Plan d'une chaloupe.
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: LISTE des ARTISANS & COMMERCANTS VAPEUR
Ci-joint; le site où se procurer un plan de chaloupe qui ressemble en tout point à Miss Lily .
http://www.john-tom.com/MyPlans/Steam%20Engines/ModelSteam%20BoatPlans/DampfPinasse/SteamBoatPinasse.pdf
C'est en accès libre sur le net à l'adresse ci-dessus citée.
Re: Plan d'une chaloupe.
merci Kbio, voilà un plan à garder en réserve quoiqu'il arrive...
Je la verrai bien avec un petit ch'val dans le futur....
Le lien ci-dessus n'est plus valide.
Tout le site de John-Tom a disparu. Il faut rappeler qu'il publiait des plans d'armes d'assault. Sans que ....
Un autre lien :
/SteamBoatPinasse.pdf]SteamBoatPinasse.pdf
Bonjour, (je teste l' "Editer" sur mon ancien message)
Désolé, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu me connecter sur le site de John-Tom.
Ce qui m'a poussé à rechercher ailleurs, et à trouver ce lien "ftp" non utilisable.
Merci Bertrand.
Le lien de Kbio est bon.
Par ailleurs, je découvre encore le forum; en particulier "Plans forum --> vapeur".
J'avais pour habitude de partir vers "Modélisme bateau à vapeur", .....
Voici une traduction de la nomenclature : (j'espère me faire pardonner de ma bévue)
1 Chaudière
2 Dôme de vapeur
3 Machine alternative
4 Condenseur
5 Bâche
6 Réchauffeur alimentaire
7 Pompe alternative alimentaire
8 Bouteille de gaz
9 Boite à fumées (serpentin de surchauffeur)
10 Sifflet
11 Sectionnement à levier du sifflet
12 Prise de vapeur collecteur principal
13 Prise de gaz
14 Régulateur de chauffe
15 Soupape à fermeture rapide
16 Vanne de réchauffage de la bouteille de gaz
17 Prise de vapeur collecteur secondaire
18 Vanne d'admission vapeur à la pompe alimentaire
19 Vanne d'alimentation de la chaudière
20 Vase amortisseur
21 Purge des condensats
22 Soupapes de sûreté
23 Manomètre
24 Dégagement d'air
8)
Un autre lien :
Merci Bertrand.
1 Chaudière
2 Dôme de vapeur
4 Condenseur
5 Bâche
8 Bouteille de gaz
10 Sifflet
13 Prise de gaz
20 Vase amortisseur
23 Manomètre
24 Dégagement d'air
8)
trevithick- Age : 76
Je ne trouve pas les côtes de la chaloupe proposé par kbio , quelqu'un a un indice ?
Salut Camerone. :(
Pour les cotes, c'est toi qui décide de la longueur de ta coque.
Tu imprime ce plan ensuite tu vas le faire agrandir .
Tu colles les photocopies des couples et de la quille sur du CTP et tu découpes. Tu assembles et colles les baguettes.
C'est du moins comme ça que je procède.
Tout est dans ta tète, le plan et l'aménagement sont libres.
N'hésite pas à poser tes questions que l'on puisse t'aider.
trevithick a écrit:Salut,
Un autre lien :
Le lien du site de KBIO est bien valide ainsi que le lien du plans.
Par contre ton lien ne l'est pas.
Et vous avez déjà ici des liens sur des plans vapeur...
Merci merci , y a t'il une différence avec la Van den Bush ?
:( Salut.
Pas vraiment. Et elle est adaptée à ton projet.
La ligne est sensiblement différente et les flancs plus haut.
C'est une question d’esthétisme.
Personnellement, je n'aime pas trop, mais, bon: les gouts et les couleurs........................
Je ne devrais pas dire ça , car je ne veux pas t'influencer dans ton choix.
C'est pas grave , je n'ai pas compris laquelle tu n'aime pas A la base je cherchais le plan de Miss Lily mais il n'est plus disponible
» plan chaloupe
» Plan chaloupe de sauvetage
» Plan Chaloupe à vapeur.
» Plan de la chaloupe African-Queen.
» Plan - Transposer - redessiner les demi-couples d'un plan - Symétrie
