[COQUE] Bois ou polyester (pour débutant )
Evilyn
Je me posais une question pour notre futur bateau (mon ami et moi).
J'hésite entre le polyester et le bois pour la coque. Je pense que le bois est la meilleure solution, mais mon ami propose le polyester.
Quels sont les inconvénients du bois et les avantages ?
Quels sont les inconvénients du polyester et les avantages ?
Evilyn- Age : 26
Re: [COQUE] Bois ou polyester (pour débutant )
Tout dépend de ton niveau de compétences pour le polyester.
Je te mets un lien pour faire un voilier (simple)
http://minibac.coutances.free.fr/PHOTOS/Realisations/constructionvoiliers.pdf
C'est une méthode assez simple et le dossier est complet avec les cotes du bateau .
voilà un excellent cours de construction !
quel club que ce MINIBAC de COUTANCES, des gens agréables, un club dynamique, qui fait du beau et qui partage !
Merci le MINIBAC
Merci gazou,
C'est notre façon de voir le modélisme
Wadone
Wadone
C'est très bien comme ça , en plus il y a une assistance téléphonique pour les nuls en springer :cheers: :cheers:
Bonjour a tous
Question de débutant:Ma coque de porte avions est faite je pensais mouler en polyester puis tirer une nouvelle coque en polyester pour s'affranchir des couples et donc gagner de la place ,question poids si vous avez l'experience une coque de 2m50 x 32 cm ça peut faire quel poids? et quelle epaisseur faut il prevoir
gilles03- Age : 69
Bonjour ,
dans ton cas le problème est plutot le fardage (la prise au vent) ; j'ai connu un modéliste ayant construit le Clem dans tes dimensions , mais il n'a jamais pu le faire naviguer correctement et ce navire a été abandonné . Il lui manquait facilement 2cm de profondeur sous la flottaison pour un lestage correct . Le pont d'envol étant une vraie voile .
Si tu veux t"en servir comme moule prévois de gagner en hauteur sur la muraille ou de gagner en largeur en jouant sur l'épaisseur de la quille ( la façon la moins visible) ou alors installer une fausse quille conséquente avant la navigation
Bonne continuation,
Jean-Charles
coque bois ou polyester
Bonjour a tous
Merçi pour ta reponse sinago86 c'est pas bete du tout,je pensais lester a l'interieur mais pourquoi pas utiliser les 2 options ! en tout cas merçi pour l'astuce
Gilles03
Gilles03
gilles03- Age : 69
» Peindre sur du gelcoat coque en resine polyester
» Peindre coque polyester gelcoatée avec bombe acrylique
» Renfort coque en bois
» Tuto construction coque en bois
» pb de vieillissement de coque en bois (fissures)
