ecrou secu
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: LA SECURITE DANS LA VAPEUR
ecrou secu
je fais appel a votre mémoire, j'ai vu passer une fois sur un site marchand ,des boulons fusibles pour ciel de chaudière qui noie les feux en cas de surchauffe!
mais malheureusement je suis incapable de les retrouver!!!
si quelqu'un peut m'aider!
Re: ecrou secu
bon ça y est ,mes neurones se sont connectés ,j'ai retrouvé l'adresse, la voici pour ceux que cela peut intéresser
http://steamfittings.com/asp/components_subcats.asp?CatID=2
Re: ecrou secu
Au vu de la vis, je crois qu'il est bien facile de la fabriquer
Re: ecrou secu
Il suffit de couler quelques gouttes de plomb dans le trou de la vis.
Re: ecrou secu
le plomb fond a 327,462° et le cuivre a 1084,62°, évidemment je n'ai pas l'intention de fondre le ciel de la chaudière, mais j'ai peur que le plomb ne fonde bien avant le seuil critique!!
j'avoue ne pas savoir ce qu'il y a dans l’écrou!
Re: ecrou secu
Il faudrait atteindre 125 bars pour que le plomb (en contact avec l'eau) monte à 327°, il n'y a donc aucun risque de le voir fondre trop tôt
Certes, je ne sais pas exactement à quel moment il va fondre, car s'il faut attendre qu'il n'y ai plus d'eau, on perd l'effet d'extincteur
Re: ecrou secu
Je me pose effectivement les mêmes questions .
Dans "le jargon du cheminot" : http://www.paperblog.fr/2649742/le-jargon-du-cheminot-termes-techniques-et-expressions-familieres/
au chapitre "fondre les plombs" ils parlent de bouchons composés "majoritairement" de plomb.
Il y a peut-être un alliage qui fond plus vite que le plomb ? Faut aussi reconnaître que l'on ne travaille pas à la même pression et donc la même température que les locomotives SNCF....
Re: ecrou secu
Dans un autre post, KBIO nous dit que le fusible fond alors qu'il reste un peu d'eau...
Cela me parait assez aléatoire comme sécurité, si le charbon est à son max ce n'est pas quelques gouttes d'eau bouillante qui vont le stopper et même, un bon jet de vapeur devrait pouvoir l'attiser un peu plus.
Enfin je n'ai pas l'expérience pour l'affirmer, les installations au charbon sont si rares .
Re: ecrou secu
A propos du bouchon fusible:
Je pense que pour bien comprendre comment il fonctionne,il faut s'imaginer un fond de chaudière bombée vers le haut contrairement à la chaudière bombée vers le bas comme celle que fera (immanquablement) America.
Le bouchon ne sert à rien dans ce cas là! :pleur
Il faut que le bouchon soit au sec avec la chaudière qui contient un peu d'eau. Lorsque le bouchon fond, il y a encore de l'eau dans la chaudière. Cela alerte les meccano lorsque la vapeur gicle dans le foyer.
Il faut donc faire la chaudière avec le fond à l'envers. Quant à se feir à cette sécurité!!!! :mon dieu ou alors en tout dernier ressort!
Re: ecrou secu
KBIO a écrit:Salut!
Il faut donc faire la chaudière avec le fond à l'envers. Quant à se feir à cette sécurité!!!! ou alors en tout dernier ressort!
pas forcement vers le bas la chaudière a tubes de field que j'envisage peut très bien avoir son fond (ou ciel du foyer) bombé vers le haut,
Jean paul ma précisé que dans le bouchon il préconisait de l’étain ,je vais suivre ses recommandations.
Re: ecrou secu
il y a différentes sorte de soudure à l'étain qui est composée principalement de plomb et d'étain et comme tout alliage le point de fusion varie selon les proportions des deux composants et dont le point de fusion en température est parfaitement connu est toujours inférieur à la température de fusion de l'élément dont la température de fusion est la plus basse .
