Une vigie pour Gazouland
+14
wadone
noursdk
Didier1108
Tdx
Berry
18 participants
Page 3 sur 6
Re: Une vigie pour Gazouland
reste à assurer la flottabilité de l'ensemble...
la stabilité ça va être coton, vu la masse dans le haut.
surtout que c'est au bout d'une jetée qui fait 25cm de large............... ce n'est pas grave on va mettre une jetée en travers pour stabiliser
Il va être chouette ce port !
pas de soucis
c'était pas flagrant qu'elle soit sur fondations au sec
j'efface tout ce que j'ai émis à tord!
bonne soirée
bonne soirée
Tdx- Age : 79
alors c'est encore mieux
Chalut tertous!
Une tige filetée sur la base de la vigie,et un ecrou prisonnier(ou 2 suivant l'epaisseur) dans la base du quai!!(ce n'est qu'une proposition,mais c'est ce que je ferais!)
Didier1108- Age : 69
le principe de Bertrand est bon
L'idée de la tige filetée est intéressante mais on risque de se faire ch...r avec l'alimentation et en plus il n'y a pas de G4 ni résine, donc le bain est interdit.
C'est collé à la colle pour milieux humides, une couche d'enduit pour ne pas voir les veines du bois et peinture grise.
J'ai pas réussi à faire un aspect béton lissé et le prix de la peinture pour ça: :affraid:
Je pense que la caisse de transport servira de base, passée au G4, peinture grise comme la vigie et mise de niveau dans le sable.
En plus vu la hauteur, elle doit être située à une certaine distance: le plancher n'est pas transparent pour voir en dessous.
Bertrand
c'est très bien comme ça !
une combine: pour faire l'aspect ciment trois moyens
*tu dilues de la colle grise à carrelage et tu l'étales au pinceau
*tu fais du ciment très liquide et tu l'étales au.............................
*tu dilues du ragréage et tu l'étales..............................................
bref ! tu utiliuses les vieilleries de tes travaux de maçonnerie
bonjour,
une piste peut etre?
sikadher propose de la colle à ciment:
qui peut soit s'incorporer dans le ciment
soit être utilisée en barbotine comme couche d'accrochage.
sans doute une résine, qui accroche à la peau des mains d'une façon incroyable.
additionnée de ciment pur (pour la teinte) ça devrait faire pour
ce que tu cherches à obtenir.
Tdx- Age : 79
Merci pour l'info Tdx, mais je ne veux pas que ça me coûte une fortune non plus.
Au pire si vous trouvez le gris trop clair, j'ai du noir de la même marque, je peux en ajouter un peu au gris pour le foncer.
Bertrand ne t'embêtes pas
tu mets quoi comme carrelage ? du 30x30
non pas de vernis, ça doit rester brut
Tu m'as donné une idée pour les pontons
Faut pas fixer le ciment, parce que j'ai peur que ça ne tienne pas bien sur la peinture?
je ne sais pas, si c'est à base de colle ça devrait tenir même sous la pluie, mais s'il pleut trop on la rangera à l'abri.
ou alors du vernis mat ?
Et puis èh ! il ne faut pas trop faire concurence au championnat de france
Oui je pensais à un vernis mat.
Je verrais demain.
Je n'ai pas l'intention de faire de la concurrence, je me fais plaisir et après je passe à autre chose, comme la Calypso par exemple...
Je verrais demain.
:comprend pas
T'as fait ça au lieu d'aller faire tes dévotions ?
je trouve ça très bien, c'est bien rendu
Bravo Bertrand
Merci.
Maintenant je cherche à faire un aspect gravier sur le dessus comme c'est souvent le cas sur les terrasses des immeubles.
Je vais essayer avec du sable fin mélangé à de la colle à bois et passer un vernis mat par dessus, toujours dans le but de fixer la matière.
Est-ce la bonne solution?
le poids dans les hauts ! ! !
Du ballast pour modélisme ferroviaire, c'est fin et léger puisque c'est en liège :D
Nico- Age : 35
» mes modeles....
» Alméria prêt à prendre la mer pour Gazouland!!
» gazouland 2013 (contrution du port)
» La vapeur et Gazouland!
» gazouland 2013
» gazouland 2013
Page 3 sur 6
