Probleme radio
+5
patrick65
9 participants
Probleme radio
J'ai une Hitec Zebra3, des accus 2100mah en emission, et 1300mah en reception. Ce qui a priori devrait assurer une bonne autonomie.
Eh bien non, au bout d'environ 30mn le recepteur s'affole et impossibilite de le controler.
Quand j'ai reçu la radio je l'avais testé avec des piles et j'avais eu le meme probleme. J'ai mis ça sur le compte des piles. Mais idem avec les accus, qui sont neufs je précise.
2 solutions: soit mes accus n'étaient pas completement chargés, soit la radio consomme énormément.
Qui a une Hitec Zebra3?
Qui a une idée du pourquoi?
Re: Probleme radio
Hitec Zebra3
C'est la radio de Starsky et Hutch ? Demande à Uggly les bons tuyaux :cheers: :cheers: :cheers:
Perso j'utilise des Hitec Ranger IIN et je n'ai aucun soucis d'autonomie !! Je ne mets que des piles, 8X1.5 =12 volts, par contre avec des accus tu n'as que 8X1.2 = 9.6 volts, ça peut venir de là. Réessaye avec des piles "neuves"
Hitec Zebra3
Re: Probleme radio
Claude, une radio alimentée en 12V consomme plus que la même alimentée en 9,6V
Pour Patrick, seule solution: mesurer à l'ampèremètre le courant que consomme l'émetteur, et en déduire la durée suppositoire de l'accu.
Si la valeur s'écarte trop du suppositoire c'est que l'accu est mort.
Re: Probleme radio
Le monsieur dit qu'il à le récepteur qui s'affole, pas l'émetteur.
qu'utilises tu comme servos sur ton récepteur ?
selon l'usage, ça peut très vite bouffer les batteries
nefertum- Age : 51
Re: Probleme radio
Solution idem pour le récepteur.
Re: Probleme radio
J'ai lu sur un Forum anglais que ça pouvait venir des quartz...!!!
Le gars préconise de les changer pour voir, et si ça continue de reporter la radio chez le fournisseur, Hitec ne rechignerait pas au remplacement de l'ensemble :nono
Bonne soirée.
Re: Probleme radio
les quartz ne seraient -ils pas inversés ?
Re: Probleme radio
Je ne pense pas que les quartz y soient pour quelque chose. Si mes souvenirs sont bons un émetteur consomme plus quand il émet le mieux.
Ce qui n'empêche pas la vérification.
Re: Probleme radio
Bonjour Patrick65,
Qu'entends-tu par "le recepteur s'affole" ?
Quel types de servos (nom et marque) as-tu de relié au récepteur ?
En posant ces questions j'ai deux idées :
- Les servos digitaux consomment plus que les analogiques.
- Certains servos peuvent consommer plusieurs ampères lorsqu'ils tentent de maintenir une position (par exemple s'il y a un point dur dans la "tringlerie" OU si le servo est usagé).
Jolibob
jolibob- Age : 75
Re: Probleme radio
La théorie de Lagaffe en la matière: " J'ai une panne de micro et les parasites me brouillent l'écoute!" :wooble: :affraid: :cheers:
Re: Probleme radio
Bon déja merci a tous pour vos réponses.
Les servos sont des analogiques, livrés d'origine avec la radio qui est neuve.
Accus reception chargés a bloc, ce matin ça a tenu un peu plus d'une heure avant que la reception ne fasse n'importe quoi. Plus moyen de commander quoique ce soit. Mesure des accus, plus de 5volts. Donc c'est pas ça. Le servo de commande accessoires, sur la voie3, aurait pu etre en cause car cette voie n'est pas tout ou rien mais proportionnelle. Donc servo sous tension alors que je le croyais au repos. Ce qui aurait pu vider l'accus reception. Je debranches le servo, accus chargés, nouvel essai, mais ce n'est pas ça non plus. Toujours le meme probleme du recepteur qui fait n'importe quoi au bout d'un moment.
Seule solution a mon avis, c'est que le recepteur par lui meme ait un probleme. Un composant défectueux qui ferait chauffer le recepteur?
Je dois appeler le sav demain pour savoir quoi faire.
Re: Probleme radio
Utilise tu un variateur de vitesse électronique.
Si c'est le cas, et que tu utilise une batterie séparé pour le recepteur, as tu débranché le fil rouge du variateur pour ne pas utiliser le système BEC: ça peut être une piste.
Re: Probleme radio
Pour KBIO:
...s'il y a un point dur dans la "tringlerie"
J'imagine que tu n'as jamais eu ce problème !
Re: Probleme radio
Question bête, à tu sortis complètement ton antenne d'émetteur .
À + pif
À + pif
Re: Probleme radio
le fil du récepteur est-il en bon état ?
Re: Probleme radio
As-tu pensé à l'âge du capitaine ?
PS : Je maintiens l'histoire du point dur dans la tringlerie car j'ai actuellement un servo qui est capable, avec un accu 4,8V, de faire passer par intermitence mon récepteur 2,45G du vert au rouge : Celà veut dire que certains appels de courant font décendre la tension de l'accu bien en dessous des 3V nécessaires au récepteur !
Jolibob
jolibob- Age : 75
Re: Probleme radio
Je dirais que tous les servos, s'ils calent, sont capables de faire descendre la tension récepteur en dessous du seuil critique. Surtout si le récepteur est alimenté par des fils minables avec des contacts foireux.
Re: Probleme radio
c'est jamais facile de trouver l'origine d'une panne aléatoire :pleur
J'en ai fait l'expérience avec le fil de l'antenne du récepteur qui longeait d'un peu près des câbles électriques d'éclairage des feux de navigation.
panne ou pas ; arrêt, affolement etc... dès que j'ai éloigné le fil d'antenne tout a parfaitement bien fonctionné... C'est peut-être une piste ?
Re: Probleme radio
Aurai-tu par zazard, un autre récepteur que tu pourrait commender avec ta radio. Avec bien sur la même fréquence pour le quartz .
Ci le problèmes disparaît, tu sauras que cela vient de ton récepteur, ci non, débranche tous tes cervos et refait l'essai en rebranchant un servo à chaque fois? Long dans le temps, mais tu élimes les doutes de chaque composent.
Ci le problème persiste, il te restera l'émetteur.
A+ pif :(
A+ pif :(
Re: Probleme radio
Bon apres contact avec le sav hitec, renvoi de la radio sous garantie. Apparement surchauffe anormale du recepteur. Peut etre un composant défectueux.
Pour répondre aux questions:
*le fil d'antenne a toujours été entierement tendu et tres éloigné de toute source de courant.
*le récepteur est placé loin de toute source de courant et en hauteur.
*aucun point dur avec les servos.
J'ai toujours fait attention a tous ces points, et en plus de 30 ans de modélisme je n'ai jamais eu ce probleme.
C'est vrai qu'il faut un début a tout
Re: Probleme radio
Alors, des nouvelles du recepteur. Tout d'abord un grand coup de chapeau au sav Hitec France pour leur professionnalisme et leur rapidité.
Le recepteur avait bien un probleme, et du coup il a été remplacé par le dernier né du 3 voies Hitec en fm a bande ultra étroite. L'antenne est beaucoup plus courte ce qui fait qu'elle est obligée de rester dans la coque.
Je vais enfin pouvoir naviguer
Re: Probleme radio
voilà du vrai professionalisme
Re: Probleme radio
Idem chez Technimodel !!
Expédition le mercredi 5/10 du chargeur de batteries defectueux, reception du chargeur neuf en échange standard le lundi 10/10. Reactif les gars, et le tout aprés un simple coup de fil au SAV
Re: Probleme radio
Oui, heureusement qu'il y a encore des entreprises qui respectent leur clientele.. Merci également a Vartex pour leur sérieux..
» problème radio Pro tronik
» Problème de liaison radio graupner MC12 avec récepteur
» Une radio par bateau ou une radio pour tous les bateaux ???
» Quelques questions sur les Futaba F16 et FC 16
» radio 2,4
» radio 2,4
