ESBJERG...
+8
jfg
JiMiMoc
le navigateur
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: ESBJERG...
bonsoir pierre . Super!!!!!!!!!!!!
mais comment fais t u ; message 211; petit anneau de cuivre et petite platine de cuivre pour ta poulie??
j'aimerais faire un tube de cuivre et un e platline soudée dessus pour réaliser un vit mulet Mais j'pö pas !!!
Re: ESBJERG...
Salut JFG
Tu dois pouvoir faire bien mieux que ce que j'ai fais...
C'est un plat de cuivre rentré dans une fente sur un tourillon bagué.
Pour la partie fixe c'est un petit tube de cuivre.
Si tu veux reprendre le même principe et tout dépant de l'echelle de ton modèle, sers toi plus tôt d'un raccord 'bouchon' cuivre. Tu perce et tu soude par dedans: Ta soudure ne se verra pas.
En espérant avoir répondu à ta question.
A+P33
A+P33
Re: ESBJERG...
merci je pense avoir compris ! Vais tenter cela
( il faut de la crème décapante avant de souder ?)
Re: ESBJERG...
Tu mets de la crème décapante et tu étame les pièces avant de souder. Cela te facilite beaucoup le soudage ensuite.
Re: ESBJERG...
Re: ESBJERG...
Re: ESBJERG...
pas trés avancé!! j'ai casé deux fois la lame de scie sauteuse , puis trop serré le tube dans la pince.......
Bon à recommencer
Bon à recommencer
Re: ESBJERG...
Pour couper les tubes tu a des coupes tubes au brico du coin. Ca coute au max 5Euros. Si non, tu coupe à la main pas à la sauteuse. Si ton tube est fin moins d'un milimetre d'épaisseur, tu te serts de la lame a l'envers c'est a dire en tirant vers toi. Si tu a peur d'écraser ton tube, tu y introduis un rond ou un foret dans la partie serrée dans l'étau.
Avec un coupe tube, tu peux faire des anneaux de 1mm de large. c'est comme ça que j'ai fais ma lanternière arrière.
Tu y arrivera.
Pier33
Tu y arrivera.
Pier33
Re: ESBJERG...
Re: ESBJERG...
beau travail Pierr
les 3 seuls a poster sont toi, moi et Claude (enfin en construction)
Moi je suis provisoirement a l'arrét complet Claude apparement idem
car en préparation d'une compet' Mayonnaise Moutarde :cheers: :cheers:
je plaisante Claude
heureusement que t'ai l'a
car depuis le 6 février que d'al
amicalement
je plaisante Claude
amicalement
Bruno le Navigateur
le navigateur- Age : 63
Re: ESBJERG...
Vous trouverez avec le lien ci-dessous, un petit mémo sur la construction de nos springers. Le but de ces constructions est pour nous d'initier les enfants au modélisme de façon ludique.
http://minibac.coutances.free.fr/realisations.html
Wadone
Wadone
Re: ESBJERG...
Salut Wadone
Ton lien est interressant C'est vrai que les gamins veulent toujours essayer nos petits bateaux et celà ne craignent pas grand chose vu qu'ils sont faient pour le waterpolo.
J'ai noté dans le pdf la vue du dessous de coque et c'est marrant car c'est ce que j'ai fait sur le mien: des bandes d'échouages qui protègeront la coque pour le poser à même le ponton ou directement sur la table. Mes bandes seront recouvertes d'une fine tôle de métal.
Une vue à ce stade de la construction.
A+P33
Salut Wadone
A+P33
Re: ESBJERG...
Salut PIER33,
En effet nous avions décidé de faire des bades d'échouage pour éviter de rayer la peinture et d'abimer la coque.
Si je epux me permettre de donner un petit conseil à tous ceux qui veulent construire un springer pour en faire bénéficier des enfants, surtout n'hésitez pas à construire "costaud" car malgré les bourellets de caoutchouc que nous avons mis sur tous nos springer les chocs sont parfois très rude. Après une saison de bons et loayux services, tous nos springers sont sains et sauf
Wadone
Wadone
Re: ESBJERG...
Re: ESBJERG...
Pier 33 qui réalise un beau springer (j'aime bien l'idée des bandes d'échouage) a rencontré quelques difficultés pour border le fond. Le ctp de 3 mm que l'on emploi, mais il est légèrement plus épais, épouse sans beaucoup d'effort le fond...à condition de mettre le fil du bois dans le sens transversal. le ctp est plus flexible dans un sens que dans l'autre. En oubliant cette particularité on se heurte à des problèmes.
On attend la suite de la construction.
Ray 35
Ray 35
Re: ESBJERG...
Je suis en "stand by" sur mes pousseurs, mon atelier est squatté par un voilier d'une taille respectable . C'est l'inconvenient pour ceux qui ne font pas de MM
Pour faire le fond avec le ctp que j'avais trouvé, j'ai fait la technique du bordé, j'ai coupé des lattes de ctp de 15 mm de large collées bord à bord dans le sens de la largeur. Mais j'ai prévu de recouvrir le tout avec de la fibre de verre et resine.
Re: ESBJERG...
J'ai un springer en construction et pour border le fond l'astuce c'est d'utiliser le centre des rouleaux de cable électrique de 300m. C'est un Cp de 3mm déja cintré.
J'ouvrirai un post pour vous montrer ma construction dès que je serai plus avancé dans ma construction (si je garde le rythme pour 2022 c'est bon )
à bientôt
à bientôt
BSM62- Age : 40
Re: ESBJERG...
Pour pallier à mon 'problème' de cintrage (je m'y étais mal pris :pleur )
J'ai simplement entaillé le CP à coup de cutter et remastiquer aprés.
Mon CP est du 3,5mm: je n'ai pas eue plus fin.
Mais de la cagette fait tout aussi bien l'affaire.
Mon springer est en stand by lui aussi...
A+P33
A+P33
Re: ESBJERG...
:affraid:
Tu attends que la colle sèche?si je garde le rythme pour 2022 c'est bon
Re: ESBJERG...
Bonsoir à tous,
Je me préparais à découper des bandes, lorsque j'ai réalisé que cela n'était pas nécessaire. Cela se posait bien sans avoir à trop forcé.
Pourtant je ne suis pas adepte des contraintes. le fond est quand même cloué. le ctp employé est de l'okoumé qualité intérieur de 3 mm, en réalité il dépasse tous cette cote.
Par contre il y a intérêt à réaliser le modèle soit avec une tonture, soit avec un pavois, ou alors bien soigner l'étanchéité du roof sur l'hiloire.
Ray 35
Ray 35
Re: ESBJERG...
Re: ESBJERG...
Bravo Pier33, mais je serais curieux de connaitre ta méthode de calcul pour la stabilité du modèle :cheers: :cheers:
Re: ESBJERG...
Il est bien joli ton aperçu , au passage je suis bien content de te retrouver parmi nous
Page 2 sur 3
