Le Calypso ma construction
+5
cedric55
descamps
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Le Calypso ma construction
descamps avec des photos de dessus et de dessous ce serait mieux pour se rendre compte.
Cordialement david17 :(
david17- Age : 53
Ben? Il n'y a rien à dire... coque moulée toi même?
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
sebick a écrit:Ben? Il n'y a rien à dire... coque moulée toi même?
Seb(ick)
descamps a écrit:Bonjours à vous tous. A ce jour j'ai construit 3 maquettes de chez robbe. Le Silke, le Kormorant, le Maris 2. les notices de chez robbe sont trés détaillées avec des explications claires. Il en est pas de même pour le Calypso de chez billing boat. Merci pour tous vos témoignages sur le forum d'un grand intéret. A mon tour je mettrez des photos de son avancement
david17- Age : 53
Descamps.
C'est un bon début mais serait-il possible de présenter tes photos par "serving.com" et non pas par "joindre un fichier".
Tes photos risquent de disparaître et ce serait dommage.
Regarde la procédure ici: https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t2988-poster-une-photo-ou-une-video
Ou ici: https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t4184-animation-de-la-mise-d-une-image-dans-un-sujet-sur-le-forum
Merci :(
Merci :(
bertrand78 a écrit: Descamps.
Merci :(
merci je vais essayer ta procédure
descamps- Age : 69
Oui bertrand tu as raison mais j'ai laissé cette découpe pour le moment pour accoster le pont avant et le pont supérieur
descamps- Age : 69
Petit à petit j'avance et vous pose une question par rapport à la batterie. elle est située au fond vers l'avant et souhaite pouvoir y accéder si remplacement nécessaire de cette dernière. Quelle est votre solution? Ne pas fixer le pont supérieur sachant qu'il faut que ça tienne quand même. Ou alors faire une découpe du pont supérieur sous le poste de pilotage n'étant pas sur de la ressortir par cet accès si ce n'est que de la positionnée verticale mais pas bon pour le centre de gravité du bateau je pense. merci d'avance pour vos suggestion.
descamps- Age : 69
Salut Pascal,
Pour ma part, j'ai découpé la partie centrale du pont pour pouvoir sortir la batterie. Cependant, comme toi, au début j'avais mis une 6V 7Ah mais lors des premiers essais le bateau n'était pas dans ses lignes, il était trop lourd. Je suis donc passé sur une 6V 4Ah et c'est beaucoup mieux.
A bientôt,
A bientôt,
Ah OK je vais découper également le pont central. Pour la batterie une fois à l 'eau je verrai où se situe la ligne de flottaison. Si sous l'eau pas le choix il faut une batterie moins lourde je suis d'accord avec toi
descamps- Age : 69
Le câblage électrique
Voilà comment j'ai câblé le bateau. Vous pouvez voir: Un inter général, un inter pour les feux de positions et feux sur soucoupe et hélico clignotant avec un petit montage à transistor, un inter pour faire tourner le radar et les palmes de l'hélico avec des miros moteurs. Pour le son un lecteur MP3 avec un ampli de 7 watts et petit HP de cette manière vous pouvez télécharger tous les bruitages que vous voulez (son de la mer, des mouettes, cornes de brumes, bruits moteurs) Si vous voulez plus de détails faites moi signes. Pour le cablage des moteurs voir mon sujet la propulsion du calypso
Un peu de fils mais tout fonctionne
descamps- Age : 69
Encore plus fort !
la piscine d'essai dans le bureau
Encore plus fort !
Je me trompe ou le radar n'est pas trop à l'échelle si c'est le cas c'est dommage sa dénature la mature. Sinon le reste a l'air propre beau travail
Juste une autre critique, pour tes câblages de mâture, utilise de la nappe informatique, tu y gagnes en finesse et en poids dans les haut, pour les poutres maitresses de ta mâture, tu aurais dû utiliser du tube de laiton comme sa tu t'en sert de retour de masse pour les câblage des éclairages radars et autres fonctions et en plus tu y passes tous dans l'intérieur du tube donc tu y gagnes en esthétique.
tiens oui ? pourquoi ça ? :cheers:
Il prend forme petit à petit. Surpris de n'avoir aucun commentaire depuis le 3 mai
Page 1 sur 3
