Tableau de calcul des résistances pour des leds en série de couleurs différentes
Jando
wadone
Après avoir ouvert le lien , téléchargez le tableau (la petite flèche pointée vers le bas )
Ensuite l'utilisation du tableau est simple . Un clic dans la case pour changer les valeurs , voltes , milliampères et nombre de leds , puis un clic sur entrée
https://docs.google.com/file/d/0B5_eMDbZ8v7Uc1ByT2l4eXAtRDg/edit?usp=sharing
Re: Tableau de calcul des résistances pour des leds en série de couleurs différentes
Comme ça on ne peut pas l'utiliser.
Il faut l'intégrer par "joindre un fichier", pour que l'on puisse l'enregistrer sur l'ordi. :(
Bonjour Bertrand78,
Si tu descends au bas du menu où tu as trouvé "joindre un fichier", tu as une entrée "Télécharger" qui permet également (je n'ai pas vérifié ta manip) de télécharger le fichier Excel sur ton ordinateur.
Jolibob
jolibob- Age : 75
Oui ça marche...
Super pratique ton petit fichier Camerone.
Merci pour le partage
Wadone
De rien , pour une fois que c'est moi qui donne
Sinon, il y a des calculateurs 'toutautomatic" en ligne sur les sites des marchands de leds, je donne celui de Planète leds en exemple
http://www.planeteleds.fr/calcul-resistance.html
JD
JD
c'est pas pour dire, mais vous avez ça dans les liens intéressants depuis un " certain temps "
Pour une led oui mais pour plusieurs ?
Je ne suis pas partisan de mettre plusieurs leds en série. Quand il y a une coupure, il faut la chercher sure toute la lignée alors qu'avec une alimentation par led la panne est flagrante.
Entièrement d'accord, pas tellement à cause d'une LED qui peut être défectueuse mais, ce montage oblige à avoir des leds strictement identiques, c'est-à-dire de même marque , car d'un fabricant à l'autre les caractéristiques ne sont pas tout à fait identiques et de ce fait certaines peuvent être un peu plus lumineuses
Je ne parle pas que ces leds doivent être obligatoirement de même couleurs si non le résultat sera plus que décevant
Un conseil une résistance par led qui peut être du CMS si besoin
Je pense que tout est dit dans les deux réponses précédentes :(
Ok je range mon tableau
Non laisse le, ça peut toujours servir pour faire le calcul rapidement avec une LED. :(
moi je n'ai toujours pas compris comment faire fonctionner le lien de Camerone !
le tableau s'affiche bien mais il est ou le menu "joindre un fichier" ?
télécharger ?
télécharger ?
jacky241- Age : 71
Vous avez tout ici et même plus
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t7798-leds-et-accessoires#109023
» branchement leds pour plafonnier
» Bougies à LEDS pour feux vieux grééments
» Tableau de conversion.
» Tableau de correspondance des peintures
» tableau de bord par gazou
