Hélice à pas variable de steeve osteen
Suite au début de discussion fait en présentation, je me permet de commencer à poster mes travaux sur un moyeu d'hélice en pas variable.
une vue d'ensemble du système!! (ne pas regarder les pales elles sont horrible mais c'est pas mon fort encore).
une vue de l'intérieur du moyeu.
le moyeu a un Ø de 30mm.
les joints sont actuellement mon plus gros problème car ils sont dur à trouver en standard avec un Ø de tore de 1mm
ce modèle va bien sur évolué (avec votre aide?) et le dossier de plan sera si cela vous intéresse diffuserlibrement sur ce fofo.
à la prochaine (de la part d'un marin d'eau douce)
Re: Hélice à pas variable de steeve osteen
Bonjour steeve.osteen
Superbe ton travail ,moi je n'y arrive toujours pas (a représenter en trois D ce que je fais ) et pour ce qui est des joints je suis d'accord avec toi, je n'en ai pas trouvé mais j'ai certainement mal cherché donc j'ai fait un ajustement serré et cela fonctionne, avec la vitesse de rotation l'eau ne pénètre pas
Amicalement philbobo
que voilà un beau sujet.
Tu vas en intéresser quelques uns.
j'aime ton désintéressement. Tu es vraiment sur le bon forum.
une petite mise à jour du jour contre plateau de réglage de pas.
il me reste qu'à rajouter une rondelle.
par contre j'ai peur que la fixation du moyeu sur l'arbre soit pas facile une fois sur la coque..
auriez vous des idées?
Bonsoir steeve.osteen,
ton sujet m'interesse beaucoup, pas pour mes bateaux, mais pour la technique. j'ai réalisé pour mon président de club(je fayotte),Yvon 2963 les deux hélices à pas variable de son Abeille Bourbon, sur des plans réalisé par D Brouard. Il n'y a pas de joints, mais des ajustements sévères, avec une protection entre les pales et le moyeu en téflon.
Faut que je regarde de plus près tes plans avant de me permettre de te faire un suggestion.
je dis pas pour mes bateaux, je marche à la vapeur et l'inversion de marche est sur la machine par les coulisses de Stéphenson.
Me reste à te souhaiter une bonne année 2010, et à nous retrouver pour ce sujet plus qu'interessant.
à bientôt,
Graine au vent
Steeve..
Pour les joints, jette un oeil sur la rubrique "liens commerciaux" post "Seditech"....il semble avoir ce que tu cherches... Amitiés..P.P.
ps..super dessin...j'attend les photos de la réalisation..
merci pour l'info ping pong..
je me renseignerais auprès d'eux.
concernant la fabrication, je n'ai pas encore d'atelier donc pas pour l'instant..
de toute façon je pense faire un dossier de plan d'ici peu pour que vous puissiez critiquer la conception..
@graine au vent comment avais tu fait la liaison entre entre le moyeu et l'hélice?
et bonne année a tous
Et bien le moyeu est emmanché et collé sur l'arbre de rotation
l'arbre est creux pour laisser le passage a la tige de commande du pas les deux sont solidaire grâce a un goupillage
@+ Yvon
@+ Yvon
OK sympa l'ensemble.
et la liaison entre la pale et le support, c'est brasé?
ya un truc qui me gène c'est que le jour où ça grippe tu vas en chier pour ouvrir, non?
voici une avancée de mon dossier avec un screen du plan du poyeu.
me reste encore à finir les cartouches des plans....
si vous avez des critiques?
**EDIT**
Pour confirmer mes dires sur la diffusion des plans, j'ai décidé de publier tout le dossier sous common creative.
A savoir que je garde la paternité du dossier d'origine mais qu'il sera librement diffusable et modifiable.
toutefois, si une publication intervenait après modification de la part d'une personne, il ne pourrait être diffusé autrement que sous la même licence que le dossier d'origine.
de plus aucune utilisation commerciale ou autre ne pourra être effectué.
**EDIT**
que veux tu qu'on critique ? c'est un travail extraordinaire.
quelle maîtrise.
quelle maîtrise.
la liaison support pale soudé a l'etain
non vis en inox avec un graissage au montage
super plan steeve
@+ Yvon
ce dessin sera amélioré avec votre aide car pour l'instant il ne s'agit que d'un premier jet.
voici une vue qui devrait vous éclairer un peu plus.
en tout cas je suis très content que d'autre personne s'intéresse à ce sujet..
ça y est la première version du dossier de plan (1000-M-2000-A-A) peut etre montrée.
!!ATTENTION!! ces plans sont en cours d'élaboration et ne sont pas finalisés.
j'ai modifié le moyeu suite à la remarque de plomb concernant le montage du plateau de commande de pas.
Ce qui m'a permis de virer deux lamages et donc de n'avoir au centre plus qu'un seul alésages en H7 ce qui est plus simple à fabriquer.
vous trouverez le dossier à cette adresse.
http://dl.free.fr/vdFOhjqPx
il y aura à terme un dossier de fab mais pour l'instant j'en reste à la conception.
disons que les cotes qui me pose soucis sont celles en g6.
les cotes à0.1mm sont pas très compliquées à obtenir avec un tour d'établi de ce type et les cotes en H7, il suffit d'avoir l'alésoir qui va bien.
remarque un tour proxxon pourrait aller aussi mais je les trouve trop cher
joli fabrice..
Si tu savais comment tu me fais plaisir..
une chose, regarde bien les tolérances pour les joints suivant ton fournisseur.
La petite pièce à gauche c'est laquelle?
étant donné que je n'ai pas encore eu l'occasion de le fabriquer moi même, je n'ai aucun retour d'expérience sur la faisabilité de certains éléments.
donc si tu as des corrections ou des améliorations à proposer, dis le moi que je mette à jour le dossier de définition.
en gros tu es en train de faire le proto de mise au point..
bonjour STEEVE
en fait je ne vais pas mettre de joint,car je ne posséde qu'un tout petit tour (chinois.
de plus je ne posséde pas les outils capable de faireles rainurages pour les joints.
de plus je ne suis pas expert en usinages,j'en ai fait un peu au lycée,mais c'est parti loin.
j'ai commencé la réalisation de cette hélicecomme un petit défi pour moi.
si j'arrive à aller jusqu'au bout,et que cela fonctionne correctement.je pense me racheter du matériel plus performant
pour réaliser quelques chose de plus abouti.
la petite piéce est un support de pale intérieur.l'usinage de l'épaulement est dessous.
fabrice
fabrice
du coup un tit truc me dérange parce que de mémoire le taraudage de la pinule de guidage de pas n'est pas censé être débouchant.. (suivant le plan 1000-M-2210-A-A - plateau de pale)
sinon l'eau risque de passer au travers.
Remarque j'aurais peut être pu faire un trou lisse non débouchant et faire coller la pinule...
je compte montée cette pinule au loctite rouge pour reforcé sa tenu.
mais de toute façons vu que je ne mets pas de joints,l'eau rentrera dans le moyeu.
mais je ne pense pas que ce soit un problème si je l'ouvre réguliérement pour la graisser.
c'est aussi pour cela que le trou de guidage est débouchant également,car je n'est pas la contrainte de l'étanchéité.
ok vu comme ça pas de soucis pour moi par contre essaie de trouver une graisse qualité alimentaire sinon tu risque de polluer le lac où tu vas évoluer parce qu'avec la force centrifuge, la graisse va avoir tendance à vouloir se barrer.
Comme graisse, pourquoi ne pas essayer la graisse à traire ?
oui,je pensai à de la graisse de phoque ou autre dans ce style.
il est sur qu'avec les joints cela aurai été mieux ,mais vu le matériel que je posséde,je pense que ce n'est pas possible.
ça sera pour la prochaine,car j'espére faire mieux la prochaine
fois.mais bon il faut bien commencer par quelque chose.
fabrice
fabrice
oui MOONRAKER,je pense que ton idée de la graisse à traire est bonne.
merci pour l'astuce.je n'avais pas vu ton post car ont là ecrit pratiquement en même,et le tiens etait sur la page d'avant.
bonne journnée
fabrice
bonne journnée
fabrice
bonne journnée
fabrice
bonne journnée
fabrice
» Hélice à pas variable;
» hélice pas variable
» Helice a pas variable
» Hélice à pas variable Chinoise.
