le "Sealion" de Sinouhet
voila des mois que je me dis de commencer ce post.
j'y arrive enfin.
pour commencer le sujet, une petite devinette. :D
Je serais plus explicite par la suite, mais il me manque pas mal de photos pour illustrer.
la semaine prochaine, je me lancerai vraiment.
en attendant donc : c'est quoi donc et pourquoi faire ce bidule?
n'étant pas trop dispo ce WE, je pense que je ne pourrais pas forcement répondre tout de suite...
ça commence bien... :sarcastic:
j'y arrive enfin.
Re: le "Sealion" de Sinouhet
alors, pas d'idée? :D
je commence donc un vrai post avec une vrai présentation....
je voulais réaliser un remorqueur de petite taille (j'ai une échelle invariable pour avoir une "flotte" cohérente : le 1/20)
il me fallait donc un modèle moyen à la base. très difficile de trouver un bateau qui me plaisait. il y avait le RP10, ou quelques canot de chez Damen.
mais avec toujours quelques choses qui ne gênait.
j'ai donc décider d'imaginer mon propre modèle. D'un coté on fait ce qu'on veut, mais de l'autre, n'étant pas architecte naval, je savais que je n'allais pas faire un canot "réaliste".
Je compte bien malgré tout, essayer de coller au plus près de la réalité et tenter de dessiner et réaliser un modèle détaillé et autant que faire ce peut cohérent.
muff
vu que je ne compte pas exposer, peut importe.
je n'aurais qu'à subir mes critiques (et les vôtres :D )
dans tous les, je n'aurais pas de critique sur l'exactitude du modèle, vu qu'il existe pas :D :lol:
le canot est donc un Franquestein de canot plus ou moins connu ; RP10, smit bronco, et divers canot de chez Damen.
je me suis orienté vers un remorqueur pousseur (avec plastron pour pousser les sous marin,comptant bien réaliser un jour le saga, sous marin de la Comex, à la même échelle)portuaire et en fluvial pouvant évoluer dans des eaux peu profondes.
c'est un canot qui fait 18 m environ dans la réalité...
voila donc le plan simplifié
je suis pas très rapide mais j'ai des excuses :/ :D
je ne construit qu'avec de la récup (pour le moment) et j'ai un boulot prenant...
voila donc ou j'en suis
muff
re
j'ai réaliser des tuyère en PVC (on revient vers la devinette du début)
en voila queslques photos avant / après...
elles ne sont pas mastiqué donc encore brut de ponçage...
la réalisation des tuyères + arbre d'hélice :
les tuyères + support gouvernail (brut et poncée
avec le gouvernail
Il est également réalisé en PVC.
Axe en laiton, 2 "feuilles" de PVC collées autour et le vide créée rempli de résine. j'ai peut être des photos de détail...
la pièce brut du support de gouvernail
et l'arbre d'hélice et sa chaise
ces tuyères sont fixé à la coque par 4 vis BTR afin de permettre un démontage aisé
avec le gouvernail
je comprend pourquoi tu cherche des hélices aussi grandes!
celles de Plomb viennent de chez Prop-Shop, environ 35 £ le bout
si les soudures avaient lâché cela aurait été extraordinaire car ce sont des hélices moulées.
Pourquoi ta des hélices dans le pantalon toi ??
La SAVOIE pays du beaufort,et des crozets.
alut à tous
afin de représenter les "parois" de la "passerelle" à la bonne échelle, je cherche, l'épaisseur (tout compris : tôle, isolation, habillage intérieur...) des navires, principalement des remorqueur, donc, à l'échelle 1.
Cette "épaisseur" est elle régulière, la cabine es telle réellement isolé (d'ailleurs, comment est chauffé le poste pilotage et autres..?)?
merci par avance.
merci par avance.
Pour répondre et bien la tôle peut faire environ 3mm , environ 10cm d'habillage (tu peux essayer de regarder les differentes configurations sur les photos...)
les passerelles (du moins celles ou j'ai été ) ne sont pas vraiment isolées...
ça en est ou ton engin?
à bientot
à bientot
merci à vous pour vos réponses.
comme ça, en passant, auriez vous des photos de détail de ces entourage des vitrages? TGV ou canots
Sinon, pour la peinture de la coque (oui je sais c'est lourd en ce moment les questions sur les peintures et G4 ) :
Je n'ai pas trouvé, pour le moment, de la peinture en bombe à la couleur souhaité. Par contre, j'ai trouvé un apprêt avec la couleur parfaitement adéquate (couleur brique).
Puis je donc laissé l'apprêt apparent, ou vaut il mieux le recouvrir avec une peinture?
Au fait, cékoi le G4? smile/hapface01.gif
Tenez d'ailleurs, une anecdote : j'ai fait un mélange sciure/G4, comme ça pour voir (pour remplacer le mélange colle sciure cher à Albertus), et bien, j'ai eu un retrait très important.
Du coup, c'est pas terrible du tout. A priori, certains d'entre vous l'utilise, j'ai donc peut être déconné quelque part...
pour en revenir au sujet, donc : puis laisser l'apprêt seul?
merci à vous
merci à vous
sur le bateau rose la coque est restée dessus de flottaison en noir
les dessous de flottaison en brique
pour un militaire tu peux laisser en gris
toutes les peintures d'apprêt en bombes sont très dures et tiennent bien dans le temps.
de plus elles ont un très joli satiné facile à retoucher et à entretenir.
j'ai acheté un apprêt style rouge brique marron et ce en qui sort est plutot rouge basque. Il faut que je trouve donc une peinture adéquat.
Les œuvres mortes seront plutôt en rouge vermillon et la "passerelle" en blanc. Le pont sera surement gris.
une tit question pour la route: les peintures des œuvres vives sont plutôt mat non? à l'inverse des œuvres mortes qui sont plutôt satinées?
il n'y a pas de peintures mates résistantes à l'extérieur .
Au mieux elles sont satinées pour le bâtiment (volets, portes) mais matissent assez vite.
Pour les conditions extrêmes elles ne tiendraient pas. déjà là, peintures spéciales marine, elles ne tiennent qu'un an. Elles sont toutes brillantes mais satinent très vite.
en faisant un bateau satiné partout tu seras réaliste. Si tu ne trouve pas dans la teinte voulue tu passe un coup de vernis [couleur=#f00e00]MAT [/couleur] à l'aérographe sur la teinte choisie ce qui te donnera un aspect satiné......va comprendre
Albertus a une théorie qui tient vraiment la route sur l'aspect des peintures et leur réalisme sur nos maquettes .
deux adresses:
Feu Vert pour la peinture anti fouling, bombes d'apprêt "MOTIP" ART 04055 apprêt rouge
Leroy Merlin pour le vernis, vernis à l'eau mat de la marque Leroy Merlin
Couleur de l'anti-fouling:
Aspect de la peinture qui vient d'être passée
