AZIZ de Modelslipway Par Pingpong
Page 3 sur 6
Re: AZIZ de Modelslipway Par Pingpong
C'est le plasticard que je perce ... j'encole généreusement et avec la pression la colle passe par les trous en formant des boules ... il suffira une fois bien sec de faire sauter le surplus...la tête du rivet étant faite par la fraisure des trous..
Quant au CP je vais le vernir une fois posé...
Bonne soirée..P.P.
Bonne soirée..P.P.
comment tu vas faire pour vernir le verso, histoire de contrebalancer ?
Tu dois savoir qu'il faut contrebalancer.
Les rivets resteront'ils apparents ou disparaitront'ils dans l'épaisseur du plasticard ?
A+P33
A+P33
Vu la surface des morceaux de CP même si le dos n'est pas verni y a pas grand risque...de plus il est protégé par le film de colle puisque toute la surface est enduite...
Pier...comme c'est dessous le pont (à l'intérieur du bateau) je pourrais les laisser mais je vais arraser quand ce sera bien sec.
Je vais prendre une photo si j'y arrive...
à suivre...
à suivre...
Quelqu'un aurait-il une référence de peinture et couleur pour peindre mes treuils....ils doivent être gris mais y a tellement de teintes...HELP....
Merci par avance...P.P.
tu le fais:sortie de chantier ou qui a bourlingué ?
sortie de chantier RAL 7011 ça irait
Qui a bourlingué ? tous les fonds de pots gris iront, voir historique du bateau!
T'aurais pas l'équivalence en bombe de peinture auto...je pensais aux bombes pour les jantes....A+ P.P.
non mais tu sais ça n'a pas une grande importance. J'ai quelques photos et ce n'est jamais la même teinte.
Toute la partie mécanique , électrique et électronique..
Je vais bientôt pouvoir poser les ponts..
partie arrière..
partie avant
actuellement en peinture du chateau..
à suivre...
partie arrière..
partie avant
à suivre...
Bonjour Ping Pong
les tuyaux en plastiques et la pompe alimentent ils les FIFI et le cheval de lavage?
Kit ou pas kit c'est toujours la même qualité de travail !
Aussi beau dehors que dedans, moi j'aurai peur de naviguer avec.
Ping pong tu es un champion! peut être un nouveau pseudo pour toi (Mr Propre)
ping pong c'est trop beau et en plus tu arrives à mettre des images ,petites, certe, mais quand même c'est des images .
Si tu veux je te les mets en grands c'est plus facile pour admirer le boulot .(reponse M.p. ou M. éclair )
en tous cas c'est beau
huniervolant a dit :
Bonjour Ping Pong
Cyril
Oui ca alimentera les lances à incendie quand j'aurai trouvé la solution pour les alimenter...c'est surtout les 2 toyos au dessus de la cabine que je sais pas comment faire...de plus faut passer par la cheminée...
par contre c'est quoi le cheval de lavage ??
Bonjour Ping Pong
Cyril
je ferais le cheminement des tuyaux comme sur le plan mais je ferais l'alimentation réelle dans un faux plafond de la passerelle à sortir juste sous les canons avec des coudes d'arrosage goutte à goutte pour gagner de la hauteur.
Y a pas assez de hauteur avec les fenêtres et de plus y a déjà l'éclairage en faux plafond...pis si y a une fuite c'est foutu...
l'éclairage en faux plafond La vache, tu vas t'arrêter où ?
j'espère que tu as fait des photos parce que tu cours tout droit vers la "gallery Model Slipway"
Ton navire est magnifiquement fait.
Il me faudrait 3 vies de modelismes pour atteindre un niveau correct, et encore....peut etre plus!!
Ce qu'on appelle cheval de lavage c'est l'eau que l'on voit sortir par les ecubiers. C'est de l'eau de mer.
C'est une sortie d'eau qui sert a rincer la chaine quand elle remonte au niveau des ecubiers. La chaine d'ancre est rincée pour eviter l'accumulation d'algues, de vase dans le puits aux chaines. Ces dernieres peuvent fermenter. Ca evite aussi de transporter des animaux vivants d'un ocean a un autre(on voit deja les problemes que ca a causés)
C'est une installation fixe.
Je l'ai toujours vu piquer sur un circuit incendie.(il y a parfois plusieurs circuits incendie sur un navire)
On s'en sert aussi comme vanne de decharge. On laisse la vanne du cheval de lavage toujours en position ouverte. Cela evite les surpressions et l'explosion de la pompe. C'est sur ce circuit que l'on banche par exemple une manche pour nettoyer le pont: on n'est pas obliger de stopper la pompe quand on coupe momentanement la lance. (C'est ainsi fait sur tous les navires ou j'ai embarqué). Meme ouverte elle n'empeche pas le pression dans les manches et lances incendie.
Il y a un cheval de lavage sur la majorité des navires de commerce, et yachts de plaisance.
J'espere avoir répondu a ta question, pour plus de renseignements: MP plus tel....
Sur ton Aziz le passe coque du circuit FIFI est placé juste sous la pompe?
Mes amities
Cyril
Mes amities
Cyril
ça c'est de la réponse de pro, pas de guignolo !
j'avais posé cette question, une fois, on m'a répondu que si l'eau coulait c'est parce qu'on avait oublié d'arrêter la pompe....
Merci pour les explications...y aura pas de nettoyage...car l'ancre restera fixe..
Pour la prise d'eau elle est dans l'axe vertical de la pompe..
Pour la gallery faut voir Peter...j'en suis pas à ce niveau..
Bonsoir a tous
salut Ping pong
Je n'ai pas grand chose a rajouter
Tu vois Ping Pong, ce serai vraiment dommage que tu te mettes au trico c'est superbe.
a+ philbobo
salut Ping pong
a+ philbobo
d'apres ce que je comprend le circuit qui va lavé le ou les puits à chaine sert de débit nul à la pompe d'incendie .
Au fait ,cette pompe est elle entrainée électriquement en général et s'il y a plusieurs circuits incendie cela sous entends qu'il aurait plusieurs pompes .
Autres questions , comment se fait la séparation des voies d'alimentation de ces pompes sur le point de vue électrique
et sur les bateaux y a t' il deux types séparées d'alimentation ?
Que de questions et si tu sais pas ,c'est pas grave .
Ping-pong
Une question quand même :
Comment fais tu pour construire aussi vite ?
Beau boulot et propre
Ping-pong
Salut Ping pong,
Comme à ton habitude, tu réalise du très beau. Encore une belle unité, que j'espère voire à Gazouland.
Dans la salle de repos de l'équipage, tu prévois le télé ?.
Citation :
Luzolo a dit :
Ping-pong
Y va pas vite celui là....ca fait plus d'1 mois que j'y ai pas touché.....quand je construit sans plan je "torche" un modèle en 5 mois (Prédator ou Phanthom)...y a que le WS 100 qui m'a demandé plus de temps mais y avait un plan...
Moon, non pas de télé...c'est pas assez haut...et j'espère bien l'amener à Gazouland..
Luzolo a dit :
Ping-pong
» AZIZ
» AZIZ de Model Slipway par HUNIER83
» aziz modifié
» motorisation pour AZIZ
» AZIZ par gros temps
» aziz modifié
Page 3 sur 6
