Prototype de bateau
+11
J.M.Fangio
Tonio 61
papymouzot
Flysafe
15 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Prototype de bateau
Ça me fait penser au moteur de l'Armstrong Siddeley, on entendait l'aspiration du carbu sur une reprise à 120. Surprise des autos actuelles à l'accélération !
Dire qu'avec un tel dessin 3D tu peux sortir directement toutes les pièces en impression 3D...
De quoi faire de superbes réductions de moteur pour nos maquettes. Un moteur BL + bruiteur planqués à l'intérieur et on s'y croirait.
Lagaffe Oui, c'est l'idée, après qu'il c'est fait, c'est de faire un moteur de modèle.
Flysafe- Age : 58
Avec les nouvelles imprimantes trois D, pffff !!! trop facile !!! non je déconne ...
cenous 971- Age : 65
Après ce travail colossal de dessin j'attends avec impatience la réalisation 3D.
Tu as déjà la machine ?
Vu la taille du bloc moteur il faut déjà une assez grande machine.
vu la taille des pièces ça va coûter un max en camelote...............
Ça ne coûte rien du tout par rapport aux pièces qu'on achèterait dans le commerce.
Le plus gros du travail c'est le dessin.
Effectivement le fil coûte un peu, mais les pièces n'ont pas besoin d'être faites massives. Pour une imitation de moteur 2 ou 3 mm d'épaisseur suffisent largement.
Désolé pour mon retard de réponse, mais j'ai commence la conception du bloc moteur.
Je n'ai pas de la machine, mais j'ai aimé avoir un, peut-être que pour l'année ne sont pas si cher.Lagaffe a écrit:Tu as déjà la machine ?
Je ne fais pas tous les détails, seulement les plus importantes, même ainsi, il pouvait toujours aller mal.Gazou a écrit:vu la taille des pièces ça va coûter un max en camelote...............
Oui 3mm crois que j'aurais trop épaisse de 2 mm peut-être, aurait à voir.Lagaffe a écrit:Effectivement le fil coûte un peu, mais les pièces n'ont pas besoin d'être faites massives. Pour une imitation de moteur 2 ou 3 mm d'épaisseur suffisent largement.
Flysafe- Age : 58
A Brest (au Fablab) nous avons une belle machine capable de sortir ce genre de pièce.
Pour les autres pièces je comprends, mais pour dessiner le ressort comment fais-tu pour les extrémités ? Une spirale à pas variable...
Je fais une spirale, mettre le tube, régler les extrémités et couper.
J'utilise l'étape, le nombre de tours, la taille, et le diamètre.
Flysafe- Age : 58
De la folie...
Et bien sûr j'imagine que tu as fait ça avec des contraintes d'assemblage et que tu peux mettre l'ensemble en mouvement ?
Pour le ressort ça va se compliquer !!!!
ben dis donc on n'a pas à faire avec un rigolo là !
plus ça va plus c'est extraordinaire.
Le "plaisir" principal ayant l'air de venir du dessin,
il faut peut être l'aider à compliquer le projet ?
Il y a une boite à vitesse sur le modèle ?
un turbo peut être ...?
Dernière édition par Tdx le Jeu 9 Jan 2014 - 19:04, édité 1 fois (Raison : rectif de mot)
Tdx- Age : 79
à tous
Peut être bien , mais il me semble que ce moteur à l'air de venir de l'aéronautique donc il manque les fils à freiner ( attention, s'ils sont mal fait, je prend la pince coupante
et couic on recommence )
A part ça, j'aimerai bien dessiner comme cela ( la 3D ).
Bernard
Bernard
Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours.
Proverbe Chinois
nanard84- Age : 69
la tige de liaison s'appelle une bielle .
Tu as toute mon admiration !
Merci pour la correction, google ne m'a pas donné une autre l'option de traduction.
Flysafe- Age : 58
Page 4 sur 5
