diviseur maison
hautier47
diviseur maison
Un plateau diviseur du commerce étant trop cher, j’ai conçu celui-ci, précis au demi degré.
Je suis parti du principe qu’un tour complet est divisé en 360°, et j’ai adapté un montage à l’aide d’un mandrin trois mors J d’un tour à métaux et d’un réglet de mécanicien G de 400mm recoupé à 360mm, celui-ci fixé sur une bague appropriée E. Un dessin étant plus explicite, je laisse les personnes intéressées par ce montage le découvrir. Quand aux cotes, chacun adaptera celles-ci suivant son matériel, la seule qui est à respecter impérativement est celle du diamètre extérieur de la bague E sur laquelle le réglet est fixé.
La semelle A est constituée d’une plaque d’acier de 5mm d’épaisseur, munie de quatre trous de fixation à percer à la demande suivant les rainures de la table de votre fraiseuse.
Le pivot B est fileté du côté de la semelle, et lisse ensuite afin de pouvoir tourner librement l’ensemble semelle plus mandrin pour les réglages.
L’embase C est une bague qui sert au blocage de l’ensemble C + J, mais aussi à tenir par friction l’anneau de mesure E. Le jeu entre les pièces B et C doit être réduit au maximum.
L’anneau E supporte l’échelle de mesure, constituée par un réglet de mécanicien G de 400mm recoupé à 360mm en longueur. En largeur je l’ai également coupée sur toute sa longueur de manière à utiliser la graduation des demi millimètres, ce qui me fournit une précision au demi degré. La chute du réglet me sert pour confectionner la friction F.
La pièce F sert à maintenir un certain frottement entre C et E, et elle est constituée par la chute de réglet.
L’échelle de réglage G est constituée par un réglet fixé par de petits rivets.
Les équerres de blocage H sont faites dans une chute de cornière métallique.
Le mandrin de tour J est la pièce qui détermine toutes les mesures des autres éléments.
L’index K est constitué par un petit morceau de tôle fixé sur la semelle et plié à 90° devant la bague E, et limé en pointe, de manière à servir de repère pour les réglages.
Pour utiliser ce montage, l’on débloque les vis I, ce qui libère l’ensemble tournant, et si l’on doit déplacer le point zéro de mesure, il suffit de bloquer ou de maintenir l’ensemble tournant d’une main et de l’autre l’on règle la bague E par rapport à l’index.
Bon travail
Bon travail
Re: diviseur maison
Le diamètre de la pièce E doit être de 114,40mm si le réglet fait 0,5mm d'épaisseur. J'ai bon ?
Re: diviseur maison
Salut Jean Pierre
quel est ta soluction pour faire une adaptation avec un mandrin de tour de 4 mors
A bientot
A bientot
Re: diviseur maison
Lagaffe : pour les cotes, je les ai adaptées suivant la dimension de mon mandrin, de l'épaisseur du réglet et ainsi de suite. Comme beaucoup de bricoleurs, je fais un dessin et j'adapte les cotes au fur et à mesure de l'avancement du travail.
Carlos : Pour un 4 mors, le travail est le même, seul change la dimension de la plaque de fixation sur la table de la fraiseuse par rapport au diamètre de ton mandrin. Ensuite, si les mors son indépendants, le problème sera le centrage de la pièce uniquement.
Re: diviseur maison
A mon avis 360 : 3,14 = 114.64 mm ce qui correspond au diamètre sur la surface de la réglette.
Il faut donc encastrer celle ci dans la pièce C et diminuer son diamètre de deux fois l'épaisseur ce qui donne finalement à l'endroit ou vient se coller la règlette un diamètre de 113,64 mm
Que le mandrin soit à 3 ou 4 mors ne change rien au problème.
Voilà CQFD amitiés à tous GéGé
Re: diviseur maison
Bin voilà le piège... Je me suis gouré entre rayon et diamètre et enlevé 0,25mm au lieu de 0,5mm
Donc rectification:
Quand on plie une pièce métallique il faut savoir où se trouve la fibre neutre. Pour un grand rayon on reste dans le domaine élastique, et la fibre neutre se situe au milieu. Il faut donc enlever l'épaisseur du réglet au diamètre théorique calculé.
114,64 - 05 = 114,14mm
Donc rectification:
Re: diviseur maison
Vous êtes des pinailleurs. Je ne me suis pas posé autant de problèmes. Je présentait mon réglet et arrivé au diamètre adéquate, j'ai arrêté de tourner.
Système empirique, mais qui a fait et fera toujours ses preuves.
Re: diviseur maison
Que néni !
Lorsque l'on plie à 90 degrés par exemple ok pour la fibre neutre jusque la je suis d'accord ! :mon dieu . C'est normal, un bon Suisse à la fibre neutre !
Mais dans notre cas, la graduation se trouve sur le dessus de la réglette. La dit réglette à une épaisseur donnée de 0,5mm.
Si l'on souhaite que le dessus de la réglette coïncide avec le diamètre de la pièce C il faut enlever son épaisseur sur la totalité de la circonférence soit 2 X 0.5mm
ce qui donne bien 1mm à soustraire au diamètre de 114,64 ce qui donne 113,64. :sala: Ben oui mon ami, ta réglette fait le tour de la pièce C !
Si tu enlève 0.5mm au diamètre cela fait bien 0.25 au rayon, ta réglette ne sera alors qu'à moitié insérée dans la pièce C et va dépasser de 0.25mm ce qui n'est pas grave j'en conviens. Le diviseur fonctionnera la même chose.
Voili voilou, Salutations GéGé
Re: diviseur maison
"Vous êtes des pinailleurs"
Pourquoi ailleurs ?
Tu as raison pour l'empirique, tout le monde n'a pas de quoi mesurer 114,14 pile-poil.
Pour le pile ça irait encore, mais pour le poil (5 à 6/100mm)... A un cheveu (4/100mm) près...
Pourquoi ailleurs ?
Re: diviseur maison
C'est pas une question de pinailler, c'est une question de géométrie :cheers:
Amitiés GéGé
Amitiés GéGé
Re: diviseur maison
Arrache-toi l'là, t'es pas d'la ban-an-de !
Re: diviseur maison
et bien les copains je viens d'apprendre une choses complétement fondamentale ,c'est que les suisses ont la fibre neutre .?
ça voudrait dire que ils sont donneur universel comme nous !!! :cheers:
+a
Re: diviseur maison
Salut Moon et les Lestous
Ingénieux, aurrais tu une photo de ton montage Stp
p33
p33
Re: diviseur maison
Allez dites le: ça vous amuse de m'embrouiller........
Re: diviseur maison
Pier33,
Voila ce que tu veux.
Si tu veux des explications, pas de problème.
Re: diviseur maison
Là, je dois dire que tu a un outil qui mérite le respect pour son concepteur et fabricant.
Merci Monsieur Moon
P33
Merci Monsieur Moon
P33
Re: diviseur maison
Superbe et merci pour la photo qui complète bien le petit croquis du début de ce post
Le modélisme c'est savoir partager avec ses amis, tu l'as fait et je t'en félicite
Et comme le disait un boxeur que je connais " Il y à plus de plaisir à donner qu'à recevoir ! " :cheers:
Amitiés GéGé
Amitiés GéGé
Re: diviseur maison
Merci pour les commentaires.
Je ne suis pas avare pour les renseignements, il suffit de demander.
J'ai un gros défaut, pour moi c'est tellement évident que je ne pense pas aux détails qui manquent à d'autres.
Re: diviseur maison
Hautier:
Fibre neutre = fibre qui ne se déforme pas lors du pliage.
Quand on travaille dans la limite élastique le métal travaille autant en compression qu'en traction. La partie à l'intérieur de la fibre neutre se comprime, la partie au dessus s'allonge.
(Voir manuels de RDM)
Le diamètre à tourner est donc bien le diamètre de la fibre neutre moins l'épaisseur du réglet.
Pour le pliage (donc avec déformation permanente) la situation de la fibre neutre varie en fonction du rayon de pliage.
Re: diviseur maison
je le dis comme je pense
Moon est un gars sympa que j'ai plaisir a rencontrer et a écouter. pour moi, c'est un exellent modéliste qui de plus n'hésite pas a partager son savoir.
Re: diviseur maison
Comme tu dis Moon est vraiment super.
En plus il a de bonnes adresses pour la fourniture de lignes d'arbre avec hélice pré-montée. Pas vrai ?
Re: diviseur maison
Moon a raison, le bon diamètre c'est quand les deux bouts de réglet se rejoignent tout juste. Même si les mm se sont allongés, au niveau angulaire, tout reste bon puisque tout c'est allongé de la même valeur.
Re: diviseur maison
Lagaffe, tu est moqueur comme dirait Carlos, tu sais bien que je fais presque tout, et surtout les lignes d'arbres.
:nono
Re: diviseur maison
Moonraker va nous apporter ça, et ceux qui seront à Gazouland le verront
tralalère !
tralalère !
