Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Le VP 12 x12
maximus 94
jacques987
papeete
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Le VP 12 x12 Empty Le VP 12 x12
Message par papeete Jeu 9 Juin 2011 - 18:44
Comme promis les photos de réalisation de mon moteur VP 12 x 12 dessiné par Patrick Valentin, monté sur 3 roulements.
Le VP 12 x12 Moteur28Le VP 12 x12 Moteur29Le VP 12 x12 Moteur30Le VP 12 x12 Moteur31Le VP 12 x12 Moteur32Le VP 12 x12 Moteur33Le VP 12 x12 Moteur34Le VP 12 x12 Moteur35Le VP 12 x12 Moteur36Le VP 12 x12 Moteur37[url=https://servimg.com/view/16437530/68]Le VP 12 x12 Moteur38[/url
La suite bientôt ou tout à l'heure.
Laurent.
papeete
papeete
Le VP 12 x12 Empty Re: Le VP 12 x12
Message par Invité Jeu 9 Juin 2011 - 19:27
bonsoir!
Il est bien parti! Et sur trois roulements, ça va tourner sans point dur!
On continue! Enfin TU continues! :cheers:
Cordialement! hello
Message par jacques987 Jeu 9 Juin 2011 - 19:30
bravo Laurent. Je sens un montage prochain ...
jacques987
jacques987
Message par papeete Jeu 9 Juin 2011 - 20:18
Et voilà la suite:
Le VP 12 x12 Moteur39Le VP 12 x12 Moteur40Le VP 12 x12 Moteur41
papeete
papeete
Message par papeete Jeu 9 Juin 2011 - 20:29
Et maintenant, voilà ou j'en suis.
Je travail dessus que quelques heures le week end, afin de ne pas trop exagérer sur le plan familiale.
Donc cà avance doucement.
Le VP 12 x12 Moteur42Le VP 12 x12 Moteur43Le VP 12 x12 Moteur44
N'hésitez à poser vos questions, c'est le but de ce post.
Laurent.
papeete
papeete
Message par pif. Jeu 9 Juin 2011 - 21:28
Beau travail !
A+ F.
Message par Invité Jeu 9 Juin 2011 - 21:50
Je vois des tiroirs, et je ne vois pas de système de reverse type Stephenson ou autre, je m'inquiète, pas de marche arrière ?
12x12 ==> 5,43 cm3 ==> De quoi emmener de beaux bateaux, n'est-ce pas Louise, Euh ! Pardon Didier...
Mais sans reverse... Une hélice à pas variable...?
J'ai par ailleurs deux inquiétudes :
- Tiroir laiton/bronze plan aluminium ==> pas de risque d'usure prématurée à cause des duretés différentes ?
- Tiroir laiton/bronze plan aluminium ==> Pas de risque d'effet "pile" donc corrosion du au contact de liquides non neutres enter deux métaux ?
Allez ! Tout doit être prévu, n'est-ce pas ?
Message par papeete Jeu 9 Juin 2011 - 22:05
Voilà des questions intéressantes Rhavrane, comme je l'ai indiquer le moteur n'est pas fini.
- Il y aura pour le renversement de marche des coulisses de Stephenson sur chaque tiroir.
- pour le tiroir, tu pourras voir sur la première photo du dernier post que j'ai intercalé une plaque laiton entre la corps du tiroir et le bloc cylindre, ce qui fait que le tiroir n'est pas en contact avec le corps (alu).
- pour l'effet "pile", je verrais bien à l'usage et vous tiendrais au courant des réactions.
Laurent.
papeete
papeete
Message par Invité Jeu 9 Juin 2011 - 22:12
Je ne doutais pas et avais point vu cette plaque !
Pour les coulisses, Je suis curieux de savoir comment tu vas faire sa partie guide courbe. Plateau diviseur ? Fraiseuse à commande numérique ? La pièce est petite et fine en plus ...
Message par papeete Ven 10 Juin 2011 - 17:17
Pour rhavrane:
Cylindré de 4.87 cm3 puisque la tige du piston fait 3 mm de diamètre.
Laurent.
papeete
papeete
Message par Invité Ven 10 Juin 2011 - 18:07
Je n'ai pas intégré dans mon tableur Excel automatique de calculs ce paramètre, car je n'avais jusqu'à présent jamais vu de tige de piston de 3 mm. Je crois avoir principalement du 1 mm, notamment sur mes JMC et Anton (pas facile à mesurer dans les bateaux).
Entre nous, je crois que c'est inutile et lourd, mais bon, si tu sais m'expliquer le pourquoi de cette exception (même mes D10 n'ont pas un tel diamètre de tige, c'est dire). ..
Message par maximus 94 Ven 10 Juin 2011 - 18:49
Bonsoir à tous,
bravo Laurent il avance bien ce petit moteur et toujours de belles pièces.
maximus 94
maximus 94
Message par Invité Ven 10 Juin 2011 - 19:36
rhavrane a écrit:Bonjour,
Sur l'Al 5, les tiges de pistons sont également de 3 millimètres.
Je suis incapable de te donner une raison technique. c'est ce qui est précisé sur le plan, alors pour moi c'est parole d'évangile :study:
Laurent
Message par yvesmaquettes Ven 10 Juin 2011 - 20:06
Le Boulot,!!!! c'est affolent :biz
Bon courage apparemment le plus dur est fait.
mon site http://yvesmaquettes.free.fr/
yvesmaquettes
yvesmaquettes
Message par Lagaffe Ven 10 Juin 2011 - 20:34
Coucou de Lagaffe,
Sur les photos 5 à 7 il y a marqué "gland" sur une pièce... Ça se monte où ?
Message par Invité Ven 10 Juin 2011 - 22:33
1 000 pardons à tous, j'ai été trop rapide dans ma réaction inquiète sur l'épaisseur de la tige de piston car j'ai autour de moi un certain nombre de petits moteurs, et je n'ai pas bien regardé d'assez près le D10.
J'espère un AL5 bientôt, JP m'en a promis un... Mais je ne l'ai pas en main pour le mesurer.
"Chance", je me suis souvenu que j'avais un ses pistons avec sa tige en pièce détachée. Je le mesure et Ô surprise, il fait presque 4 mm d'épaisseur !
Et dans la foulée, la tige de tiroir fait environ 3mm (des mesures anglaises évidement).
Moralité, non seulement le travail de Laurent est superbe, et en plus ce qu'il réalise est tout à fait correct en regard des autres moteurs existants, je ne peux que "gommer" toute inquiétude de nos esprits.
Pas grave, l'important est d'avoir réactions pour nous obliger à chercher des réponses correctes à des questions qui peuvent l'être moins.
Illustration de mon propos par la preuve !
Le VP 12 x12 D10piston1
Le VP 12 x12 D10piston2
Message par papeete Sam 11 Juin 2011 - 8:08
Pour Lagaffe,
Le plan sous les photos, n'a rien à voir avec ce moteur juste pour faire joli.
Mais ce plan est pour mon prochain moteur.
Laurent.
papeete
papeete
Message par papeete Sam 11 Juin 2011 - 8:18
+ 1 Rhavrane trinquons trinquons
papeete
papeete
Message par Invité Sam 11 Juin 2011 - 8:27
Papeete, puisque tu es passé avec succès en deuxième semaine, autres questions : Comment usines-tu les minuscules conduits de vapeur qui vont des lumières des tiroirs jusqu'aux haut et bas des cylindres ?
Pour que les alignements soient parfaits, les chemises sont déjà en place dans la "culasse" au perçage ? Ce sont des perçages droits ?
Et la pièce courbe de la coulisse de Stephenson que je trouve super difficile à fabriquer est au premier plan de ma première photo ci-dessus.
Message par papeete Sam 11 Juin 2011 - 8:44
Alors, les chemises laiton ont été montées dans le bloc avant les petits perçages.
J'ai ensuite perçé les plaques en laiton qui sont entre le bloc et la boite tiroir, 4 x 1.5 mm et 2 x 2.0 mm. Je les aient ensuite collé sur le bloc avec une petite goutte de bloc presse pour les maintenir pendant le perçage. Au final les plaques laiton mon servi de gabarit de perçage. Ensuite je les aient décolés.
Les perçage sont perpendiculaire.
Pour les coulisses de Stephenson je pense utiliser ce petit montage que j'ai fabriquer il y a quelques temps.
Le VP 12 x12 Img_0028Le VP 12 x12 Img_0029
J'espère avoir répondu à tes questions et n'hésite pas à en poser d'autres.
Laurent.
papeete
papeete
Message par Invité Sam 11 Juin 2011 - 9:10
Perçages perpendiculaires ? Sauf erreur, les conduits vapeur débouchent en haut et bas de cylindre sur le même plan que celui des lumières ==> Comment est-ce possible, moi pas comprendre ou me tromper quelque part... Explications en images bienvenues !
Message par pif. Sam 11 Juin 2011 - 9:21
Lagaffe a écrit:Coucou de Lagaffe,
Ce doit être un palier de tige de piston ou bien un press étoupe ( non un paquet de glands) Le VP 12 x12 855808
A+ F.
Message par papeete Sam 11 Juin 2011 - 9:48
Pour Rhavrane,
Voilà à quoi ça ressemble. Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours.
Le VP 12 x12 Captur11
Laurent.
papeete
papeete
Message par Invité Sam 11 Juin 2011 - 9:57
Bien vu et clair maintenant. Ingénieux le dessinateur !
Incollable, comme dirait l'Oncle B...
Message par pif. Sam 11 Juin 2011 - 16:18
papeete a écrit:Bonjour,
Laurent.
Le montage sur les deux photos!
Le renvoie d'angle ne serait-il pas un réducteur d'essuie glace ?
Tu peux le régler à des angles définis ?
A pour lire la progression de ce moteur F.
