Poncelet 445
+16
BF.ANTO
Tasdebois
grosventre
Berry
Génius.
pascal84
le caboteur
wadone
20 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Poncelet 445
Voulant donner une suite à ma construction du Poncelet 620, j'avais dans la tête de faire un autre modèle de chez Poncelet.
MRB nous a proposé un plan d'un 520, puis celui qui va nous intéresser, le 445. ( Numéro 572 de juillet 2011)
C'est un modèle historique car c'est le premier bateau réalisé par la firme Poncelet, le vrai est réalisé sur un moule ce qui constitue le challenge de la construction du modèle réduit.
Malgré cette particularité, la construction est assez facile
Le moule est réalisé par des couples est des baguettes de 5*5
des vis sont utilisées pour fixer celles ci puis supprimées
Le moule est recouvert de scotch cache pour peinture ce qui permet de démouler facilement, une lisse de 5*1 ceinture la coque
Ensuite des lattes en pin de 5*1.5 sont mises en forme en chauffant puis installées sur la structure, elles feront la solidité de la coque
deux plis d'acajou en 0.7 et 1.5 sont collés dans deux sans différents. La coque est ici terminé et a reçu sont traitement interne au G4
Le servo et la motorisation sont installés à blanc
Après la pose des barots, un sous pont en CP avia de 1 est posé
Les pièces en acajou sont taillées à partir d'un gabarit en carton
Le pont latté est réalisé à partir de baguettes de samba et le calfat est fait en plasticard de 0.25
Le rendu est aussi bon qu'avec du canson et celui ci ne boira pas le verni ce qui avait pour conséquence de jaunir le calfat
Même principe à la poupe
Le rendu final est plutôt bon
La prochaine étape sera le verni et c'est la que j'ai besoin de vous. Je vais mettre 4 ou 5 couches de G4, puis un vernis PU transparent brillant. Faut-il faire un traitement entre chaque couches pour obtenir un rendu propre et bien brillant?
Amicalement
Corvette :(
Amicalement
Corvette :(
Albert Einstein
corvette- Age : 30
Re: Poncelet 445
Salut Corvette,
Très beau travail ! de mieux en mieux félicitation !
Philmar
Philmar
Philmar 13- Age : 61
Re: Poncelet 445
Bonjour Sylvain
tu n'arrêteras jamais de me surprendre toi !
UNE seule couche de G4 suffit si elle est passée partout.
Pour faire un beau vernis il faut mettre plusieurs couches( certains en mettent une dizaine) et surtout bien poncer finement entre chaque couche.
Première couche un peu plus liquide si tu as du DILUANT de la marque sinon rien.
Tu ponces àvec un abrasif 400, mais à peine pour ne pas mettre le bois à nu.Tu esuies avec une chiffonnette humide qui ne pluche pas
deuxième couche idem
troisième couche. tu ponce avec de l'abrasif à l'eau 600, chiffonnette humide
quatrième idem
etc ..........
jusqu'à ce que tu sois content de toi.
il faut que jamais tu ne mettes le bois à nu si tu veux avoir un vernis régulier.
bien sûr tu fais ça dans une pièce sans poussières. Si tu fais ça au pinceau, on dit à la brosse ( qui sera très fine et poils très souples) tu peux faire ça dans la salle de bain après la douche. L'atmosphére est alors sans poussières. Attends quand même qu'il n'y ait plus de buées.
Rappelle toi aussi: il vaut mieux quatre couches minces que deux épaisses
Si ta mère ne veux pas c'est pas moi qui t'ai dit de faire ça.
Tu es vraiment devenu un grand maquettiste, je suis content.
mes salutations à ton père.
impressionnante la collection de petits pots humbrol ! que fais tu avec ça ?
quatrième idem
etc ..........
Re: Poncelet 445
corvette du très beau travail digne des plus grands du modèlisme sujet qui pourrait être mis dans "les belles réalisations de nos membres"
Re: Poncelet 445
MRB nous a proposé une plan d'un 520, puis celui qui va nous intéresser, le 445. ( Numéro 572 de juillet 2011)
Je te dirais bien oui :cheers:
Nico- Age : 35
Re: Poncelet 445
Bravo Sylvain très belle réalisation . Pour le vernis demande à la Chauvetiere
Re: Poncelet 445
Un sacré travail pour un résultat impressionant.
Chapeau bas Corvette.
Re: Poncelet 445
Tu est au niveau supérieur Corvette, continue comme cela et tu va égaler sinon peut être dépasser Carlos, mais attention, il est très fort en finition.
Encore une fois BRAVO
Re: Poncelet 445
bon après tous ça, je n'ai plus qu'a faire un joli verni et le finir comme il faut
Merci à tous, ça fait plaisir
Gazou, très bien pour le verni, je vais faire comme ça!
les petits pots proviennent de mon autre proche passion, le maquettisme. Je les ai accumulé durant environ 4 an avant de venir au modélisme, en effet ils étaient fournis par 4 ou 5 dans les maquettes Revell à une époque pas si lointaine.
je les garde car j'aime bien faire une maquette historique (WW2) avec un dio de temps en temps
Amicalement
Albert Einstein
corvette- Age : 30
Re: Poncelet 445
Moon, j'y arriverai peut-être quand j'aurai autant d'années de modélisme que Carlos et encore!
Albert Einstein
corvette- Age : 30
Re: Poncelet 445
Bravo, pour ce beau modèle, comme l'on déjà tous dis avant, du joli travail.
Quand on regarde les photos cela a l'air facile et on sait tous que non !
Re: Poncelet 445
j'ai oublié, tu ponce c'est une façon de parler, tu passes de l'abrasif à l'eau avec celui-ci posé sur une cale souple sans trop appuyer pour ne pas creuser le bois entre tes calfats qui sont plus durs que le bois. c'est juste pour dépolir et retirer les quelques traces de brosse.
le dernier ponçage au 600 puis dernière couche. Les puristes te diront de finir par du 1000 et un coup de polish. Maois il ne faut pas exagérer non plus.
Tu peux aussi trouver une boite de carton plus grande que le bateau et la mettre dessus le temps que ça sèche.
bon courage!
bon courage!
Re: Poncelet 445
Super travail ! Un grand BRAVO
Fait tout de même attention avec le vernis , un essai sur une chute de plastic est préférable car certains vernis font fondre le plastic :affraid:
Berry- Age : 70
Re: Poncelet 445
Boulot magnifique à 17 ans !
J'ose pas imaginer ce que tu seras capable de faire à 50, mais je te souhaite un très bel avenir !
grosventre- Age : 63
Re: Poncelet 445
Bonjour Corvette
Avant d'en dire plus ..... Et dire que tu es né alors que je commençais ma passion du modélisme .... tu as des doigts en or ... tu mérites la médaille en même métal ...
encore
Amitiés modélistiques continues ainsi et tu feras du chemin
Tasdeboid
encore
Tasdeboid
Tasdebois- Age : 84
Re: Poncelet 445
Bnsoir Corvette,
Mille fois bravo, superbe maquette, vivement de la voir sur l'eau.
Bernard
Bernard
BF.ANTO- Age : 77
Re: Poncelet 445
salutation a toi camarade
je vais te dire comme les autre 1000 X la construction ne pas commune en plus donc vraiment chapeau pour ton travail c'est très propre
si je peu me permettre une chose en rapport au ponçage fais bien se que ta dit gazou et quand tu va sent que tu a asses passé de vernie; avant de faire ta toute dernière couche ponce avec de la laine d'acier très fine pour ébéniste quand tu va mettre ta dernière couche elle sera impeccable ( c'est se que je fais pour mes vieux gréement )
bonne continuation a toi et continue a nous surprendre^^
pirate
pirate
pirate- Admin
Re: Poncelet 445
A tous
:affraid:
j'ai attaqué le vernis, ça se présente bien, on va voir le résultat final.
J'ai trouvé du 600 800 et 1000 et j'ai aussi de la laine d'acier, je verrais bien ce que ça va donner, mais il n'y a pas de raisons et puis après tout vos messages, ci je comprends bien, il faut pas que je rate le vernie
Pour patienter, le fauteuil est fait avec une base en balsa 10mm
Ensuite, pour faire la sellerie, j'ai récupéré un sac en simili à 5E au marché, avec je peux faire pas mal de fauteuils. Un peu de couture et une plaque de mousse permet un résultat pas mal
L'accoudoir arrière est fait de la même façon, mais sans mousse
Le moteur Hors bord est peint pour amélioré sa finition
:affraid:
Albert Einstein
corvette- Age : 30
Page 1 sur 3
