences de la scie que j'avais acheté chez l'enchanteur étaient
1425*036*6TPI * 3,2 mm
cependant je m'y perd dans les réfèrences suivantes :
- avouyages (ets ou racker )
- dos de lames fexible ou rigide
- formes de dentures - hook ou speed
- et surtout la hauteur (? ) qu'est ce donc que cette hauteur
tout en sachant et cherchant que l'acier rapide et bien meilleur que l'acier carbone plus cassant par définition et que les lames (selon celles que j'avais me convenaient )
Sacnant que les poulies de la scie peuvent accepter une largeur supérieur à 10 mm il me semble )
cela étant dit quand vous parlez de chanfreiner avant soudure je ne comprend pas tout a fait .
l'assemblage ne pouvant se faire par brasure que part recouvrement pour avoir un minimum de chevauchement pour la solidité sachant qu ' à chaque tours la soudure travaille en torsion (donc fatigue ) .Peut être ne dépasse t'elle pas sa limite d'élasticité fonction du rayon de courbure ?
d'autre part une fois raccordée la jonction soudo brasée procure une sur épaisseur
qu'en faite vous ? à part d'accepter un clang clang à chaque tours et une épaisseur de sciage supérieur à l'avouyage normal
cela demande des explications
Ps :
quelle type de brasure à l'argent utilisé vous (pourcentage ) ?
pour la petite histoire mes lames ont cassé hors action de sciage
j'ai cherché l'endroit du joint de jonctions antécédent que j'ai jamais trouvé
merci Jolibob en tous cas des adresses il y a du choix et je commanderais surement chez otelo
épaisseur 0,36
largeur 3,2mm
Ps :
Alors ? Ma lame en stock , elle n'intéresse personne ?
Marque Delta neuve , bande de radins :mart: :mart:
:trin:
:trin:
jipiti
Et "scie" , Elle m'interesse ta "si" je viens de vérifier qu'elle correspond à la mienne 1425 de longueur
pour le reste en Mp . OK
effectivement les lames de scie étaient réparées par brasure sur une coupe en sifflet ; la brasure était en poudre et le système utilisé s'apparentait au système de soudure par point mais les électrodes étaient plus larges avec un épaulement pour guider le dos de la lame ; on plaçait les 2 bouts on mettait le tout en pression et on envoyait le courant . Une fois refroidit on déserrait ; ça date de mon apprentissage dans les années 60 .
Maintenant , il y a toujours la possibilité de les faire réparer par un affuteur qui de plus peut vous en fabriquer à la demande . Les dernières que j'ai fait faire étaient en acier suédois de 8/10 d'épaisseur et de 15 mm de largeur et elles ont une longueur de 3.14m ; mais ça date de 20 ans ; je les affute avec un touret premier prix et une meule que j'ai travaillée suivant l'angle voulu .
Ca a été un investissement mais ces lames qui en ont vu de toutes les couleurs sont toujours sont encore en bon état ( débit de palettes pour la cheminée , vive les agraffes) :comprend pas
Bonne continuation,
Jean-Charles
bonsoir a tous
allez voir ici
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp?forum=2§ion=15&post=5067
bien cordialement
allez voir ici
bien cordialement
Caractéristiques d'une scie:
Sa matière: Si vous avez déjà cassé une lame de scie à métaux, vous avez pu voir que certaines cassent net et d'autres peuvent se plier beaucoup avant de casser. Les premières sont de meilleure qualité et durent plus longtemps.
Ses dimensions: longueur (ou circonférence) largeur, épaisseur.
Sa denture: Nombre de dents au pouce. Plus la denture est fine plus on peut scier des pièces fines (en théorie il faut au moins 3 dents en prise)
Sa voie: Elle correspond à la largeur du trait de scie, c'est l'épaisseur de la scie, prise au niveau des dents. D'où l'expression "avoyer une scie" = lui donner de la voie. Opération généralement nécessaire après un affûtage.
maquetteplus avait fait un post,
meuler les bords en biseau , braser et meuler
pas assez meulé =cloc cloc , trop = casse .
tu n 'as pas dans ton village perdu un fournisseur de machines pour menuisiers : pour les pros ??
chez moi oui , je suis allé le voir , il m'a expliqué et fait choisir la lame , il a mesuré la lame cassée ,
et trois jours après , un coup de fil les lames ( et oui la contrainte il réalisait par 3 ) sont arrivées 48 euros les 3 .
il arrive qu'on soit mieux servi et pas plus cher que dans les bricomerdes.
Salutous,
Je suis inscrit depuis qques temps, je vous lis mais ne converse pas bcp.
Je vous fais part de mon expérience sur ce sujet avec qques photos ; j’achète mes lames en rouleaux de 30m, prix équivalent à 3 lames soudées.
J’utilise 2 techniques :
Brasure Ag :
Usinage des biseaux (~5mm) dans l’épaisseur de la lame.
Mise en place des lames + flux dans le support « à des couettes »
Brasure Ag faite :
Affinage du joint :
Pour savoir si votre brasure est correcte, vous faites subir à votre lame « le double 8 » = technique de rangement pour la mettre en rouleau.
Soudure électrique :
Ayant récupéré le matériel ad hoc, j’ai construit une soudeuse électrique par refoulage.
La soudeuse :
Transfo rebobiné au secondaire 2V 800Amp + Variac ; ce secondaire est constitué de 2,5 spires en // fait avec de la tresse de masse isolée.
Après avoir préparé la lame, celle-ci est positionnée dans les mors, extrémités bord à bord .
Le mors mobile (droite) doit être reculé au maximun (ressorts comprimés) :
Mise sous tension ; le joint constituant une grande résistance, celui-ci va chauffer :
Le joint va rougir, jaunir et même blanchir ; arrêter aux 1ères étincelles :
Pendant l’étape précédente, le mors mobile va s’avancer grâce aux ressorts et refouler le joint ; aspect du joint qui sera meulé :
Repositionner la lame dans les mors et procéder au recuit du joint ; après avoir mis le variac en position 0, monter la tension jusqu’à obtenir un léger rougissement du joint, revenir à 0 ; refaire 3 à 4 fois.
Vérifier le soudure comme précédemment.
Facile non ?????
Brasure Ag :
Brasure Ag faite :
Affinage du joint :
La soudeuse :
Facile non ?????
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Merci beaucoup Paterson pour ce reportage sur la réparation des lames de scie à ruban .Tu viens peut être pas souvent (comme tu dis) mais quand tu viens c'est pas pour rien . :cheers: et pour la technique .
Y a plus qu'a !!!
Salut Paterson! :(
Voilà un sujet qui a le mérite d'étre clair et précis. On apprend quelque chose. Merci pour ce sujet qui va faire des émules. Encore que pour faire la machine, ce n'est pas donné à tout le monde.
Tu devrais faire le contraire, on y gagnerai tous!
Bien cordialement et surtout n'hésite pas à nous en présenter d'autres!
Merci pour ces compliments, mais sont-ils mérités ?
J'ai une formation sup F1 (fab méca) option outilleur et 38 ans de maintenance, usinage et autres bidouilles en industrie microélectronique.
Sans oublier un entretien permanent à construire des màv dans mon atelier.
A suivre au gré des sujets......
Roger31 (CAV1258)
bien sur que oui ils sont mérités surtout quand tu nous montres comment procéder pour des profanes comme nous (enfin pour moi c'est sur ,peut être que d'autres forumeurs connaissent) et cela a le mérite d'une part d'être partagé et d'autre part bien expliqué .
Merci Roger pour ces techniques, je vais peut-être remettre ma scie à ruban en fonctionnement. Je l'avait abandonné après de nombreux (et onéreux) remplacements de lames ou tentatives échoués de soudure.
Thierry
Thierry
tres bien la méthode , quand j'étais jeune , presque 50 ans en apprentissage menuiserie j'ai vu le prof braser une lame en sifflet et le contact se faisait en pressant l'électrode du dessus sur celle du dessous qui tenait les 2 bouts de la lame en alignement .
Les 800A sont fonction de la largeur et épaisseur de la lame : pour une petite lame ça doit pouvoir marcher avec moins d'intensité . Quel diamètre de fil au primaire du transfo ?
Je vais essayer la méthode dès que possible
Bonne continuation,
Jean-Charles
J'utilise la méthode de Paterson avec plus ou moins de bonheur :D
plutôt moins que plus d'ailleurs! :pleur
la question essentielle est plutôt là :
COMMENT FAITES-VOUS POUR NE PAS CASSER VOS LAMES?
Tintin33- Age : 81
Salut Tintin33,
mais elles s'usent, et elles cassent, souvent au fond de la denture.
Une crique apparait, et paf !!!!!!
Roger31 (CAV1258)
» Tension lame de scie à ruban
» résine et ruban adhésif par timonier
» Comment déterminer le servo-treuil qu' il vous faut
» ruban grip par gazou
» la scie à ruban par michel84
