Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
derouiller vos outils
derouiller vos outils Empty derouiller vos outils
Message par america12mj Sam 28 Avr 2012 - 12:23
au fil ds années et des manipulations, et malgré un graissage régulier de ceux ci, des points de rouilles ou du piquages apparait sur mes outils.
j'ai essayé bien des solutions , mais sans réel succès.
j'ai trouvé sur l'un des sites d'usinages que je fréquente , une technique redoutable, le de-rouillage par électrolyse!!
qu'é cé ça!!! :affraid: :affraid: :affraid:
tout simple et redoutablement efficace.
recette.
des cristaux de soude( casto ,leroy, grande surface...), environs 1.5 kg.
un contenant en plastique( style bidon plastoc eau distillé de 5 lt)
un chargeur de batterie 12volts, ou une alim de pc modifié .
un morceau de fer a béton .
du fil éclectique.
une paire de gant caoutchouc.
méthode.
faite dissoudre dans de l'eau du robinet (chaude de préférence) vos cristaux de soude.
raccorder le fil + de l'alim au fer a béton.
la borne - a votre pièce a dérouiller.
plonger le tout dans la solution , sans que les éléments se touchent!!
mettre en route votre alim.
une réaction sous forme de micro bulle se forme ,et peu a peu une espèce de laitance caca ,marron, Beurk!!! se forme a la surface
après un certain temps, ou un temps certain! sorter votre pièce, léger brossage avec une brosse laiton ou acier douce, et au miracle votre outils ou pièce ressort comme neuve (ou presque).
Précaution.
ne faites pas tremper des ressort ,cela les rends cassants!
porter des gants
rincer toujours a l'eau claire ,puis graisser légèrement
depuis 2 jours , j'ai appliquer le traitement a mes équerres , mes deux étaux, des forets, un trusquin,de la visserie,et en ce moment a un carter de tondeuse!!
essayé le principe ,c'est vraiment MAGIQUE bravo bravo bravo bravo bravo salamalec
un petit lien pour les curieux, rappelez vous ,faites simple!!!
http://www.usinages.com/finitions-f12/decapage-par-electrolyse-t2418.html?hilit=electrolyse
derouiller vos outils Empty Re: derouiller vos outils
Message par GAZOU Sam 28 Avr 2012 - 12:36
ne pas se tromper de sens de branchement sinon ça fait l'effet inverse
Message par america12mj Sam 28 Avr 2012 - 12:40
c'est etonnant pour le cheval de troie , tu en ai sur
j'ai viré les ////// a la fin de l'adresse
Message par boss Sam 28 Avr 2012 - 12:51
Je confirme le lien contient bien un cheval de troie carton jaune
A+jp
boss
boss
Message par america12mj Sam 28 Avr 2012 - 13:18
lien supprimé, j'en ai mis un autre
Message par Vinces Mer 16 Mai 2012 - 14:42
Une autre possibilité pour derouiller, le bain de Coca-Cola, 3 semaines dans ce bain et les pièces resortent sans aucune trace de rouille, seul le metal sain ressort
Vinces
Vinces
Message par edsp49 Sam 9 Juin 2012 - 10:12
J'ai essayé la méthode, bravo mais mon petit chargeur merdique n'a pas résisté ! 😢
Quelle est la modif. à faire sur une alim. de PC? :affraid:
Cordialement hello
Edouard
edsp49
Message par edsp49 Sam 9 Juin 2012 - 18:13
Merci, je vais voir ceci de prés!
edsp49
