Appareils de timoneries
+11
europepain
Tintin33
clodomir
Génius.
Berry
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Appareils de timoneries
Même ! regarde [url=ici]http://www.futurcad.com/reprographie-a4-couleur.html[/url]
Au pire tu remplis la feuille en multipiant les captures de différents écrans au 1/18 et quelque un au 1/35 pour le WM70 le tout sur une feuille A4 et pour 3 ou 4 euros te voilà achalendé pour plusieurs modèles
vous avez des tas de photos dans les catalogues de shipchandler
Salut Philippe!
Voilà comment je procède :
D'abord j'affiche l'image à reproduire (le forum ... , ou internet).
Je fais une capture d'image avec mon logiciel de traitement de photo (paintshop, c'est gratuit!).
J'enregistre l'image dans mon dossier "accastillage".
Je fusionne toutes les images à imprimer sur un seul document, en changeant leur taille si nécessaire (toujours paintshop)
J'imprime à plusieurs reprises, en ajoutant de la marge si les impressions sont trop grandes, jusqu'à obtenir la bonne taille. La résolution et mon imprimante à jet d'encre sont suffisantes pour un résultat correct. Enfin je le trouve tel. Regarde le chadburn et le compas sur mon message un peu plus haut. Moi ça me suffit!
A bientôt!
Tintin
A bientôt!
Tintin
Tintin33- Age : 81
Non c'est pas comme ça qu'il faut faire. :affraid:
Il ne faut pas réduire les photos avec un logiciel de dessin, le problème est que si vous réduisez par 2 une photo celle ci aura 2 fois moins de pixels.
Il faut aller dans configuration de la page.
Ensuite vous modifiez l'échelle après avoir décoché "pleine page" (à droite sur la photo ci dessus).
Vous aurez une impression impeccable, très net et à votre échelle.
Appareils au 1/45
Carte 55 X 38 mm
Salut Bertrand!
Hého, coco, j'avais pas parlé de mettre de la marge pour réduire les tailles?
Allez, à +!
Tintin
Allez, à +!
Tintin
Tintin33- Age : 81
Merci !
Le pb c'est que je faisais tout l'inverse je réduisais à la taille de mon écran au 1/18eme et après je faisais une impression sur ma jet d'encre !
Résultat lamentable!
Bon il faut que je fasse un essai demain :comprend pas
Bertrand si j'ai pas tout capté je ferai appel a toi en mp si cela te dérange pas!
Il est pas beau le bleu !!
Philmar
Philmar 13- Age : 61
C'est ça qui me dérange, tu perds obligatoirement de la qualité.
La méthode que j'utilise est simple et rapide. Tu connait la taille de la photo d'origine, tu connais la taille de la photo que tu veux, tu en déduis le pourcentage. Une seule impression, économie de papier et d'encre.
J'imprime un appareil, je remets la feuille dans l'imprimante, j'imprime un autre appareil en déplaçant les marges, je remets la feuille dans l'imprimante, j'imprime un autre appareil en déplaçant les marges, je remets la feuille dans l'imprimante, j'imprime un autre appareil en déplaçant les marges, je remets la feuille dans l'imprimante, j'imprime un autre appareil en déplaçant les marges, je remets la feuille dans l'imprimante, j'imprime un autre appareil en déplaçant les marges...
moi je ferais des photocopies :cheers:
c'est ce que je fait avec les billets de 500, je l'ai réduit à la taille d'un billet de 50 et personne n'y voit rien
bertrand78 a écrit:en changeant leur taille si nécessaire (toujours paintshop)
ça fonctionne avec une jet d'encre (bien laisser secher tout de même), mais pas avec une laser :(
pat_2b
pat_2b
Ca je ne savais pas. J'ai bien une jet d'encre HP(une vieille jet d'encre).
Si il y en a qui veulent que je leur fasse les impressions c'est pas un problème, je peux le faire.
tu vas imprimer ça sur quel support, crois tu qu'avec un éclairage derrière ça le fera ?
Gazou,
Sur le Léopard 27 j'avais fait ainsi un papier classique et juste par dessus un film transparent pour donner du reflet a l'écran et bien entendu derrière une petite led monté a l'envers pour ne pas que l'éclairage soit trop violent.
Mais là pour le BG 60 c'est vraiment minuscule il faut que j'essaye la technique de Bertrand.
tu mets une led cms dans le pied de l'écran et cela éclaire en indirect
Là oui vu la taille des écrans soit de la cms soit de la fibre optique ça rend bien aussi.
J'ai fait un essai d'impression ce matin selon la technique de bertrand ça fonctionne bien pour un écran de 20 mm x 10mm en dessous pas encore fait par manque de temps.
ca va être chaud je sens !
ta fibre ne fait pas un point lumineux ?
Oui un point lumineux mais si tu n'est pas trop près ça diffuse un peu, je vais faire des essais sur les petits écran que j'ai à faire ! Ils font 5mm x 5mm .
je pense qu'il ne faut pas mettre la source lumineuse derrière l'écran, il faut éclairer par réflexion ou alors il faut l'opacifier au maximum ( papier sulfurisé, papier calque ? )
tes travaux m'intéressent au plus haut point, je n'avais pas pensé à la fibre optique pourtant j'en ai de différents diamètres dans un tiroir. Je reproche à celle-ci son manque de souplesse ( rayon de courbure )
Un papier calque juste derrière l'image ça doit le faire, en revanche l'avantage de la fibre c'est qu'avec une seule source lumineuse tu peux alimenté plusieurs appareils, pour un tableau de bord c'est avantageux, il est toujours possible de déplacer la source.
Avec les fibres plastique le rayon est plus prononcé mais dans certaines limites.
j'essaierais la fibre et éclairage indirect car des écrans plats au 1/50 tu ne peux rien faire d'autre s'ils sont sur pieds, encastrés on peut faire
je vais tenter un truc: je vais percer un morceau de polycarbonate sur 1/2 mm au diamètre de la fibre et je vais mettre le bout de la fibre rentré en force dans ce trou pour essayer de rendre tout le morceau de polycarbonate émeteur de lumière, avec la photo collée dessus. Ca n'aurait pas d'épaisseur.
Je suis coincé ici, je ne peux faire d'essais ( cet après midi on va brûler VAVAL, Vaval va quité nou :biz ! )
Vaval c'est COUPE en le " la mariée " :cheers: et FYON en le marié
Pour faire mon écran de 12 X 8 mm (qui n'est pas fini) c'est la LED qui me sert de pied (à finir de peindre pour que le pied n'éclaire pas )
. La LED est sous alimentée (pas encore assez) pour limiter l'éclairage.
Le papier juste posé dessus comme ça. Ce n'est qu'un essais imprimé vite fait et pris en photo dans le noir l'appareil photo tenu d'une seule main.
Comme je l'ai dit pour une taille de 5 X 5 il ne faut pas s'attendre à pouvoir lire les inscriptions à côté de chaque bouton.
super !
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
