sous vide par jipiti29
salut ,
Alors Gazou ? tu veux tapper la discute avec PAT sur le sous vide ? Attention , c'est un bon lui , quand il affirme un truc c'est qu'il l'a expérimenté !
Je suis justement en train de faire des dérives en carbone , mais je préfère la presse au sous vide .Un bon débullage au rouleau , ça le fait .
Mais j'essaierai le sous vide , pour l'instant c'est la mise en train qui me rebute . Je suis à la recherche d'un compresseur de frigo , je vais aller voir mes potes de chez Emmaüs pour trouver ça !
--Message edité par jipiti29 le 2008-11-27 10:26:51--
Je vous salue amicalement
Re: sous vide par jipiti29
non je ne veux pas taper la dicute, je suis capable moi aussi de mettre des photos de matos sur un forum, ce n'est pas ça qui fait avancer la chose. ce n'était pas la réponse à la question.
Si quelqu'un parle se soupapes et que je met en photo un moteur de Ferrari ça donne quoi ?
j'aime mieux un système avec une pompe d'aquarium ou un moteur de frigo, je déteste la frime.
une fois en réponse à une question sur la peinture il y a un mec qui a étalé tous ses diplômes et nous a saôulé en nous disant qu'il était président de ceci, président de cela.
Je lui ai répondu en lui disant que j'étais président du club de randonnée de mon bled.... ( ce qui était vrai à l'époque)
Pas très loin de chez moi il y a un gus qui fait des planeurs sous vide, ça m'a pas l'air bien sorcié quand tu connais les bases.
Tienbé raid, pas moli
Non ce n'est pas difficile du tout , le problème souvent c'est faire le sac car en grandes tailles on n'en trouve pas .
Les gouvernails je peux faire avec la machine de ma femme , mais de la résine dans sa cuisine ....? je me fais lourder .
Mais là c'est impec .
Il parle aussi de 70° !
Je me suis fait un caisson avec deux lampes de couveuses et j'arrive à 45/50 ° et en deux heures mon carbone est cuit . Le lendemain je peux le travailler .
Ceci dit , PAT connait vraiment son sujet , mais son bateau ne va pas plus vite que les autres !
http://mini-marine.blogspot.com
faire un sac étanche avec les adhésifs qu'il y a maintenant ce n'est pas bien dûr.
Il faut arrêter de se prendre la tête avec la technique si on en a vraiment envie la plupart des techniques sont accessibles au grand public sans un investissement énorme. Mais ça fait bien de se la jouer, moi je sais.....
Le mec que je connais fait du planeur, il est connu et sort des fuselages et des plumes superbes avec du bricolage. Et pas des p'tits machins. Les ailes de planeur c'est quand même autre chose qu'une coque fût-elle en carbone.
Il a même inventé un procédé dont il a fait profiter tout le monde. S'il est d'accord je vous donnerais son nom.
Il est super sympa, ne se prend pas la tête et si je veux apprendre je vais le voir et en un après-midi je saurais.
Est-ce la suite du post d'un autre forum ?
J'ai moulé plusieurs dérives en carbone avec une presse faite de deux planches de contreplaqué. Elles n'étaient pas en contact direct avec la résine. J'avais mis en sandwich l'âme en balsa, le tissu carbone et deux vieux clichés de radiologie. La résine ne colle pas dessus. Le tout serré avec des serre joints. Mes deux dérives sont sorties intactes après 24 heures de presse. smile/xread.gif
dans la rubrique voilier, fabrication de mon safran, l'on peut voir le système que j'avais utilisé pour mon safran en carbone. Cela semble rejoindre ce dont tu parles Plomb.
Je pensais aussi à un système que j'avais vu, ce sont des sacs en plastique de différentes tailles ou l'on met des vêtements ou autres et il y a un système pour brancher l'aspirateur et faire le vide. C'est très pratique pour remplir sa valise, stocker ses vêtements non utilisés. Par exemple 4 tricots dans cette poche occupent le volume d'un seul avec le vide.
--Message edité par phil le 2008-11-27 14:59:27--
Entre le passé et ses souvenirs, le futur et ses projets, il y a le présent dont il faut profiter .....
C'est bien la machine et les sachets , j'utilise celle de ma femme , mais c'est un truc ménager qui me permet juste d'emballer un safran .
Sinon je fais comme Serge mais avec deux plaques en alu que je cire sérieusement , je les relie d'un coté par un fort adhésif qui me permet d'obtenir l'arrondi de l'avant de la dérive et je serre le bord de fuite avec des pinces .
Ensuite mon caisson chauffant , que Serge connait, fait le reste .
Entrois heures c'est dur , j'éteins et le lendemain c'est exploitable .
Ta mousse Plomb c'est pas mal mais le problème c'est que nos dérives doivent avoir une épaisseur de 6 mm maxi !
Une âme de balsa de 1 mm suffit .
En gros , le sous vide c'est bien mais on peut s'en passer , l'indispensable c'est la chaleur , 40/50° impec .
http://mini-marine.blogspot.com/
Avec le temps la mémoire nous joue des tours.
J'ai oublié de préciser qu'entre le carbone et les clichés de radiographies, j'intercale un film alimentaire. Celui qui sert pour envelopper la nourriture. Lui ne colle pas du tout. Les radiographies sont là pour assurer une surface parfaitement plane.
JiPiTi, ton Pat n'aurait pas la grosse tête par hasard ?
smile/xread.gif
--Message edité par serge le 2008-11-27 18:21:40--
smile/xread.gif
A propos, Gazou, j'aime beaucoup ta remarque à sur les soupapes. Elles est très pertinente.
Je viens de me payer Pat sur un autre forum. Je pense que ce MÔSIEUR est bouffi de prétention.
Ha ça fait du bien... smile/xsgrin.gif
c est pour ca que les case dale sncf sont dégeu c est le sous vide smile/!2214_EM2.gif smile/dejaout.gif
» RIVAS par jipiti29
» Mini perceuses ! par jipiti29
» Sous-couche
» Pen Duick selon JiPiTi29
» vide sideral
» Sous-couche
» vide sideral
