Smitt Rotterdam de Billing boat.
+18
Felix.22
trafalgar
LAPIN 44
Vinces
J.M.Fangio
pirate
Génius.
levrierdenarrosse
22 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour a Toutes et Tous, l' un d entre vous peut il me dire avec quoi l on se doit de motoriser un Smitt et le lest a prévoir , disons avec une batterie qui va bien et qui pourrait permettre une navig d une heure par ex... En vous remerciant LDN
levrierdenarrosse- Age : 75
Re: Smitt Rotterdam de Billing boat.
Merci de l info Génius , tres bonne journée. LDN
bien le bonjour a tous
levrierdenarrosse je me permet d'utiliser ton poste pour poser ma construction
je vous passe la construction de la coque vous savez tous comment on fais ^^ j'ai juste changé les bordé car dans le kit il se faisait en deux parti donc j'ai modifier en rachetant des bordé plus long
le bébé a l'heur actuel je suis en plaine installation électrique avant d'installer les ponts
l'usine a gaz
le tube du propulseur d'étrave les puriste me feront la remarque que elle n'est pas a sa place ( je sais et je suis désolé ) faute de place a l'avant et d'un accès limiter j'ai préféré joué la sécurité
le propulseur d'étrave proprement dit
de la marque RABOESCH type 19/22
j'ai collé celui-ci avec de la stabilite expresse ( pattex)
le fond de la coque et recouvert d'un lit de résine epoxy
les deux moteur speed 600 FG3 déparasité
les supports moteur son des penture de 75mm acheter a castruc
en parti base le socle de la batterie et en bas a droite de la photo vous avez le variateur mécanique pour le propulseur d'étrave
voila pour le début de cette construction affaire a suivre...
pirate
l'usine a gaz
pirate
a chaque chose il y a des avantages et des inconvénient. Moi je ne prend que les avantages c'est ça l’inconvénient
modèle fini:
-Boulogne Etaple ( kit billing boat) -Ulises (kit occre) -La sirene ( kit corel ) -Le mayflower ( Kit Artesania ) -L'atlantis ( plan RCmarine ) -canot a moteur Hors-bord de Gustave trouvé
modèle en cours:
-Smit Rotterdam (kit billing boat) -HMS Victory (Kit Corel) -L'ile Lumineuse (Plan rcmarine) -La calypso (kit billing boat)
pirate- Admin
Pas mal comme modèle, mais ta femme te laisse travailler au lit ?, attention de ne pas perdre des vis, ça réveille vite si on se frotte dessus.
Bravo Mathieu c'est une belle construction
hier j'ai effectuer les premiers teste du bateau en voici la petite video
y'a plus cas continuer^^
pirate
pirate
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
Salut Pirate
Joli la navigation
je suis amusé de voire un vieu variateur de vitesse , j´apelle ça de " reostato"
A bientot
Joli la navigation
A bientot
C'est vieux, mais c'est fiableje suis amusé de voire un vieu variateur de vitesse , j´apelle ça de " reostato"
Sympa la vidéo !
Bon début !, vivement la suite !
Nulla Tenaci Invia Est via
salutation a tous camarade modeliste
j'aurais une conseil a vous demandez.
qui d'entre vous a deja poser une pompe lance eau ? que me conseillez vous comme pompe pour une instalation en 6V ?
pirate
pirate
modèle fini:
modèle en cours:
pirate- Admin
Je suis surpris par l’efficacité du propulseur d'etrave, je pensais qu'en modelisme c'est anecdotique.
Vinces- Age : 64
Bonjour pirate
beau bateau en perspective
enlèves les hélices pour ne plus mettre ton bateau à l'eau afin de ne plus être tenté de naviguer comme cela :nono . Je crois qu'il faudra les permuter, vérifies sur des photos. Bonne continuation et envoies des photos de l'avancée des travaux
bonjour Mathieu
sympa ton modèle, comme d'habitude.
Je ne sais pas si tu vas trouver une pompe en 6 volts , il te faudra certainement trouver une pompe en 12 volts et une batterie qui va avec, tu as de la place et une petite batterie suffira car tu ne te serviras pas de la pompe pendant longtemps.
une pompe en 12 qui tourne en 6 ça va faire une pissée de moineaux et une pompe de voiture en 6 volts il y a longtemps qu'on n'en trouve plus !
Mini pompe électrique d'arrosage - Alim.4,5 à 6V à 19.90 €
lien :
http://www.a4.fr/mini-pompe-electrique-darrosage-alim4-6v-debit-6v-30-lh_p3497.html
PS : beau travail pirate
david17 :(
lien :
david17 :(
david17- Age : 53
Des remorqueurs avec des "Fifi", c'est pour Lagaffe ou à cause de Lagaffe ??
L'ideal serait de "brumiser" à la sortie de la lance pour que ce soit plus realiste.
Selon la taille de la même lance, il y a moyen de recuperer un embout de pulverisateur
http://www.scatair.fr/catalogue/20310_porte-buses_flexible_ecrous.htm
Bonjour Claude
Cela vas etre tres difficile de reproduire l'aspet des jets de FI-Fi, a cause d'une part, la densité de l'eau qui est presque de l'huile a l'echelle, le volume et la puissance, En modele reduit, le jet fait 1.5 mm de diametre,
Des photos
https://picasaweb.google.com/114638582019032076414/Paquebot?authuser=0&feat=directlink
Des photos
LAPIN 44- Age : 72
pour empêcher l'aspect jet d'eau il faut mettre un tamis à la sortie du fifi, on donne ainsi un aspect plus réaliste, ça diminue un peu la portée mais en général le jet est trop violent.
Merci Michel, cette photo est tellement belle que je l'ai mise en fond d'ecran de l'ordi.
Par contre dans le boulot on utilise des pulverisateurs pour differents usages, et selon le reglage de la buse, j'arrive à avoir un jet "brumisé" qui semblerait réaliste.
Au service des "Parcs et Jardins" il y a un système de brumisation dans les "serres" avec des petites buses de 6/8 mm de diametre.
salut Claude
tu peux nous dire la marque etc , une photo serait bien !
Ceux la sont chers, c'est de l'usage pro!!Quand il faut pulveriser le produit solvant sur 2400m² pour enlever les traces de resines des hanballeurs :fou: :poel: Mais pour une photo de moi en "action"!!! ça va etre dur!! Déjà que mon chef me croit pas quand je lui dit que je suis fatigué par le travail :cheers: :cheers: :cheers: .
Mais tu peux les trouver (moins chers) dans toutes les bonnes "Jardineries".
re
c'est un Bertoud c'est vrai que c'est cher et pas plus fiable que ceux que j'ai, je vais aller chercher juste la buse pour voir mais je vais faire un test avec un de ceux que j'ai (bien moins chers ) on ne sait jamais mais depuis le temps que je m'en sert j'ai jamais vu de la brumisation qui fasse réaliste pour nos bateaux
à mon avis le secret c'est d'injecter de l'air comprimé en même temps au niveau de la buse ce qui revient au même que mettre un grillage sur une sorties robinet .
» feux de navigation smitt rotterdam
» smit rotterdam de billing boats
» GRUES SMIT ROTTERDAM ET FAIRMOUNT ALPINE
» BB 500 Absalon Billing boat
» le norske love de billing boat
Page 1 sur 3
