Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
intérupteur switch
intérupteur switch Empty intérupteur switch
Message par Invité Dim 21 Avr 2013 - 14:14
bonjours, je suis en train de brancher un intérupteur switch actionner par un servo je me r' en compte que sa fonctionne que quand le servo reste en appui sur le déclencheur du switch et que dès que sa relache le courant est couper c'est comme ça qu'il fonctionne ? ça veut dire qu'il faut un servo pour un intérupteur ? comme c'est la première fois que j'en branche un je suis surpris mais je me trompe peut-être !
merci, julien.
intérupteur switch Empty Re: intérupteur switch
Message par GAZOU Dim 21 Avr 2013 - 15:02
utilise le servo sur une voie tout ou rien, ou retire le ressort de la voie que tu utilises
Message par Invité Dim 21 Avr 2013 - 15:26
ok c'est ce que j'ai fait j'ai brancher en tout ou rien je vais donc rajouter un servo et un switch pour lancer la pompe à eau indépendamment merci !
salamalec
Message par GAZOU Dim 21 Avr 2013 - 18:29
si c'est la pompe à eau qui symbolise le refroidissemlent moteur il faut qu'elle se mette en marche quand tu mets le bateau sous tension puisque la pompe fonctionne même quand le bateau ( réel ) est à quai , moteur en marche .
Message par Invité Dim 21 Avr 2013 - 18:56
ok mais c'est la pompe du vivier car le bateau avait un vivier ouvert merci
Message par GAZOU Dim 21 Avr 2013 - 20:06
c'est la même chose, la pompe tourne toujours à quai
en marche l'eau est renouvelée naturellement mais là tu as la pompe du moteur .
Message par Invité Dim 21 Avr 2013 - 20:16
oui je vais faire ça :trin:
Message par pier33 Dim 21 Avr 2013 - 20:56
Attention à la puissance du jet :mon dieu
Sur mon springer j'ai une simulation de refroidissement avec une pompe alimentée en permanence . La sortie se faisant sur le coté: Le bateau se déplace :pleur latéralement à l'arrêt du moteur de propulsion en crabe...
P33
Message par Invité Lun 22 Avr 2013 - 7:06
ok merci pier33 je vais y faire attention (pompe pas trop puissante)
Message par GAZOU Lun 22 Avr 2013 - 8:00
pompe pas trop puissante mais aussi une sortie pas trop fine, il vaut mieux un diamètre un peu plus important que trop fin.
Message par albertus Lun 22 Avr 2013 - 8:07
Hello Julien
Pour revenir au probleme du switch, il suffit de le changer : il y a des switch poussoir et des switch à enclenchement
Avec un poussoir il faut maintenir la poussée, car le contact ne se maintient pas. On met ça par exemple pour la trompe de brume
Avec un enclenchement, le contact se maintient et il faut repousser dessus pour le couper. On met ça pour un éclairage de cabine ou de pêche, ou pour une pompe
Pour réguler la puissance de la pompe, sur le Galaxie j'ai mis un petit robinet deux directions qui envoie l'eau dans le vivier et sur des sorties latérales sur les deux côtés du bateau.
intérupteur switch Robine10
Achetés dans une boutique spécialisée "aquarium". Ici, le robinet de rejet bâbord est fermé, le tribord est entrouvert, la pression passe par le robinet du vivier qui lui est largement ouvert
Pour éviter la sortie en jet, sur le 47-Foot j'ai envoyé le jet du tuyau de 4mm dans un tube de 15mm, la sortie réelle de l'eau de refroidissement se faisant par les sorties d'échappement
intérupteur switch Arrier10
Le rejet de l'eau du tuyau de la pompe se fait dans le gros tube de plomberie 15mm qui traverse la coque de part en part. L'eau s'en écoule alors sans pression
Message par Jando Lun 22 Avr 2013 - 8:10
une bonne méthode pour faire un interrupteur commandé:
intérupteur switch Dsc_0512
j'utilise des boutons poussoirs récupérés dans une vieille radio. un coup tu appuie, ça fait contact, tu re-appuie dessus ça coupe le contact.
les boutons sont collés sur une platine à la superglue.
la méthode de montage:
1- fixer une platine sur le dessus du servo, avec un passage pour l'axe cannelé
2- mettre en marche la radio, et agir à fond sur la voie du servo, le palonnier va alors en bout de course. maintenir cette position
3 - coller le contact sur la platine, juste à la position où il se déclenche
en procédant comma ça, le servo agira correctement sur le bouton poussoir, sans forcer
JD
Jando
Jando
https://sites.google.com/site/modelismegueux/
Message par GAZOU Lun 22 Avr 2013 - 8:17
pour celui qui est marié ou qui connait une infirmière il suffit de lui demander des bi-pass de perfusion. Elles en jettent des dizaines par jour .
En prime vous avez du tuyau et un Y .
Message par Invité Lun 22 Avr 2013 - 12:26
merci à vous tous vous êtes super et beaucoup plus clair pour moi maintenant ! bravo
à bientôt
