Joli pousseur
Re: Joli pousseur
Tu nous fais un plan pour MRB ?? Il est superbe !!!!
Re: Joli pousseur
Bonjour Claude,
Je suis en train de terminer 3 "casquettes" pour springer au 1/35 qui seront l'objet d'un plan pour un article sur la conception des modèles.
Compte tenu des pavois le dessin ci dessus n'est pas valable pour faire un aménagement interchangeable, sauf à faire un pont amovible qui coiffe la coque. Certains springers sont montés comme cela, mais le mien à une ouverture classique avec hiloire..
Autrement je peux faire le plan si tu veux.
Re: Joli pousseur
OK Merci, pour completer l'education modelistique du gamin !!
J'en avais commencé un, mais sur une base de coque de 60 cm de long.
Autre chose, hier matin, avant que le ciel nous tombe sur la tête, j'ai vu rentrer, la nouvelle barge des "Saumons de France", il y a une trés forte similitude avec la péniche chinoise. Peut etre une autre idée de "Springer"
J'ai retrouvé une photo
Re: Joli pousseur
Re Bonjour,
Les bateaux plats sont une bonne source d'inspiration, soit pour les springers, soit pour dessiner un modèle, avec une préférence pour la deuxième solution car le rapport L/l peut-être respecté. les chantiers Piriou ont construit des bateaux plats pour les Antilles (Caribdésir) Sans chercher à faire la porte opérationnelle, c'est un bon sujet, avec des camions sur le pont.
Re: Joli pousseur
ce n'est pas bien compliqué de faire la rampe basculante, et ça ajoute un sacré plus à la maquette .
Re: Joli pousseur
Sans doute car il y a plus compliqué comme animation, tu en sais quelque chose, ceci dit il faut avoir une cale pour beacher, et tant qu'à faire avoir des camions radio commandés. Coté animation je me contenterais de faire un radar qui tourne, et d'avoir aussi un générateur de fumée pour un wheeler soit du Mississipi soit des fleuves africains. J'oubliais peut-être des feux de route aussi.
Re: Joli pousseur
GAZOU a écrit:salut
Oui mais faut quand même travailler sur l'étanchéité de la porte en position fermée.
Re: Joli pousseur
La porte est au niveau du pont !! Donc pas trop de problémes, en augmentant la taille de la marotte avant.
On peut reprendre la base de la péniche chinoise, C'est une idée qui ma déjà effleuré.
Un treuil à tambour pour actionner la porte et zou roule ma poule :cheers: :cheers:
Re: Joli pousseur
un simple servo suffit, allez, un de chaque côté pour serrer des deux côtés pareil
Re: Joli pousseur
Faut faire le calcul !! Je sais qu'avec un GWS à 1 tour, avec la poulie, j'ai +/- 135mm de course, ça doit suffire amplement :cheers:
