Déclenchement de la Gopro à partir de la radiocommande
Coucou de Lagaffe,
Après avoir essayé sans succès de déclencher par la prise arrière (pas trouvé le bon connecteur avec toutes ses broches, et pas trouvé sur quelle pin agir), j'ai décidé de faire ça en direct sur le poussoir de déclenchement.
Bonne nouvelle il est assez facilement accessible sur la Gopro HD2. Donc démontage de la bestiole. Iil faut enlever l'autocollant sous la batterie pour enlever les 4 vis du capot arrière. La vis centrale reste en place.
Encore quelques vis pour sortir toute l'électronique, attention aux fils du micro qui sont TRES fragiles, c'est pas de la tarte à re-souder.
Un trou dans le capot pour laisser passer le connecteur (que vous avez en stock dans votre fourbi, avec sa prise mâle).
J'ai pris un support de CI DIL, ça fait à la fois mâle et femelle (mais ça ne fait pas de petits)
Et soudure des deux fils comme indiqué sur la photo.
Pis c'est tout et ça marche.
Ça m'évitera de lancer la Gopro avec le timer pour ne récupérer que deux ou trois photos sur le paquet pris toutes les x secondes.
Ou alors de lancer et d'arrêter le film à volonté. Choisir tout de même au départ mode photo ou film.
Edit: du coup j'ai sorti également la connexion pour le 2° poussoir. Comme les poussoirs ont un point commun il suffit d'un connecteur 3 fils.
Et ainsi TOUT se commande à partir de l'émetteur !
