-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
Chaudière marine horizontale ... démontable
Bobino
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Chaudière marine horizontale ... démontable  - Page 2 Empty Re: Chaudière marine horizontale ... démontable
Message par Malevthi Mar 26 Mar 2013 - 8:54
Les flammes auront certainement du mal à trouver leur chemin, mais c'est aussi un peu le but que les calories ne s'échappent pas direct vers la cheminée.
En regardant bien, les tubes sont en quinconce et placés suivant un arc de cercle. Ayant prévu 2 brûleurs côte à côte leurs flammes pourront aussi passer sur les côtés sans trop d'obstacles.
Modérateur Vapeur
Message par Bobino Mar 26 Mar 2013 - 9:34
:( Bonjour à tous
L'échange de chaleur à l'extérieur d'un faisceau de tubes ne dépend pas de son arrangement ( tubes alignés ou en quiconce ) mais de la perte de charge ( freinage ) du fluide qui passe autour ( hors effets de rayonnement à haute température ) .
En général avec les tubes en quiconce , on a un faisceau plus large. et avec des tubes alignés le nettoyage par des moyens mécaniques simples est plus facile
Bobino
Bobino
Message par Malevthi Mar 26 Mar 2013 - 11:03
Dans le sens de la longueur ils sont alignés (donc faciles à nettoyer), de profil ils sont placés en arc de cercle pour créer une quinconce qui créera la perte de charge donc l'échange thermique. Mais tout cela est bien sûr de la théorie :biz . Dans la réalité, la chaudière étant petite, ce qui vaut pour les grandes installations n'est pas forcément vrai en miniature. D'où l'intérêt de faire des essais !
En exclusivité en bleu pour ce forum et particulièrement pour Gazou qui n'aimait pas le fond orange des autres photos 😢 , voici les tubes brasés :
Chaudière marine horizontale ... démontable  - Page 2 IMG_1207
En vidéo c'est ici:
https://picasaweb.google.com/111144472515257232339/ChaudiereMarineHorizontale#5853472137069554978
Modérateur Vapeur
Message par Malevthi Lun 1 Avr 2013 - 14:27
Le collet du foyer est maintenant brasé, la première pièce démontable est fixée par quelques vis :
Chaudière marine horizontale ... démontable  - Page 2 IMG_1212
Le côté cheminée à l'opposé sera fixe sur le foyer. Le voilà lui aussi brasé :
Chaudière marine horizontale ... démontable  - Page 2 IMG_1217
Modérateur Vapeur
Message par Malevthi Lun 2 Sep 2013 - 23:05
Bonsoir à tous,
Encore quelques séances de brasage ce weekend, tous les éléments du corps de chauffe sont enfin assemblés :
Chaudière marine horizontale ... démontable  - Page 2 IMG_1704
Assemblage à blanc des divers morceaux :
Modérateur Vapeur
Message par jacky241 Mar 3 Sep 2013 - 8:34
bravo thierry  de réaliser  ce que tu as imaginé c'est le seul moyen d'avoir des réponses concrètes à toutes les interrogations.
je suppose que cette chaudière sera horizontale et pour que tes tubes soient noyés il semble que le matelas de vapeur sera très limité.
tu vas devoir introduire de l'eau en permanence et je pense qu'il sera impératif de préchauffer sérieusement cette eau avant introduction pour ne pas perdre tout l'intérêt de la constitution de ton ensemble de chauffe.
bien que je sois assez septique sur la multiplication des tubes à notre échelle,je vais suivre avec beaucoup d'attention et de plaisir l'évolution de cette superbe chaudière.
Message par Invité Mar 3 Sep 2013 - 12:00
:( Salut!
:affraid: WHAOUH ! Quelle chaudière!applaudissement
Avec ça, ca va chauffer, c'est sûr! Et si je rejoins , Jacky sur la "débauche" de tube de chauffe, ça n'enlève rien à l'oeuvre et probablement pas,aux performances.
Avec deux brûleurs et une telle surface de chauffe, tu vas  produire de la vapeur non-stop et je vais suivre avec attention ton projet d'alimentation en eau.
C'est du semi-instantané. que tu nous proposes. Ou bien ce n'est est pas loin.roi
Bravo l'artiste, c'est du beau !
Bien cordialement!hello
ps: et merci ^pour l'exclu' !clin d\\\\'oeil
Message par Bobino Mar 3 Sep 2013 - 15:52
Quelle belle réalisation . Cette chaudière très compacte devrait avoir un ratio production de vapeur / volume  intéressant
Il n'est pas nécesaire que  l'eau aille au dessus des tubes  c'est une chaudière à tubes d'eau . L'eau monte dans les tubes comme dans une cafetière,  et seulement environ 10% est vaporisée au passage .ce n'est pas comme  pour les chaudières de locos dont le ciel du foyer doit être submergé
Les tubes me semblent très proches de l'entrée et s'il y a des imbrûlés ( odeur piquante ou même inflammation possible à la cheminée ) tu pourras toujours ajouter un ouvreau ( isolé intérieurement ) entre le brûleur et la chaudière.
Nous attendons un compte rendu d'essais.hello
Bobino
Bobino
Message par Malevthi Mar 3 Sep 2013 - 21:25
La chaudière sera en effet en position horizontale (voir le titre du sujet clin d\\\\'oeil  ).
C'est un genre de semi-instantanée vu le rapport volume/ surface de chauffe.
Comme le dit Bobino le haut des tubes pourra tolérer d'être hors d'eau vu l'important flux qui va le submerger, chaque tube produisant un petit geyser d'eau et de vapeur.
Le premier tube se trouve à 10cm de l'entrée. J'ai fait un test avec un seul brûleur (sans eau) en bouchant la deuxième entrée, la circulation de la flamme ne semble pas être perturbée par la forêt de tubes d'eau et la chaleur qui sort à l'autre bout est encore vive mais on peut passer (rapidement) la main au dessus de la cheminée. Reste à faire l'essai avec deux brûleurs ...
PS. Je ne sais pas ce qu'est un ouvreau :comprend pas
A bientôt hello
Modérateur Vapeur
Message par Bobino Mer 4 Sep 2013 - 10:31
Un ouvreau  c'est l'entrée  que tu peux voir sur la photo de la chaudière ( à tubes d'eau ) de Pierre Bernard . l'intérieur monte au rouge , rayonne sur la flamme et  la raccoucit : https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t2206-chaudiere-pierre-bernard
Si tu constate des entraînées d'eau ( geysers trop vigoureux ) tu peux mettre des opercules avec un petit trou à l'entrée des tubes . Dans les chaudières à tubes d'eau , on ne vaporise pas toute l'eau qui entre en bas car les tubes s'entartreraient
bien vite , on, calcule ( mais ce n'est guère facile à notre échelle ) qu'avec 10% de vapeur (en poids) dans le " geyser " cela  empêche cet entartrage., moins ,( cad plus d'eau ) risque de causer trop d'agitation du niveau de l'eau et son entraînement. Cela arrive aussi lorsque le volume libre ( au dessus de l'eau )  est trop petit .hello
Bobino
Bobino
Message par Malevthi Mer 4 Sep 2013 - 13:03
Merci Bobino pour ces précieux renseignements. L'intérêt de la chaudière démontable sera justement de se rendre compte de l'entartrage et d'y apporter les remèdes éventuels.:trin:
Modérateur Vapeur
Message par Malevthi Lun 14 Oct 2013 - 21:27
Bonsoir à tous,
La voilà enfin opérationnelle !
Les nombreux tubes d'eau ne refoulent pas la flamme des brûleurs mais absorbent un maximum d'énergie puisque je peux mettre ma main au dessus de la cheminée sans me brûler.
Pour le moment je n'ai pas encore mis la régul et l'alimentation en eau.
Je maintiens 2bars en continu avec une bonne production de vapeur.
Modérateur Vapeur
Message par scyllias91 Mar 15 Oct 2013 - 0:50
Superbe ,ça fait plaisir de voir un aussi beau projet prendre forme et fonctionner du premier coup.
Qu'as tu utilisé comme bruleur?
Eric
Modérateur Vapeur
Message par Invité Mar 15 Oct 2013 - 9:20
Salut!:(
TIP-TOP! salamalec C'est comme ça que doit fonctionner une chaudière:bravo
- Pouvoir mettre la main sur la cheminée sans se brûler.:D
Pas comme ces chaudières au cul desquelles, tu peux griller un merguez, ou bien quand le premier tube bouilleur est juste en bout de bec de brûleur .étonnant
Çà te refoule dans la margoulette parce que le tank à gaz est au maxi de Pression juste après remplissage , et le système est froid.
Il faut que la flamme puisse se former et qu'elle n'ait pas un seau d'eau à réchauffer.
Embarquer un minimum de flotte et alimenter la chaudière avec une pompe électrique , c'est l'avenir! Enfin, on n'a rien inventé non plus et on va me mettre sur le dos que je change de casaque en promouvant la pompe électrique.rire2
Non! non! Mais il faut admettre l'évidence , même si je ne veux pas électricité dans mon canot. (......pour l'instant!)sifflote :moo:
Excuse moi, Malevthi pour ce petit écart, mais ta chaudière est des plus intéressantes, parce que sans être Flash ou Semi elle est "Haute Performance".
On va en parler!clin d\\\\'oeil  Pourrais-tu nous en dire plus ou bien c'est encore sous le sceau du secret!roi
encore bravo!
Cordialement!hello
Message par jacky241 Mar 15 Oct 2013 - 9:32
sortir 2 bars constants c'est déjà un beau résultat reste à résoudre le problème de l'alimentation en eau à distance  en conservant cette pression de sortie mais tu vas y arriver thierry j'en suis convaincu.
bravo pour ces premiers résultats vraiment encourageants.
Message par Malevthi Mar 15 Oct 2013 - 12:04
Bonjour et merci pour les encouragements :(
Les brûleurs viennent de lampes à souder Express Chaudière marine horizontale ... démontable  - Page 2 Chalumeau-brassage-8900
J'ai encore beaucoup de marge avec des brûleurs plus puissants que je pourrais éventuellement fabriquer.
KBIO a écrit:alimenter la chaudière avec une pompe électrique , c'est l'avenir
Tu n'as pas honte de proposer des solutions aussi hérétiques :affraid: :mart:
J'ai une autre idée scratch mais il faudra encore patienter .... clin d\\\\'oeil
Modérateur Vapeur
Message par Invité Mar 15 Oct 2013 - 12:26
Tu n'as pas honte de proposer des solutions aussi hérétiques affraid marteau
J'ai une autre idée scratch mais il faudra encore patienter .... Wink
roi Je le savais qu'on n'allait pas me manquer et se moquer!:mon dieu rire2
Je crois savoir ce qu'est ton idée!:mon dieu mais comme tu le proposes :attendons! Tu prends de l'avance!:(
Bien cordialement!trinquons hello
Message par Malevthi Jeu 17 Oct 2013 - 17:00
Aujourd'hui, quelques mesures de performances:
700gr d'eau au départ
Montée en pression :
1 bar en 2 mn
2 bars 50 sec plus tard soit 2'50" en tout
Production de vapeur :
200 gr en 4 mn soit 50gr/mn
Je n'ai pas de point de comparaison avec d'autres chaudières car je n'ai jamais fait ce genre de test avant. Si quelqu'un à d'autres résultats ça m'intéresse clin d\\\\'oeil
Modérateur Vapeur
Message par Invité Jeu 17 Oct 2013 - 17:49
:( Salut!
Une montée en pression aussi rapide avec 700 Gr d'eau embarquée , et 50 gr/min !
Moi! Mr Malevthi, je dis : "RESPECT" salamalec
Même si la chaudière était prévue pour une bonne production de vapeur , c'est tout de même un exploit d'en arriver là au premier coup!bravo bravo
Comme quoi, la surface de chauffe est importante est importante pour une bonne chauffe stable.
54 Gr à 2 B Mano (=3 B Abs) : 1.65 (Kg/M3) = 33750 cc de vapeur produite en 1 min!
Avec un D10 de 23cc => 33750: 23 = 1467 RPM!
Même avec 30% de glissement , tu l’exploses!applaudissement applaudissement
Prévoir un bon graissage et tu gagnes tous les concours!roi :pleur
Un grand bravo et bien cordialement!
ps: quelle genre de machine prévois-tu pour épuiser cette chaudière???clin d\\\\'oeil
Message par vap38 Jeu 17 Oct 2013 - 17:56
Bravo pour la performance bravo bravo
Le modèle est bien étudié.
Comme quoi ce modèle est très intéressant mais il faut être un bon soudeur 😢
vap38
vap38
Message par Invité Jeu 17 Oct 2013 - 18:05
C'est vrai que les Vaporistes du Bleu sont plutôt des soudards!sifflote rire 1 :mon dieu
Non! C'est pas vrai! Ils sont malins! Parce que moi, je cherche toujours une balance bien tarée pour peser la vapeur. Je ne trouve pas sur Ebay!
joker tu sors
C:hello: ordialement!
Message par Bobino Jeu 17 Oct 2013 - 19:32
Bonjour à tous :(
Je crois que tu vas convaincre les amis de faire des chaudières à tubes d'eau c'est quand même agréable de ne pas attendre à la mise en chauffe
Les problèmes vont se poser pour l'alimenttion en eau une pompe attelée ?
As tu pu juger de la qualité de la vapeur ? , Y a t il un niveau d'eau et son indication est elle stable ?
Encore bravo pour la qualité du travail
Bobino
Bobino
Message par Malevthi Jeu 17 Oct 2013 - 22:00
Bonjour Bobino,
J'ai toujours eu une préférence pour les chaudières à tubes d'eau, mais chacune a ses avantages ...
Il n'y a pas de niveau sur cette chaudière et je ne compte pas en mettre un. Je rassemble et teste des éléments qui viendront se greffer au fur et à mesure de leur mise au point pour la régulation de chauffe et l'approvisionnement en eau. Avec 700ml la chaudière est trop remplie et la vapeur trop humide. Par contre après en avoir produit 200gr, la vapeur devient transparente à la sortie de la vanne, signe de sa bonne qualité. Je viserai donc un remplissage moins important ce qui renforcera encore les performances et allégera d'autant . Avec 700ml j'arrive au sommet des tubes d'eau mais étant donné la forte circulation à l'intérieur, je peux me permettre d'émerger le haut des tubes sans risque pour les brasures.
Au rythme de 50gr/mn il me faut 1,5L d'eau pour tenir 30mn (à fond sans régul). Je prévoirai donc une réserve d'eau d'à peu près ce volume.
Le moteur fait partie d'un projet parallèle dont j'ai parlé ici. C'est une machine 15cc bicylindre que j'ai entièrement dessinée ( celle qui tourne a été fabriqué par Maximus suivant mes plans). Elle rejoindra un jour l'une de mes chaudières dans la coque du Saint-Charles (encore un projet parallèle :biz ). Je ne suis pas rapide mais je suis tenace rire2
Modérateur Vapeur
Message par Malevthi Sam 6 Sep 2014 - 15:33
Petite vue de l'évolution de cette chaudière:
Il y a maintenant une isolation (liège 3mm) une enveloppe (tole alu), un régulateur de pression sur les brûleurs, un détendeur, chauffe en phase liquide, un niveau d'eau thermodynamique.
Chaudière marine horizontale ... démontable  - Page 2 IMG_0084
Chaudière marine horizontale ... démontable  - Page 2 IMG_0126-1
Chaudière marine horizontale ... démontable  - Page 2 IMG_0127-1
Modérateur Vapeur
Message par scyllias91 Sam 6 Sep 2014 - 18:21
Whaouu !!!!
C'est vrai que tu postes pas souvent, presque 1 an depuis les dernieres photos mais ça vaut le coup d'attendre . bravo
Tu peux détailler les composants notamment le niveau thermostatique  .
Eric
Modérateur Vapeur
