-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
connecteur futaba
boss
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
connecteur futaba - Page 2 Empty Re: connecteur futaba
Message par boss Lun 4 Juil 2011 - 11:08
Voici le circuit du module écolage
connecteur futaba - Page 2 Photo_10
Le cordon pour la fonction DSC
connecteur futaba - Page 2 Photo_11
sur le circuit j'ai prévu un Jumper, mais il est possible de le remplacer par un inter pour un changement plus rapide de fonction (prof, élève) mais dans le cas de l'utilisation de la fonction DSC ce changement n'a pas d'utilité
connecteur futaba - Page 2 Photo_12
J'ai pu mener à bien ce module grace à la fourniture du connecteur par mic 38! encore merci. Je continue mes recherches de ces connecteurs...
boss
boss
Message par GAZOU Lun 4 Juil 2011 - 11:32
voilà le parfait exemple de l'utilité d'un forum.
merci les gars !
Message par boss Ven 21 Juin 2013 - 16:16
J'ai enfin trouvé un équivalent du connecteur recherché, et tout simplement chez conrad...des fois ont vat chercher bien loint...
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/740614/JST-PHR-4-800202
Marque: JST
Référence :PHR-4
Attention les contats ne sont pas livrés avec, il faut les commander à part
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/741135/JST-BPH-002T-P05S-800113/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2
A+jp
boss
boss
Message par sinago86 Ven 21 Juin 2013 - 19:32
j'ai découvert que les connecteurs de liaison entre la carte mère et les divers accessoires de façade sur les vieux ordi tour ( leds poussoirs etc) étaient compatibles ; il suffit d'une goutte de cyano pour les assembler entre eux .
Les couper au raz de la carte et garder les fils montés . Bien sûr il n'y a pas de détrompeur mais le dangereux c'est d'inverser le + et le - ; avec le branchement actuel l'inversion se situe entre le moins et le signal , ça ne porte pas à conséquence(enfin avec mes diverses radios) : graupner , futaba , robbe .
Bonne continuation,
Jean-Charles
sinago86
sinago86
http://petits-bateaux.blogs.fr verrouillé depuis été 2014
Message par boss Sam 22 Juin 2013 - 9:45
Les connecteurs de récupération dont tu parles sont tous au pas de 2,5mm, les connecteurs recherchés sont au pas de 2mm ce qui en faisait la difficulté, enfin plus maintenant...
a+jp
boss
boss
